draadloze koptelefoon + ontvangst buren
  • 509 views sinds 30-01-2008
heb laatst een draadloze koptelefoon voor mijn compu gekocht leek me wel handig, maar blijkbaar dachten meerdere mensen in de buurt dat ook, want ik ontvang nu steeds HUN geluiden ipv de mijne (niet heel de tijd, maar te vaak). Daarnaaast is er 50% van de tijd dat ik luister een vervelende ruis te horen welke niet van mijn audio of film bestnaden afkomt. (is uur het draadloze ontvangst). Wat me daardnnaasr nog mateloos ergerd is het feit dat als je emaal een redelijk geluid hebt er sommige films zijn (vraag me niet welke precies, want er zit geen orde in) die dan wel en dan weer niet geluid doorgeven. Weer komt door het draadloze ontvangst, als ik nl de koptelefoon aansluiting eruit haal dan is er gewoon audio. Wat ik dan moet doen is 5 min. wachten en dan opnieuw de frequenties nalopen en hopen dat ie het signaal oppakt.
wel al met al dus weggegooid geld, maar zou graag jullie reactie horen en beter oplossingen hoe sommige van bevon gemelde problemen te verhelpen. (Heb een Philips SBC HC8412)
stel hem in op een ander kanaal.... :P
  • MM
MM
was: m.m
Dat kan niet altijd....
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
ik loop echt al die kanalen af en zonder succes. Meestal pakt ie mijn signaal dan ook niet
  • remco_k
  • Laatst online: 00:13
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 18:46:
Rechtstreeks uit de handleiding: (http://www.baltrade.pl/bn/doc/philips_hc8410.pdf)
Geen geluid
– Controleer of de AC/DC-adapter goed aangesloten is
op het stopcontact en of de DC-stekker goed
aangesloten is op de 12 volt-DC-ingang op de
achterkant van de zender.
– Controleer of de aan/uit-knop van de hoofdtelefoon
ingeschakeld is.
– De batterijen van de hoofdtelefoon zijn bijna leeg.
Plaats de hoofdtelefoon op de zender en het contact
(zie Voeding van de hoofdtelefoon).
– Controleer of de audiobron ingeschakeld is en
afgestemd op een kanaal met audio.
– Het volume is niet ingesteld. Zet het volume van de
audiobron/ hoofdtelefoon harder.
– Stel de afstemfrequentie van de hoofdtelefoon in.Om
af te stemmen moet u de afstemknop draaien tot het
signaal zo zuiver mogelijk is en de afstemindicator begint
te branden.
– Gebruik de zender HC8412. Door de geavanceerde
technologieën die gebruikt werden bij de hoofdtelefoon
HC8415 kan het zijn dat bepaalde zenders die reeds
ingebouwd zijn in andere apparatuur niet compatibel zijn
met de hoofdtelefoon HC8415.
Vervormd geluid
– Stel de afstemfrequentie van de hoofdtelefoon in. Om af
te stemmen moet u de afstemknop draaien tot het signaal
zo zuiver mogelijk is en de afstemindicator begint te
branden.
– Stel de frequentie van de zender in. Kies één van de
3 kanalen van de zender. Stel vervolgens de frequentie
van de hoofdtelefoon in door de afstemknop te draaien
tot het signaal zo zuiver mogelijk is en de
affstemindicator begint te branden.
Wat ik als eerste zou doen als ik jouw was:
Hoofdtelefoon aan, zender uit, draaien aan de frequentie van de hoofdtel tot je schone ruis hoort (of niets).
Dan de zender aanzetten en de zender verstellen totdat je je zender hoort op je hoofdtel.
Ik zie nu in de manual dat de zender maar op 3 kanalen ingesteld kan worden. Wat een prut ding... Nah goed, andersom dus:
Kies kanaal 1, probeer hoofdtelefoon, geen goed geluid? probeer kanaal 2... en daarna 3... Nog steeds geen goed geluid? ... tja...
In ieder geval, het is bekend dat dit fout kan gaan. Het is een systeem wat met FM werkt, dus in zeker zin, als je pech hebt kun je van heel veel dingen last hebben van buiten af. Alles wat in de buurt van de 864 Mhz werkt is een potentiele storende factor.
En dat zijn nogal wat apparaten tegenwoordig.
Volgende keer een IR hoofdtelefoon kopen of een digitale.
IR en digitaal heeft zo ook z'n nadelen trouwens, maar die liggen weer op een heel ander vlak.
Bottomline: alles wat voor de consument draadloos is gemaakt, kan door andere gebruikers verstoord worden. Jammer maar waar.
[ Voor 19% gewijzigd door remco_k op 17-03-2004 10:57 ]
Alles kan stuk.
thx, bij IR en/of digitaal is het toch zo dat dat signaal niet door muren kan, dus eigenlijk alleen bruikbaar is in een gesloten ruimte, daarbuiten is het nutteloos, right?
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op 17 maart 2004 @ 15:42:
IR kan niet door muren, digitaal wel maar heeft daar, net zoals FM bij bepaalde situaties problemen mee.
Alles kan stuk.
