[P4C800] Probleem met geheugen bijplaatsen
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
Ik heb vandaag 512 geheugen bijgekocht.
en toen ik hem zonet erbij stak en de pc weer aanzette gebeurde er niets,
als ik alleen het nieuwe geheugen erin stak deed hij het gewoon.
maar samen gebeurt er dus niets.
heb ook al geprobeert om ze in andere bank te zetten maar maakte geen verschil.
het gaat om:
Corsair PC3200 400Mhz 2x 512.
Asus P4C800 Deluxe
P4 2,8 Ghz
met de search kwam ik niet veel verder dus hoop er zo uit te komen.
[ Voor 11% gewijzigd door Gekkenhuis op 16-03-2004 17:50 ]
rMBP M3 16"  rMBP M1 13"  iPhone 14 Pro  AWU3  AirPods Pro
Hmmm Zijn beide modules het zelfde? hier bedoel ik mee 2X valeu select of 2X XMS Cas2 of 2X XMS Cas2 LL (wat staat er op de modulles geschreven)
zijn ze allebij enkel of dubbel zijdig?
in welke banken heb je het gezet Bank 1 en 3 of bank 2 en 4 of heb je ze in bank 1 en 2 gezet? of 3 en 4?
heb je al geprobeert je bios te resetten? via jumpertje of batterij verweidering?
piept de PC als je allebij de modules er in zet of doet hij niks?
Heb je de lege banken waar je hem ingezet hebt onstoft?
Heb je geprobeert die nieuwe bank in ze eentje er in te zetten zo ja deed de pc het toen wel?
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 19:00:
Zijn 2 XMS Cas2 modules
zijn allebei dubbelzijdig
heb ze in 1 en 3 gehad, in 2 en 4, en in 1 en 2
nog niet geprobeert
hoor helemaal niets, alleen het beeldschermlampje blijft knipperen
heb er een paar keer goed overheen geblazen
stond ook al in de startpost en had ik geprobeert en dan werkt het wel.
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 22:16
De Asus P4C800 ondersteund van sommige merken ram maar 1 bank, dat zou hier ook het geval kunnen zijn.
dot.blaat
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
ik merkte net opeens op dat mijn moederbord iets zegt als ik mijn pc opstart met allebei de geheugen reepjes erin. :/
het is een volgens mij een vrouwenstem die iets onduidelijks zegt. (of ik ben gek aan het worden 8)7 )
  • RèLF
  • Laatst online: 30-07-2025
Maikeltje schreef op 16 maart 2004 @ 20:03:
Nee, je bent niet gek aan het worden, dat doet mijn mobo ook als er iets niet klopt... :P
Obviously you're not a golfer
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
RèLF schreef op 16 maart 2004 @ 20:14:
maar als ze dan tenminste iets duidelijks zegt, kan hier totaal niets uit opmaken :X
hmmm enige wat ik nog kan verzinnen is bios ff alle memory settings zo langaam mogelijk in te stellen 2.5 3 3 8 4 T16 en accleration mode Disabled en bij cpu settings van 400 naar 320 of 266 dan save reboot en daarna kijken of hij werkt zo ja uit zetten module er in zetten kijken of hij dan wel boot (kan aan de SPD setting liggen mischien)
vergeet ook niet bios naar default settings voor de zekerheid te zetten je weet het nooit
dan houden mijn iedeen op eerlijk gezecht :(
michien zijn ze toch niet compatible met deze mobo zoals hier voor gepost hoewel ik dat wel vreemd vind want ik draai 3200 Cas2 LL Twinx en draait prima op me p4c800
  • djengizz
Volgens de Asus site wordt er maar één soort CORSAIR van 512 ondersteund:
512MB DS CORSAIR CMX512-3500C2 Winbond W942508BH-5
In de volgende configuraties:
-Supports one pair of modules inserted into eithor the blue slots or the black slots as one pair of Dual-channel memory conf
-Supports one modual inserted in any slot as Single-channel memory configuration
En niet:
-Supports 4 modules inserted into both the blue and black slots as two pairs of Dual-channel memory configuration
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
en ze doen ook niets in 1 en 2?
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
djengizz schreef op 16 maart 2004 @ 21:34:
En niet:
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
oplossing: BIOS flashen en het draait als een zonnetje! :)
slotje? :9
Maikeltje schreef op 24 maart 2004 @ 12:28:
slotje? :9
Naar welke versie nummer heb je de bios naar toe geflast??
Zit nu momenteel met hetzelfde probleem :(
