TV-OUT problemo
Ja, ik heb de FAQ gelezen, en andere topics doorgelezen.
Ik heb vandaag een videokabel gekocht voor mijn laptop naar mijn TV, via scart, s-video.
de TV ondersteund s-video, en de max. resultie is 1024 X 768. Pal B. 60 hz.
De videokaart is een Radeon IGP 320M, met een U1 AGP chipset, 64 MB.
Naar mijn mening staat alles goed ingesteld, ik weet echt niet wat het is.
Zou iemand mij willen helpen, ipv er een slotje op te gooien want ik kom er echt niet uit.
Oh bijna vergeten:
Het probleem is dat hij een zwart/wit beeld weergeeft.
  • Microkid
  • Laatst online: 14:35
Microkid
Smile
Dan zal je eerst eens moeten vertellen wat je probleem nu eigenlijk is. Want dat kan ik uit je openingspost niet opmaken.
edit: thanks
Enne, vermeld effe wat je zelf al allemaal hebt geprobeerd. Anders gaan we gissen.
[ Voor 31% gewijzigd door Microkid op 16-03-2004 18:24 ]
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Je zegt trouwens: .....voor mijn laptop naar mijn pc. Moet dat niet zijn TV?
Goeie drivers geinstalleerd? Neem ik aan van wel omdat je zegt dat alles goed is ingesteld.
Wat voor type/ merk laptop heb je?
Aha je hebt dus toch beeld. Alleen zwart wit.
Check je kabels. Wat voor tv heb je?
[ Voor 22% gewijzigd door megaleo op 16-03-2004 18:21 ]
  • Niakmo
  • Laatst online: 10-02-2024
toch niet goed gelezen
De grote tv-out FAQ
Kijk goed in de handleiding van je tv of deze wel s-video signaal aan kan
Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
Gebruik het juiste videokanaal
Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
Werk niet via een SCART-blok
heb je al deze dingen al nagekeken
Jep allemaal nagekeken.
Is er een dergelijk TVtool progje voor ATI videokaarten?
Laptop is een HP pavillion ZE4400
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2004 18:30 ]
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 18:16:
Ik heb vandaag een videokabel gekocht voor mijn laptop naar mijn pc, via scart, s-video.
Is dit met een dell laptop?? Die hebben speciale tv-out 9 pins volgens mij, Ik heb hetzelfde probje op mijn pc op mijn slaapkamer maar wanneer ik zdezelfde instellingen beneden gerbuik op de tv van paps en mams heb ik zeer goed beeld :?
De oplossing was om de 9 pins tvout kabel bij dell te bestellen (heb ik overigens nog niet gedaan)
Ik ga het zo ook even testen op de grote philips TV van mijn ouders, maargoed ik wil het op mijn eigen TV ook werkende hebben :S
  • megaleo
megaleo
Special member
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 18:31:
Wat voor merk laptop heb je nou???
HP pavillion ZE4400
  • Niakmo
in de faq staat nog
dus heb jij niet gewoon zo een geel ingangetje op je tv composite heet dat. Probeer desnoods allerlij exotische instellingen misschien doet hij het in eens.
Idd, ik heb zo'n TV output met een soort van PS/2 plug.
  • Niakmo
s-video is dat maar het gaat meer om de tv. Heeft je tv alleen een scart aansluiting? De meeste hebben nog zo een gele(composit)of zo een zelfde s-video.
  • job
  • Laatst online: 15:23
job
je moet inderdaad zoals zirus zegt een composite kabel gebruiken.
heeft je laptop geen composite kabel, dan moet je dus een svhs naar composite kabel kopen. of solderen.
dit staat overigens ook in de faq.
moet je wel even weten wat voor tv-out chip je hebt.
[ Voor 15% gewijzigd door job op 16-03-2004 18:51 ]
Ok thnx.
Mijn tv heeft alleen een scart aansluiting, en mijn laptop heeft geen composite.
Dus ik zou volgens jullie een shvs naar composite kabel moeten kopen of solderen. Het zal wel soldere nworden, want ik heb hier nog 3 composite kabels liggen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2004 19:02 ]
  • Koning Piet
  • Laatst online: 21-10-2024
Je kunt proberen zo'n verloopstukje van iemands vga kaart te krijgen die vaak bij ASUS kaarten zit. Dat is een 9 pins svhs naar composit verloopje (+/- 10 cm lang) Dat werkt prima. De meeste mensen gebruiken dat verloopje niet omdat er bij die kaarten ook een composit out zat. Vooral bij de GF1 t/m GF4 serie zitten ze, weet niet of het nog zo is.
