[ProFTPD] Probleem met aanmelden
Ik draai op dit moment proftpd. Ik heb enkel het probleem dat je niet kan aanmelden als je connect naar mijn ip adres dat ik krijg van mijn isp. Het lukt wel om te connecten naar mijn lokaal ip adres dat ik gekregen heb van het netwerk.
Hoe komt dit?
Dit is mijn config:
ServerName                      "KillerBoy Design FTP Server"
ServerType                      standalone
DefaultServer                   on
Port                            8021
Umask                           022
MaxInstances                    30
User                            root
Group                           root
DefaultRoot ~
<Directory />
  AllowOverwrite                on
</Directory>
Ik gebruik poort 8021 omdat mijn isp alle poorten onder 1024 blokkeert.
  • Mac_Cain13
  • Laatst online: 08-09 12:31
Het kan zijn dat je ISP de poort blokt, of dat je router ertussen zit en deze de poort niet forward. Dan zou je ff je router instellingen na moeten kijken of je ISP vragen. Al weet ik niet of die blij zijn met jou FTP server ;)
Het kan ook zijn dat je firewall te veilig is en dat je alle connecties naar deze poort blokkeerd. Je moet de poort de je gebruikt gewoon open zetten in je vuurmuur. Meestal laat een firewall namelijk alle lokale connecties gewoon door, maar die van buitenaf juist niet.
Je kunt ook nog instellen dat ProFTPD alleen op 1 ipadres moet luisteren. Bijvoorbeeld alleen inkomende connecties op de localhost. Je kan in netstat kijken of er een ip staat voor het poortnummer, als dit het geval is zit er nog een foutje in je config. Die zou je dan moeten wijzigen zodat ProFTPD op alle ips luisterd naar requests.
router forward die poort wel, isp laat poorten boven de 1024 toe, firewall blokkeert die poort niet en blokkeert ook geen andere poorten die ik nodig heb. Want SSH en dergelijk lukt wel.
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 14:26
PowerSp00n
There is no spoon
Post anders eens de output van een ftp client als je van buitenaf connect, meeste clients laten dit wel zien. Want hoe zit het met je ftp-data port (20)? Weet niet zeker of je hier iets aan moet veranderen, maar als dat allemaal geblocked wordt door je provider kan ik me zoiets voorstellen.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Wat is "niet kan aanmelden" ?
- connection timed out?
- connection refused?
- invalid username / password?
Als het bij username / password foutgaat, wat zegt auth.log?
Indien je problemen met de connectie hebt, check je firewall, check of het IP goed resolved wordt, probeer eens de BindAddress (?) optie, check of proftpd wel opstart en op connections wacht ...
"Werkt niet" zeggen en config posten kan helpen, de kans dat iemand met het goede antwoord komt stijgt echter enorm wanneer je zelf minimaal werk verricht om de oorzaak te achterhalen.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Misschien is het wel handig om zowel de ftp alsook de ftp-data poort (8020) door te laten. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2004 19:31 ]
Moet je die data port ook veranderen in de config? daar zal het waarschijnlijk fout gaan denk ik.
  • ProZa|IA
  • Laatst online: 15-06-2005
Niet in de config, wel in je firewall. Daar moet hij hem wel doorlaten en je router moet hem forwarden naar je ftp-server
Why is called tourist season, if we can't shoot them ? specs
