[2000] login script blijft maar probleem*
ok wie kan mij helpen
heb een windows 2000 server geinstalleerd en vervolgens dcpromo gestart en domein aan gemaakt **DCN** geen dns laten installeren ( lokaal ) en vervolgens op de tweede partitie een map gemaakt *users* en gedeeld voor iedereen en in deze map een usermap *jos* gemaakt en deze gedeeld voor administrator en de gebruiker *jos*
nadat alles was geconfigureerd heb ik in het profiel aangegeven dat er een script stond in de hierboven genoemde map *login.bat*
met als inhoud :
net use p:\\servernaam\dcn\%username%
net use q:\\servernaam\dbase\%username%
als ik dan vervolgens mij aanmeld dan zie ik deze niet staan terwijl wel de shares zijn gemaakt lijkt mij wie kan er helpen.
  • Reptile209
  • Laatst online: 20:22
Reptile209
- gers -
* wordt het script ueberhaupt gestart?
* hebben de shares read-acces voor jos?
* kan je via het netwerk wel op de shares komen?
* als je bent ingelogd en je start login.bat vanuit een cmd-box, wat gebeurt er dan?
Zo scherp als een voetbal!
  • kwiebus
  • Laatst online: 20:09
Misschien helpt het om een spatie tussen de drive letter en het pad te zetten?
net use p: \\servernaam\dcn\%username%
Reptile209 schreef op 15 maart 2004 @ 14:02:
ik meld me aan op een <a href="http://www.ntsearch.com/search.php?q=windows&v=55">windows</a> xp pro machine en ik zie ook niet dat hij een script opstart maar ga er vannuit dat de locatie van het script goed is
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
En gooi dat login script nu eens in de standaard login share...
DCN en dbase, zijn dat shared mappen en geen disks ?
Vaak gaat het nl mis omdat users de drive sharen en dan een submapje %username% maken. Dit moet echter zijn: \\servernaam\\sharenaam (geen root nivo maar 1 lager (b.v. d:\shared\%username%))
[ Voor 67% gewijzigd door KillerAce_NL op 15-03-2004 14:14 ]
dat heb ik dus ook al gedaan maar toen had ik dus geen resultaat hetzelfde eigenlijk als hierboven eerder. ik gebruik windows xp pro en dat heeft er toch niks mee te maken
  • Pyrowired
  • Laatst online: 05-01-2025
Staat het script wel in \\server\sysvol\domein\ ?
Dit is de standaard locatie voor scripts die bij het aanmelden geladen moeten worden.
Je ziet op het werkstation heel snel een zwart scherm van cmd voorbij schieten als het script uitgevoerd wordt.
Eventueel kan je in het script ook nog een regel opnemen met
pause
Dan weet je zeker dat het script niet afgesloten wordt maar wacht op input
Zolang de zon schijnt, blijf ik binnen.
  • kwiebus
Pyrowired schreef op 15 maart 2004 @ 15:07:
pause
Om te testen waar je netlogon share staat kan je op de command line het volgende commando geven: net share netlogon
Standaard is dit het volgende pad:
%SystemRoot%\sysvol\sysvol\<DomainName>\scripts
ofwel de share \\server\netlogon
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat (cfr. de Windows Operated Systems Policy) - probeer daar voortaan ook zelf even op te letten :)
