PC valt steeds uit
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 26-10 21:11
Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet, het gaat om een:
Asus P4C800,
Intel P4 3ghz (northwoord),,
2x 256 MB PC3200 (kinston valueram), (Channel A)
Sapphire Radeon 9200,
Maxtor 80 GB SATA hdd,
Chieftec 360 watt PSU,
LiteOn 8x DVD brander.
Nec Floppy.
OS: WinXP professional (gewoon legaal)
Allemaal nieuw spul.
Nu valt de pc spontaan uit, op totaal verschillende momenten. Gewoon "Klats" uit, geen BSOD ofzo.
Wat heb ik al geprobeerd:
Andere PSU (enermax 353 watt),
Dimm'etjes omgewisseld, 1 dimm erin, andere dimm erin
Andere VGA geprobeerd (Radeon 9500 Pro)
Moederbord opnieuw geplaatst
CMOS reset.
Booten met alleen ram+vga+hdd.
hoop bios setting geprobeerd
Niets hiervan werkt.
Kunnen julie mij helpen?
edit1:
Heb de temperatuur nog niet boven de 33 graden uit zien komen, koeler is de boxed koeler die meegeleverd is
edit2:
de PC valt Volledig willekeuriguit , soms bij het booten, soms pas na een minuut of 7. Het vreemde is dat ie ook al uitviel tijdens de windows setup.
Ik kan er geen enkele logica in vinden.
PSU is geaard,
Edit3:
Nu heb ik HyperThreading uigezet, en valt de pc niet meer uit, hoe zou dit kunnen komen?
[ Voor 28% gewijzigd door Rostvertol-Mil op 14-03-2004 21:04 ]
dot.blaat
  • Schiksie
  • Laatst online: 17-05-2022
Hoe warm wordt de CPU precies ?
Antec Sonata II, AsRock 939Dual, Atl Venice 64 3500+, Zalman CNPS7000B-ALCU, Asus AX800 PRO 256 TVD, 2*512 Kingston PC3200 DDR, CDRW Lite On LTR-52246S, Lite On DVD 16/48, Maxtor 300Gb D-Max 10 + Maxtor 120 (U133), 2*3Com 3C905B TX PCI 10/100Mbit
  • Rostvertol-Mil
Schiksie schreef op 14 maart 2004 @ 16:00:
ohja, vergeten.
Heb em nog niet boven de 33 graden uit zien komen, koeler is de boxed koeler die meegeleverd is
dot.blaat
  • falcon2001
  • Laatst online: 15-08-2021
Heb je geen last van een warmteprobleem?
net te laat dus
[ Voor 21% gewijzigd door falcon2001 op 14-03-2004 16:02 ]
Be Very Very VERY omygodcall911 Careful Mijn Specs.
Vraagje: waneer valt hij uit?
Gelijk naar het opbooten of als je met een specefiek programma gebruikt ?
  • Rostvertol-Mil
Verwijderd schreef op 14 maart 2004 @ 16:13:
Volledig willekeurig, soms bij het booten, soms pas na een minuut of 7.
[ Voor 6% gewijzigd door Rostvertol-Mil op 14-03-2004 16:15 ]
dot.blaat
  • Opperhoof
misschien even een andere voeding proberen,. dattie last heeft van een piekje ofzo en dan uivalt... geaard??
  • Spits
  • Laatst online: 13-10 18:13
Hoe zit je pc aangesloten op electriciteit? ALs je pc is aangesloten op een stekkerdoos raakt die misschien overbelast omdat je er meerdere apparaten op hebt aangesloten, zoals pc, monitor, printer enz. Zorg ook dat het geaard is. (dat was dus al gezegd :z )
[ Voor 7% gewijzigd door Spits op 14-03-2004 16:24 ]
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:03
Loop even alle aansluitingen na, wellicht ontstaat er ergens kortsluiting, kabeltje dat net niet goed genoeg aangedrukt is bijvoorbeeld, of half kapotte kabel die ergens je kast raakt. Wat gebeurt er met andere apparaten op dezelfde stekkerdoos / stopcontact?
Klinkt helaas beetje als een brak moederboard :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Jopioware
  • Laatst online: 02-07-2025
Heb je misschien de 12 volt op mainboard vergeten ( vierkante stekker)
Zelfs paradigit was dit eens vergeten??
systeem van Jopioware have lucky, have fun, funny lucky human
  • bonus
  • Laatst online: 21-10 22:22
bonus
!.. .oO BoNuS Oo. ..!
Het enige dat nog niet verwisseld is, is het moederbord (voor een ander bedoel ik dan). De rest heb je zo te zien al geprobeerd zonder suc6.
Blijft dat over zou ik zeggen.
Atari 4 ff'r 😊
  • RedShift
  • Laatst online: 31-05 08:36
Checken of er niets kortsluiting met je case. Zo willen slecht gesoldeerde moederborden in combinatie met dicht bij de case hangen wel eens problemen geven :\
  • Arjan B
  • Laatst online: 27-09 23:51
Ik heb sinds mijn nieuwe spulletjes binnen waren precies dezelfde problemen gehad. Ongeveer 't zelfde systeem als genoemd.
Mijn probleem zat in de voeding. Ik had een goedkope Q-Tec 400 W erin zitten.
Met een Q-Tec 450 W en een Zalman 400B blijft het hele zaakje draaien. De nieuwe spullen vragen gewoon meer stabiliteit van je psu.
Loeibaar.nl
  • Stronkie
  • Laatst online: 24-10 11:11
Stronkie
Where wind is Trouble
Idd gewoon een nieuwe voeding erin zetten. je moet eens weten hoeveel problemen een systeem kan hebben met een wattage tekort
  • Rostvertol-Mil
Ik heb nu Hyperthreading uit staan, en nu doet ie et goed.
Waar licht dit aan?
dot.blaat
  • RedShift
Voeding die te weinig power in zen mars heeft, of je CPU is ummm niet al te best?
  • Rostvertol-Mil
hmm, ik vind net dit topic:
Rostvertol-Mil in "Asus P4C800 HT Probleem"
alleen is daar ook nog niet iets uit gekomen :(
dot.blaat
  • m00n
  • Laatst online: 25-09 17:11
Hmmz heb het zelfde probleem:
P4C800 Deluxe
Intel 2.8 Ghz
512 DDR Kingston 3200
Geforce 4 Ti4200
2 x 120 Gig Maxtor 7200rpm
En mijne vliegt ook soms uit gewoon, geen schermen, ook al heb ik aanstaan dat ie niet moet uitgaan wanneer er een error is. Ik heb een Q-Tec 400 erin hangen. Misschien dat het probleem, ben jij er al uit!?
SteamID: m00n22NL | GT: m00n22 | My Game PC
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
in principe moet die chieftec 360 redelijk genoeg zijn, want das ook een "echte" 360 watt voeding, maar misschien toch maar ff voltage nakijken voor zekerheid
en misschien dat kingston ram en dat asus mobo elkaar niet lief vinden, op asus site staat wel ergens een lijstje of misschien in je handleiding.
Maar ben toch heel erg geneigd te zeggen je psu trekt het niet door het plotse uitvallen en het wel draaien zonder ht.
misschien nog ff testen met ht en dan op simpel pci kaartje en met alleen voor de rest hd en 1 reepje ram.
Install eens de allernieuwste chipset drivers van de intel website
Zal wel een keer een BIOS update voor komen, want ook in dat andere topic was het probleem opgelost als hyperthreading uitgezet werd. (behalve 1, maar dat is een ander probleem).
  • CarJunkyXL
  • Laatst online: 25-10 14:38
probeer eens, je bios en setup default te loaden, en dan nog een keer te robooten
