[edimax router] poortmap vraag.
  • Artwido
  • Laatst online: 07-09 18:04
Ik wil poorten openzetten om een hoog ID te krijgen bij Emule.
Nu wil ik in de configuratie van mijn router bij virtual server aangegeven dat ik o.a. poort 4662 en nog wat poorten die worden opgegeven openzetten.
Ik moet forwarden naar het IP van mijn pc.
Als ik de IP opvraag bij commando promt--> ipconfig dan krijg ik 192.68.x.xxx
Ik blijf echter een laag ID houden. als ik bij Shields Up kijk dan kan ik zien dat de poorten niet open staan.
Bij Shields Up zie ik ook een ander IP staan. (212.127.17x.x.xx)
Ik neem aan dat het eerste IP van mijn router is en het laatst genoemde van mijn provider?
Als ik echter het laatsgenoemde IP wil gebruiken om naar te forwarden dan krijg ik de melding van mijn router: Invalid IP address! It should be set within the current subnet.
Wat doe ik hier fout?
btw. ik heb zonelabs, de XP-firewall en de firewall van de router uitstaan.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Artwido schreef op 14 maart 2004 @ 21:09:
je moet portmappen naar de pc waar je die poort naar open wil hebben, dus 192.168.x.x moet je invullen als ip ;)
  • Artwido
Dnc1n schreef op 14 maart 2004 @ 21:13:
Ja dat dacht ik dus ook.
Maar mijn ID bij Emule blijft laag en als ik bij Schields Up kijk zitten de poorten die ik open zet nog steeds dicht.
  • SSH
SSH
192.68.x.xxx = Interne netwerk
212.127.17x.x.xx =Externe netwerk of Internet IP
Als iemand "212.127.17x.x.xx" scanned dan scannen ze je modem. Van daaruit kan je dus poorten forwarden die programmas nodig hebben in je interne netwerk.(de computers in je netwerk)
Maar goed lees de FAQ eens door zou ik zeggen :)
-succes
  • Hoppie
Wellicht dat je provider de door jou geopende poort blokkeerd?
Zet allereerst de firewall van de router maar weer aan.
Ik weet niet welke Edimax je hebt, maar die van mij heeft naast 'Virtual server' ook 'Special applications'. Vul onder 'Trigger port' en 'Public port' dezelfde poortnummers in. (Reboot de router)
  • Artwido
Verwijderd schreef op 14 maart 2004 @ 21:23:
Ja ik heb de optie 'Special applications' dus ik ga het proberen. :)
  • Artwido
ik heb de poorten ook ingevuld bij special applications
maar als ik kijk bij de shield up site dan krijg ik na een scan het volgende:
Results from scan of ports: 0-1055
1 Ports Open
1043 Ports Closed
12 Ports Stealth
1056 Ports Tested
The port found to be OPEN was: 53
Ports found to be STEALTH were: 25, 80, 113, 135, 136, 137,
138, 139, 375, 400, 434, 445
Other than what is listed above, all ports are CLOSED
Klopt het wel wat ik zo heb ingevuld bij special applications?:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~artwido2/poortmap.jpg
  • SSH
SSH
Ja dat klopt.(al is 4662 en 4673 genoeg)
Maar misschien moet je die poorten vanuit je modem ook nog forwarden naar je router!?
Wat voor modem heb je?
[ Voor 10% gewijzigd door SSH op 14-03-2004 21:52 ]
  • Artwido
SSH schreef op 14 maart 2004 @ 21:51:
zo een surfboard kabelmodem (multikabel)
  • pistole
  • Laatst online: 11:06
pistole
Frutter
Artwido schreef op 14 maart 2004 @ 21:46:
[i]Results from scan of ports: 0-1055
(bla)
De poorten die je openzet scant ie niet, dus.
Ik frut, dus ik epibreer
  • Dnc1n
1 Ports Open
1043 Ports Closed
12 Ports Stealth
1056 Ports Tested
maar ik kan niet uit dat plaatje opmaken dat het naar een pc gemapt wordt :?
  • Artwido
pistole schreef op 14 maart 2004 @ 22:00:
Is er dan een manier om te controlleren of ze daadwerkelijk open staan?
Want ik krijg nog steeds bij Emule mijn ID niet van laag naar hoog.
Bij het aanmelden krijg ik trouwens nu niet meer de melding dat poort 4661 niet te bereiken is!
Echter mijn ID blijft laag.
  • Artwido
Dnc1n schreef op 14 maart 2004 @ 22:06:
Het plaatje was een screen van de ''special applications'' instellingen.
Dit is van de virtual server:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~artwido2/virtualserver.jpg
  • Dnc1n
Artwido schreef op 14 maart 2004 @ 22:12:
wat een gek ip, 192.168.2.1 , moet dat niet .1 zijn?
en moet dat select niet op groen? misschien moet je daar eens op klikken :p
[ Voor 18% gewijzigd door Dnc1n op 14-03-2004 22:42 ]
Dnc1n schreef op 14 maart 2004 @ 22:41:
Nee, dat hoeft niet. (Dat van die 2 veranderen in een 1 dus) Zo te zien heb je een 6104 van Edimax. Is 192.168.2.1 wel het IP van je PC? Standaard is dit namelijk het IP van je router.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2004 22:48 ]
  • Dnc1n
Verwijderd schreef op 14 maart 2004 @ 22:47:
yupz das ook nog zo lijkt mij niet het ip van de pc dit ;)
  • Artwido
Ja dat is dus ook mijn vraag.
Ik heb idd een edimax 6104 router.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~artwido2/ip.jpg
192.168.2.1 is toch het ip waarnaar toe moet worden geforward?
Als ik commando promt--> ipconfig doe dan krijg ik ook 192.168.2.1
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~artwido2/config.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Artwido op 14-03-2004 22:58 ]
Artwido schreef op 14 maart 2004 @ 22:55:
Precies wat ik dacht dus. Dat is dus het IP van je router (default gateway onder ipconfig /all, eventueel ook aangegeven als DNS-server).
Eigenlijk is het vrij simpel. Je moet het adres pakken wat achter "IP-adres" komt te staan als je ipconfig intikt. (192.168.2.100 dus)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2004 22:59 ]
  • Artwido
Verwijderd schreef op 14 maart 2004 @ 22:59:
shit, dus alleen die twee nullen hadden er nog achter gemoeten?
dat zou wel een stomme fout zijn :D
ik ga gelijk proberen.
  • Artwido
eindelijk lijkt het dan toch gelukt! :D
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~artwido2/emule.jpg
ik heb een hoog ID bij Emule.
mijn dank naar jullie is groot. _/-\o_
