[asp.net] stack proberen te achterhalen
Ik heb het volgende probleem, ik probeer de stack uit te lezen wanneer een fout optreedt. Dit zou op zich aardig moeten lukken met de System.Diagnostics namespace, maar gaat dus niet. Ik heb zo'n beetje de meeste opties geprobeert, maar ik krijg niets goed werkend. Ik probeer de functies die aangeroepen zijn te achterhalen. Ik heb de volgende code:
Visual Basic:
    Private Function Stack(ByVal ex As Exception) As String
        Dim myTrace As StackTrace = New StackTrace(ex)
        Dim nC As Integer = myTrace.FrameCount
        Do While nC > 0
            Response.write(myTrace.GetFrame(nC).GetMethod.Name)
            nC -= 1
        Loop
    End Function
hieruit dacht ik dus de functies te krijgen die aangeroepen worden tot dat de fout zich voordoet. Maar ik krijg eigenlijk alleen interne .net functies en dat zijn dus deze:
ExecuteStepSystem.Web.HttpApplication+IExecutionStep.ExecuteProcessRequestProcessRequestProcessRequestMainHandleError
hoe krijg ik mijn eigen functie namen te zien, ik heb ook al zitten spelen met zelf stackframe's te declaren, en daarmee terug te springen in de stack, dit ging op zich wel, maar ik krijg elke keer de huidige functie (stack) dus. Heeft iemand dit al eens gedaan? En zou die mij graag op de juiste weg willen helpen.
  • whoami
  • Laatst online: 00:33
Als er een fout optreedt, wordt er een Exception object gegooid, en dat object heeft een StackTrace property.
https://fgheysels.github.io/
  • sander_g
Deze methode geeft een methodenaam en classnaam terug.
    Public Shared Function CurrentMethod() As String
        Dim t As New System.Diagnostics.StackTrace
        Return t.GetFrame(1).GetMethod().DeclaringType().FullName() & "->" & _
                t.GetFrame(1).GetMethod().Name.ToString()
    End Function
Misschien dat dit doet wat jij wilt.
Garmin Fēnix 7 Pro | https://www.strava.com/athletes/30783039
whoami schreef op 14 maart 2004 @ 21:18:
vanuit die stacktrace property krijg ik de volgende gegevens
Visual Basic:
at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication+IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
dit is echter niet de functie waar mijn fout in op getreden is, die probeer ik te achterhalen. Maar ik maak anders wel een custom exception object, en daar voeg ik wel een function property aan vast als er geen andere oplossing is.
  • whoami
Die stacktrace geeft de stack weer op dat moment.
Echter, dat exception object heeft ook nog een andere property 'Source':
Gets or sets the name of the application or the object that causes the error
heb ik nu ook even geprobeert, wat ik nu dus krijg is dit
Message: Er is een uitzondering van het type System.Web.HttpUnhandledException veroorzaakt.
Source: System.Web
het is een fout die uit mijn application_error komt, dus op zich kan dat exception object ook niet weten hoe de fout is ontstaan denk ik. Is er toch nog enige mogelijkheid om de laatste 10 functies op te roepen ofzo?
  • whoami
Wel, die stacktrace geeft de methods weer die laatst werden uitgevoerd. Dat zijn natuurlijk niet alleen de methods die jij geschreven hebt, maar bevatten ook .NET methods.
Gets a string representation of the frames on the call stack at the time the current exception was thrown.
