HP OmniBook 6000 error beep
  • PaulX
  • Laatst online: 23-08 15:55
PaulX
The Master of Masters
Betreft: OmniBook 6000 (F2449WT) met 100% werkende geheugen module...
Ik heb echt gezocht op het internet maar heb niet kunnen vinden wat de onderstaande error beep nu precies inhoudt: :?
Zodra ik de Omnibook 6000 aanzet dan krijg ik geen beeld en vervolgens hoor ik 1 langere pieptoon en direct erna 5 kortere en blijft daarna aanstaan zonder beeld te geven, ik krijg de Omnibook dan alleen uit als ik 5 seconden lang de power button indruk of de stroom erafgooi......
Weet iemand misschien wat het probleem is?
Ik laat overal sporen van vernieuwing achter
  • pjottum
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Een van de eerste links op google: http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
lijkt dus op je videokaart als je Ami hebt, maar op je bios als je phoenix hebt.
Wat voor bios zit er in dat apparaat?
  • PaulX
PaulX
Er zit een PhoenixBIOS in!
Wat blijkt nu?
De error blijkt het volgende in te houden:
EEPROM panel data does not match DIP switch settings.
LCD panel will not be turned on until mismatch is corrected...
If a new panel with different switch settings has been installed then
a program must be run to update EEPROM to match new panel!
8)7
Het probleem is opgelost, heb nieuwe BIOS geflashed en datum etc. ingesteld en daarna werkte het prima! :*)
Dank voor de moeite............
[ Voor 146% gewijzigd door PaulX op 16-03-2004 10:56 . Reden: probleem is opgelost ]
