[C] resultaten in file zetten / fprintf
Ik ben bezig met een zeer eenvoudig reken programmaatje te schrijven in C, ik wil alleen graag dat de resultaten niet alleen als het scherm hebben, maar ook in een file worden gezet (fprintf) ik heb al verscheidene dingen geprobeert, maar niets werkt, wie kan raad geven? Ik zal even een verkorte code geven:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
#include <stdio.h>
main()
    int i, n, year, found, stop;
    float  files, result;
    printf("hoeveel berekeningen wil je uitvoeren? ");
    scanf ("%d", i);
    printf("\n");
    n = 0;
    while (n < i) {
        printf("berekening %d:\n", n+1);
        printf("---------------------------------------------\n");
        printf("over welk jaar wilt u result berekenen: ");
        scanf ("%d", &year);
        printf("\n");
        printf("aantal files gevonden: ");
        scanf ("%d", &found);
        printf("\n");
        if (year == 1997)
            files = 2196;
        else if (year == 1998)
            files = 3580;
        else if (year == 1999)
            files = 3132;
        /*etcetcetcetc*/
        else
            printf ("geen invoer ontvangen");
        result = (found / files)*100;
        printf("in %d is het resultaat %.2f\n", year, result);
        printf("\n");
        n++;
    return 0;
[ Voor 29% gewijzigd door .oisyn op 14-03-2004 15:46 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 12:56
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
ik heb je code maar even wat leesbaarder gemaakt (indenting is heel belangrijk!)
Maar wat werkt er nou precies niet? Waar gebruik je dat fprintf dan? Ik zie je ook nergens een file openen...
.oisyn schreef op 14 maart 2004 @ 15:47:
bedankt, mis gegaan met kopieren. Met dat fopen zit ik dus ook, ik weet wel dat ik ergens fopen moet plaatsen maar hoe waar en wat precies kom ik dus niet achter :( ik mijn boek staan veel complexere voorbeelden waarbij fopen en fprintf bij worden gebruikt en krijg het helaas niet gereduceerd naar deze code en ergens weet ik dat het niet zo moeilijk zal wezen.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Misschien dat je hier wat aan hebt: http://vergil.chemistry.g...amming/c-tutorial/io.html
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • _Johannn_
  • Laatst online: 13-10 15:24
#include <fstream> //bovenaan de file
ifstream in_stream;
ostream outstream;
in_stream.open("infile.txt");
out_stream("uitfile.txt");
// en je getal dat je met behulp van je dos progje krijgt
oustream << getaldosprogje;
in_stream.close();
out_stream.close();
Hierboven een klein voorbeeldje hoe er ermee kan werken
was net iets te laat
[ Voor 12% gewijzigd door _Johannn_ op 14-03-2004 16:01 ]
  • .oisyn
.oisyn
Verwijderd schreef op 14 maart 2004 @ 15:53:
Je zou ook gewoon de documentatie kunnen lezen over de functie fopen. Wat doet fopen? Een file openen. Wanneer moet je dat doen? voordat je naar de file wilt schrijven natuurlijk, dus aan het begin van je programma lijkt me wellicht een goed idee.
Het programma dat je nu hebt, heb je dat wel zelf geschreven? Dan moet het je toch ook wel lukken om ipv naar het scherm, naar een file te schrijven? En ook tegelijkertijd?
bedankt voor de tutorial
The prototype for fprintf is:
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
fprintf takes in a special pointer called a file pointer, signified by FILE *. It then accepts a formatting string and arguments. The only difference between fprintf and printf is that fprintf can redirect output to a particular stream. These streams can be stdout, stderr, or a file pointer. More on file pointers when we get to fopen
ik moet dus een pointer FILE * aanmaken die naar de lokatie wijst van de file waar het in moet staan. Alleen de prototype kan ik even niet vertalen naar mijn code aangezien ik geen const char heb.
  • .oisyn
.oisyn
_Johannn_ schreef op 14 maart 2004 @ 16:01:
ifstream in_stream;
ostream outstream;
in_stream.close();
out_stream.close();
Niet alleen iets te laat, bovendien heeft de TS er gewoon niets aan, het is C, geen C++ (bovendien is het niet echt gewenst om met kant-en-klare oplossingen te komen)
  • Soultaker
  • Laatst online: 26-10 15:25
Erm, _Johannn, het gaat over C, niet over C++.
De link van mcDaedalus is trouwens wel nuttig.
  • .oisyn
.oisyn
Verwijderd schreef op 14 maart 2004 @ 16:03:
Wat is het type van "bladiebla" in je code dan?
  • _Johannn_
Ik had echt dat het om C++ ging :)
En de door mijn gegeven code is verre van klaar, hij zal zowiezo alles aan moeten passen zodat het ook in zijn C file zou werken. In mijn code zeg ik enkel hoe je gebruik zou kunnen maken van een fstream.
.oisyn schreef op 14 maart 2004 @ 16:02:
Ja ik heb dit programma zelf geschreven, de lokatie waarop het moet staan is mij ook duidelijk, en ik ben het helaas niet met je eens als me dit al lukt met schrijven dat ik ook een fopen moet kunnen schrijven: ik werk met "C programming a modern aproach" en je zou dit al kunnen schrijven op basis van hoofdstuk 1 t/m 5 en fopen wordt pas behandeld in hoofdstuk 22 in combinatie met veel complexere code.
  • .oisyn
.oisyn
Kom kom, met een beetje logisch nadenken moet je er toch ook wel komen? fprintf () is precies hetzelfde als printf (), met als uitzondering dat je een FILE * mee moet geven. Hoe je een file opent (fopen) en sluit (fclose) is ook vrij simpel, en staat gewoon in de documentatie beschreven
.oisyn schreef op 14 maart 2004 @ 16:09:
dus bv:
C:
FILE *fp;
fp = fopen("output.dat", "rb+");
/* blablabla */
fprintf(fp, "jaar: %d : resultaat: %.2f procent\n", year, result);
/* blablabla */
fclose(fp)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2004 20:41 ]
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Heb je deze code al uitgeprobeerd?
  • .oisyn
.oisyn
a) werkt dat? (kun je zelf ook achter komen natuurlijk)
b) over dat "rb+", vraag jezelf eens af waarom r, waarom b en waarom +
Misschien kom ik wat irritant over, maar ik leer je alleen maar je probleem te begrijpen :)
mcDaedalus schreef op 14 maart 2004 @ 20:45:
Yup, maar werkt bijna logischerwijs niet...
ik wil het ook graag leren, dus komt niet irritant over :) hapklaar is niet altyd even leerzaam
  • .oisyn
.oisyn
Nog even een hint over die mode (rb+): je wilt een textbestand wegschrijven ;)
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Overigens is het wel raadzaam om te controleren of fopen geen null-pointer oplevert. Het is een kleine moeite en bespaart je een hoop zorgen.
[ Voor 3% gewijzigd door Daedalus op 15-03-2004 00:08 ]
  • Marc
  • Laatst online: 01-12-2021
als je toch bezig bent is het misschien leuk als je kennis maakt met het switch-statement :)
C:
switch (year) {
            case 1997:
                        files = 2196;
                        break;
            case 1998:
                        files = 3580;
                        break;
            default:
succes :)
[ Voor 11% gewijzigd door Marc op 15-03-2004 10:08 ]
  • LazySod
  • Laatst online: 13:22
LazySod
Scumbag with a mission
En als dan gebruikt wordt gemaakt van een switch statement is het handig als er daar ook voor gezorgd wordt dat de "files" variabele een geldige waarde krijgt - zodat de vervolgende berekeningen niet in de mist gaan (beter nog - niet gebeuren)
verder .. als in de eerste scanf( "%d", i) nog een & voor de i wordt gezet dan werkt dat ook.
input controle is hier en daar ook wel handig, maar dat terzijde.
Proof is the idol before whom the pure mathematician tortures himself. (Sir Arthur Eddington)
