[Photoshop] Aanwijzingen voor het maken van dit effect
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik heb een vraag over het volgende plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/vulis1.gif
waarschijnlijk niet moeilijk voor iemand met veel ervaring met Photoshop, maar voor deze "ik-maak-ook-het-design-wel-zelf" proggert net iets te lastig.
Vraag: hoe maak ik het effect op de achtergrond van dit plaatje na? Voor de duidelijkheid: het gaat om de licht- en donkerrode banen die naar het midden toelopen.
Mijn probleem is: ik kan redelijk werken met photoshop; in ieder geval zolang ik ronde of rechthoekige selecties kan maken (die ik daarna kan roteren). Maar ik heb geen idee hoe ik een selectie maak die smal begint en dan steeds breder uitloopt.
Dus: heeft iemand
* aanwijzingen om dit effect te maken?
* een verwijzing naar een tutorial hierover?
* een verwijzing naar een filter die dit effect voor mij maakt?
[ Voor 9% gewijzigd door Reveller op 16-03-2004 00:28 ]
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • PJKs
  • Laatst online: 20-09 08:31
PJKs
Young, Free and Single
Teken een taart met punten:
- horizontale en verticale lijn
- diagonale erdoorheen
- dat weer allemaal in tweeen delen.
Uiteindelijk hoef je dan het geheel alleen nog maar verticaal te ´scalen´ (samen te drukken) om het effect te krijgen
ja, graag!
  • Reveller
En zo'n taart teken ik door een rechthoekige selectie te maken en die te roteren en te vullen met een kleur?
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
Nee, dat kan makkelijker. Maak een nieuwe file in Photoshop. Lengte 600, breedte 200 of zo. Maak dan een gelijkmatig strepenpatroon met verticale strepen. Bredere vlakken == bredere strepen. En doe dan even een Filter > Distort > Polar; klaar. Heb je 'm gelijk op het goede formaat. Animeren? Kan ook, schuif gewoon het strepenpatroontje een beetje op.
http://synerjee.deadamerica.org/crap/streep.gif < beginfile > en dan die Distort dus.
*edit, ja een Filter.... goed opgemerkt :).
[ Voor 24% gewijzigd door Yoozer op 16-03-2004 00:39 ]
teveel zooi, te weinig tijd
  • PJKs
PJKs
Ik heb even snel wat in elkaar gekrabbeld, dan heb je het idee...
De rest moet je zelf wel uit kunnen komen denk ik (ik ga namelijk slapen)
Afbeeldingslocatie: http://www.pjks.net/Image1.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.pjks.net/Image2.gif
ja, graag!
  • PJKs
PJKs
Yoozer schreef op 16 maart 2004 @ 00:32:
En doe dan even een Transform > Distort > Polar; klaar.
Waar zit die...
Bij Transform-Distort houdt het op
EDIT... Laat maar, je bedoelt Filter > Distort > Polar
Inderdaad een stuk sneller
[ Voor 25% gewijzigd door PJKs op 16-03-2004 00:38 ]
ja, graag!
