[MSSQL] SP error handling
Hoi ppl,
Met de volgende stored procedure kan ik het totaal aantal gewerkte uren van een gebruiker van een week uit de database halen. Om het percentage factuurabele uren te berekenen, deel ik de ene waarde op de andere.
Hier gaat het dus af en toe fout, omdat er een deling door nul voor kan komen.
SELECT
DISTINCT CONVERT(varchar(10),TimeRegistrationDate,105) AS [Datum],
SUM(TimeRegistrationHours) AS [TotaalUren],
SUM(TimeRegistrationHoursBilled) AS [TotaalFactuurabel],
SUM((TimeRegistrationHours / TimeRegistrationHoursBilled) * 100) AS [PercentageFactuurabel]
FROM tblTimeRegistration
Als TimeRegistrationHoursBilled 0 is zou ik dus de berekening over willen slaan en PercentageFactuurabel gewoon op 0 zetten. Ik ben na een uurtje zoeken niks wijzer geworden, dus ik hoop dat iemand hier me kan helpen :)
Het gaat trouwens om een MS SQL database.
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
kun je dit niet oplossen door een dubbele query in je sp te plaatsen :?
1. WHERE uurtjes = 0
2. WHERE uurtjes > 0
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  sum(case
    when TimeRegistrationHoursBilled = 0 then 0
    else (TimeRegistrationHours / TimeRegistrationHoursBilled) * 100
  end) as [PercentageFactuurabel]
Maar klopt je berekening verder wel ? moet je het volgende hebben :
(sum(TimeRegistrationHoursBilled) / sum(TimeRegistrationHours)) * 100
1 : Percentage = (Deel / Geheel) * 100%
2 : Je kunt niet de percentages afzonderlijk bij elkaar optellen, maar je moet het percentage van alle waarden bij elkaar berekenen.
  • whoami
  • Laatst online: 00:33
Je kunt het oplossen door een CASE statement te gebruiken in je SQL Statement.
Je gaat dan nagaan of 'TimeRegistrationHoursBilled' 0 is, en als het 0 is, deel je door 1, anders door TimeRegistrationHoursBilled:
Kijk even in de BOL voor de juiste syntax.
https://fgheysels.github.io/
thx, het is gelukt :)
dit is m geworden
SELECT
(CASE
    WHEN TimeRegistrationHoursBilled = 0 THEN 0
    ELSE (SUM(TimeRegistrationHoursBilled) / SUM(TimeRegistrationHours)) * 100
END)  AS [PercentageFactuurabel]
Het werkt nog niet helemaal naar m'n zin, maar het begin is er :)
