Titan TTC-HDC3
  • Fraggar
Ik heb laatst 2 nieuwe Seagate Barracuda's gekocht, de ST3120026AS 120GB.
Nu worden die schijven zo warm dat ik ze niet eens langer dan 5 seconden aan kan raken.
Daarom wil ik graag wat lucht over die schijven heen blazen.
Ik zat zelf te denken aan de Titan TTC-HDC3 cooler.
http://www.titan-computer...uct.asp?model_no=TTC-HDC3
Afbeeldingslocatie: http://www.titan-computer.de/images/hdc3.jpg
Helaas kan ik nergens een winkel vinden waar ze deze verkopen.
Het enige wat ik heb gevonden is de hdc2 cooler, in het wit.
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=36782
Mijn kast is zwart, dus wit is geen optie. Verder zit m'n kast ook al zo vol dat een cooler aan de boven-/onderkant van de harddisk geen zin heeft, daarom zoek ik een 5,25" bracket oplossing, met een luchtinlaat.
Twee Cooldrive-3's van Coolermaster vind ik te duur en ze zijn niet zwart.
De Aerogate II en de Zalman fancontroller zitten ook in de kast dus een oplossing met een fancontroller waarachter je de harddisk plaatst vind ik ook niet echt handig.
Dus weet iemand waar ik de hdc3 cooler kan kopen of heeft iemand een ander goed idee? Er moeten toch meer mensen met dit probleem zitten?
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Je kunt natuurlijk ook de witte versie een likkie verf geven :)
of bijvoorbeeld voor een zalman HD cooler met heatpipes gaan...
wel stukken duurder.. maar wel een nette oplossing :)
als het goedkoper moet blijven zou ik toch echt een bus verf kopen :)
[ Voor 61% gewijzigd door Jack op 16-03-2004 02:08 ]
[Specs]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Of gewoon zelf 2 frontjes nemen, gaatjes boren en een 8cm fan erachter gooien.
Het is in ieder geval een stuk rustiger als die kleine 3cm fans. :)
Je kan ook gewoon metaal als rooster nemen en dat zwart spuiten.
Senile! Senile Oekaki
  • Fraggar
_bas_ schreef op 16 maart 2004 @ 14:53:
Goed plan!
Ik was zelf niet op het idee gekomen om het op die manier op te lossen.
Dus morgen maar eens gaan boren.
zo heb ik het dus ook, werkt prima :), en de fan kan prima op 7 volt draaien, als er maar wat lucht langs de schijven stroomt.. bovendien scheelt het al een hoop als ze een stukje uit elkaar hangen, en in de 5,25" bay hangen ze aan alle kanten 'vrij'..
alleen de bevestiging is ff prutsen.. ik heb wel s mooie verlengde schoefjes gezien, maar die kwamen alleen bij de case zelf, en kon ik toen niet los kopen :(.. ik heb het nu met mecano opgelost, van de voorkant ziet het er zo ongeveer uit:
Afbeeldingslocatie: http://kage.n00bs.nl/zooi/case.jpg
  • Fraggar
Ik heb het uiteindelijk ook zo opgelost.
Hieronder nog 2 pics van het eindresultaat.
Er moet alleen nog een grill voor, maar dat komt nog.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~m.meulendijks1/tweakers/kast.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~m.meulendijks1/tweakers/hole.jpg
