40x40x10 fan 5v
  • 430 views sinds 30-01-2008
  • 0fbe
  • Laatst online: 06:38
Beste mede forumers
Ik heb mijn 3com superstack II hub uitelkaar gehaalt omdat hij ongeloofelijk veel geluid maakte. Nu ben ik opzoek naar 2x een 40x40x10mm fan die op 5volt draait. deze kan ik helaas nergens vinden.
Weet een van jullie waar die de koop zijn??
Mvgr Tim Cooijmans
  • Nyana
  • Laatst online: 19-10 22:06
Nyana
Who?!
Ik weet niet of een 40mm fan op 5v nog wel een beetje lucht verplaatst... :/
Ik kan er daar geen 1 vinden van 5 volt, ik zal nog wel ff kijken, naar een shop die die heeft.
  • PilatuS
je kan al het goed is een 12 volt 40x40 ook wel op 5 volt laten draaien, ik weet alleen niet of die 5 volt genoeg is om em te laten starten
en het idd wel zo dat die fan op 5 volt bijna geen lucht meer zal verplaatsen
  • bloasfist
  • Laatst online: 05-10 08:57
bloasfist
Slot-A Crew
Misschien is 7 volt een mooie tussenoplossing (kan ook van een standaard ATX voeding getrokken worden).
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
Papst staat bekend vrij stille koelers te maken, dus misschien dat je daar een 40mm fan van kan proberen.
kost je ook 17 euro magoed... :X
Papst Fan 412FH/2 4x4cm, RPM monitoring
Noise: 29 db(A)
Airflow: 2,5 m3/h
[ Voor 12% gewijzigd door NewbieNeo op 15-03-2004 18:44 ]
  • 0fbe
Ik zoek een fan die voor 5v bestemt is hij zit in me Hub dus als ie niet start heb ik een 24 poorts hub naar de &*(&%
De oude fans waren ook 5v
Alvast bedankt :)
  • msteggink
  • Laatst online: 07:31
Sja 7 Volt / 12 Volt oplossing... Deze mensen hebben waarschijnlijk geen 19 inch apparatuur.
Mijn Level1 Switch heeft ook zijn fans naar de kl*te. Ik kan ook alleen maar 12 Volt fans vinden.
Mijn 4x4 12V fans die starten pas bij 9 Volt, dus dat word em niet.
Ik ga ook liever 5 Volt fans kopen dan te knoeien, de switch is me meer waard dan zo'n fannetje.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
NewbieNeo schreef op 15 maart 2004 @ 18:43:
er zit een papst fan in
ik heb het switchje ook en hij maakt idd een rotherrie
er zitten 2 papst fans in bij mij, ik zit er ook over te denken om er wat anders voor in de plaats te gaan doen (mayb gewoon open laten en 2x120mm erop zetten)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Ik heb hier nog een 4x4 fan van Freezing hardware liggen. Zo direct kan ik het wel proberen of ie op 5v loopt en start als jij daar iets aan hebt. Het is een YS-TECH fannetje. ( http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=387 )
  • deepbass909
  • Laatst online: 22:40
deepbass909
Ik meen me te herinneren dat wij bij Radio Centrum Electronica in Utrecht nog wel 40x40 fans hebben liggen voor 5 volt, maar zeker weten doe ik het niet... Ze bestaan wel, en met een beetje zoeken zou je ze ook wel moeten kunnen kopen/bestellen.
  • 0fbe
Ik heb al veel afgezocht... Google.. Conrad... Altavista... Pricewatch
  • MewBie
  • Laatst online: 09:35
stuur een mailtje naar 3com en zeg dat je fannetjes naar de klote zijn/een takke herrie maken en vraag of ze er een oplossing voor hebben. misschien sturen ze je wel een paar nieuwe op, zolang je er maar niet bij verteld dat je hem opengemaakt hebt om te kijken wat voor fannetjes er in zitten...
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Misschien iets heel doms... een fanadapter van 40mm naar 80mm of iets dergelijks? :)
  • 0fbe
Uhm die 40mm fans passen er net in ;) je 80mm kan je nooit kwijt. en trouwens volgens mij zijn er ook niet veel 80mm 5v fan's ;) 3com mailen leverd niks op... :'(
Riton Electronica in heemstede kon mij helpen aan fans (identieke! merk was sun*** nogwat)
023-5282573
Riton Electronica
Binnenweg 193 2101JJ Heemstede
iets van 8 euro p/stuk
  • Gody
  • Laatst online: 18-10 08:08
Gewoon naar de elktro boer gaan (display etc...) die kunnen hem vast wel voor je bestellen... Althans bij mij ging dat zo...
bij farnell genoeg 40mm fans op 5 volt........
www. farnell.com
ff via je werk bestellen of zo, partikulier bestellen gaat daar niet.
  • Wolfboy
Wolfboy
ik betwijfel eigenlijk of je fans kan vinden die voor minder herrie dezelfde luchtverplaatsing hebben
die van mij maken namelijk ook flink wat herrie maar dat is gewoon normaal voor fans op dat toerental (denk aan 6000rpm of meer)
de enige mogelijkheid is ze op een lager voltage laten draaien (riskant met hitte)
of het apparaat open houden en er een grote fan op laag voltage op laten draaien
  • OverSoft
  • Laatst online: 20-10 16:29
sja, ik ben ook op zoek naar 5volt fannetjes maar dan 60x60mm
ik kan ze NERGENS vinden :(
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • 0fbe
Even voor de duidelijkheid: 12v 40x40 fans zijn nutteloos ze verplaatsen nooit genoeg lucht.. Ik zoek dus echt 5v 40x40 fans
conrad heeft wel een aantal in de richting:
40x40x20
5V 210mA 6000rpm 11.05 m3/u 25.5Db 18.95 euro Artnr 537306 - 02
25x25x10
5V 120mA 10.000 rpm 5.1m3/u 25Db 19.95 artnr 532606 - 02
  • 0fbe
Waar worden die van gemaakt zeg :|
goud ofzo 18.95 :/
  • Aikon
timcooijmans schreef op 16 maart 2004 @ 17:36:
12v 40x40 kan evenveel verplaatsten als 5v 40x40 hoor, ook minder, zelfs meer! :P
Dat ligt maar net aan het type etc. Dus als 12v geen probleem is (als in: kan je aftappen in je switch) dan hoef je alleen de luchtverplaatsing op te zoeken en je daar aan houden.
Als je bedoeld dat een 12v fan, die op 5v werkt niet genoeg lucht kan leveren: dat hoeft ook niet perse. Hij zal simpelweg ruwweg de helft (iets minder) leveren. Dus als je dat incalculeert... :)
timcooijmans schreef op 15 maart 2004 @ 19:31:
Je hub gaat niet zo snel kapot hoor. Je hebt zeker minuten de tijd voordat de boel doorfikt. Gok zelfs op minstens een uur :)
[ Voor 11% gewijzigd door Aikon op 18-03-2004 19:18 ]
  • 0fbe
na 20 min werken is ie al behoorlijk heet (22 pc's er aan >:)
  • tweakduke
tweakduke
Ik heb ze toen bij freezinghardware gehaald.
Het kost wel wat, maar hij is nu weer op een acceptabel geluidsniveau..
Tweakers Discord
  • 0fbe
Ik ga even met een multi meter zoeken naar een plekje waar ik 12v af kan tappen (als dat er uberhout is)
  • CARman
  • Laatst online: 21-06 21:34
Ik had exact hetzelfde ............
Ik heb dus gewoon 2 oude Pentium 1 koelers 'gesloopt' en de 40 mm fans daarvan gebruikt. Werkt vooralsnog al ruim 1,5 jaar zonder problemen.
Asrock Extreme9, AMD9590, Kraken X61, 32GB
  • 0fbe
zitten daar 5v fan's in? (kijkt naar een hoopje slot 1 koelers) >:)
Op oude videokaarten vind je vaak zulke fans.
Rip die ff zijn fan af en plak daar een andere fan op.
Kan je ineens grooter formaat nemen die toch goedkoper zijn dat die pietlullige 40mm's. Zet die dan op 5 of 7v en je videokaart is ook gelukkig. Een oude heatsinks van een p2 of amd k6-2 kan het allemaal zelfs passief koelen.
Dus, ik hoop dat je een oude servertje hebt staan met zulke graka erin.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Kijk eens welke stroom zo'n fannetje nodig heeft.
Anders zou ik gewoon een 5/12 DC/DC converter halen/maken.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • 0fbe
Heb je converter's van 5v dc naar 12v dc? als die bestaan is me probleem opgelost
  • CARman
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 17:17:
Het enige dat die fans hoeven te doen is een minimale airflow in de behuizing veroorzaken. Aangezien mijn 3Com een 1U 19" rackmount is, en de fans rechtop aan de zijkant zijn gemonteerd, zit je gewoon vast aan maximaal 40X40X10 mm fans. Groter past niet, en kleiner is nog duurder en ook nog es minder effectief.
Eigenlijk heb ik geen flauw idee of het wel of geen 5 Volt fans zijn, van die P1's, maar gezien het resultaat ben ik prima tevreden. Geen herrie meer en het draaid gewoon verder goed en stabiel. Ik zal es zien of ik de werkspanning kan achterhalen van die fans.
  • 0fbe
Ik heb dus ook een 19" 1u rackmount alleen bij mij zitten de fan's tussen de ingebouwde voeding en de printplaat in. Maar als de fans 19 euro kosten en ik heb r 2 nodig heb ik bijna de waarde van m'n hubje er uit
dom je had hem bij 3com moeten registreren en claimen had je zo een nieuwe gekregen
  • CARman
Als die van hem net zo antiek is als de mijne niet hoor ;)
Ik heb hem van een oude bekende als afdankertje gekregen. En die is nu zeker al wel een jaartje of 8 oud denk ik. 3Com ziet je aankomen als je daar dan 2 40 mm fannetjes komt claimen, die er al zeker 7 jaar lang 24/24 dienst op hebben zitten.
Bij mij betreft het BTW een oude 24 poorts 3Com Linkbuilder FMS II incl managementsconsole. Kun je er zo 4 van aan elkaar prikken. Enige naddel is dat ie maar 10 Mb is, dus hij hangt nu als versiering in de kast en zijn job is nu overgenomen door een 16 poort 10/100 Switch.
Alleen de kids ( hun PC's dan hè ;) ) en mijn nagenoeg antieke laptop hangen nog aan de 3Com, da's meer dan snel genoeg voor hun internet verbinding.
  • 0fbe
Nou zoo antiek is ie nu ook weer niet kheb wel 24x 10/100mb alleen als de fan's maar hijs wel een aantal jaartjes oud. als de fan's zo duur zijn koop ik ze niet want ze doen het nog wel :)
