[w2ks domain] SYSVOL share word niet aangemaakt*
  • CTVirus
  • Laatst online: 26-08 14:37
CTVirus
Dexterslab FAN
Ik zit bij mijn studenten vereniging, een windows 200 server die domain controller is weer aan de praat te krijgen. Maar dit wil niet echt, de situatie is deze:
win2k server die domain controller is weigert sysvol te sharen:
Event Type: Warning
Event Source: NtFrs
Event Category: None
Event ID: 13566
Date: 13-3-2004
Time: 21:00:28
User: N/A
Computer: THRAWN
Description:
File Replication Service is scanning the data in the system volume. Computer THRAWN cannot become a domain controller until this process is complete. The system volume will then be shared as SYSVOL.
To check for the SYSVOL share, at the command prompt, type:
net share
When File Replication Service completes the scanning process, the SYSVOL share will appear.
The initialization of the system volume can take some time. The time is dependent on the amount of data in the system volume.
en internet is vreselijk traag op alle pcs in het netwerk en wat dns errors in het log.
Gaat dit vanzelf over? Want is al zo een aantal uur en profiles en dergelijken kunnen niet van de server geladen worden.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel even aan :)
Verder - weet je zeker dat je DNS instellingen juist staan? Post eens je "ipconfig /all" ?
check even op www.eventid.net
Daar haal ik als system engineer heel veel info over eventviewer id's
  • CTVirus
CTVirus
Dexterslab FAN
hmmm server geeft wel netjes dhcp info door:
van de server:
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : thrawn
Primary DNS Suffix . . . . . . . : ******es.nl
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : ******es.nl
Ethernet adapter LAN:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integra
ted Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-18-B4-F3-6A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet adapter ADSL:
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI NIC (3C
905-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-60-97-82-8F-3D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 217.19.**.**
Default Gateway . . . . . . . . . : 217.19.24.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 82.197.204.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.19.16.131
217.19.16.132
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 13 maart 2004 21:58:25
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 13 maart 2004 23:58:25
clients hebben als gateway 192.168.0.1 en als dns 192.168.0.1??
Verder lijkt het te liggen aan dns, maar ik weet niet hoe ik die info makkelijk kan posten.
  • Microkid
  • Laatst online: 20:17
Microkid
Smile
Is de server net omgezet naar domain controller? Dan is die melding correct. Kan effe duren. Anders moet je je bekabeling effe checken of alles echt in orde is.
Of heb je een DCpromo afgebroken?
Doe eens een dcdiag /v? en check of je C: schijf niet vol is gelopen, dat voorkomt ook dat SYSVOL geshared kan worden.
[ Voor 34% gewijzigd door Microkid op 13-03-2004 23:01 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
binding volgorde van die nics staat goed :? dwz die lokale nic staat bovenaan :?
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Je zegt dat internet traag is op alle PC's in het netwerk, dus zou het geen lokaal probleem moeten zijn mits de server ook DNS service draait. Heb je wel DNS geconfigureerd? Forward & reverse lookup zone? Kijk ook even de FAQ na.
Lol @ Windows 200 servers btw...
  • CTVirus
CTVirus
Dexterslab FAN
Mmm nee hij is al enige tijd domain controller, we zij vandaag wel met de bekabeling bezig geweest, maar ik kan die nu niet checken. Maar wat heeft dat te maken met deze fout?
Tevens kan ik wel prima remote desktoppen naar de server via de betreffende kabels, duz ze lijken wel enigszins goed.
Het rare is dat internet op de server wel perfect werkt en op de clients af en toe wel/niet.
Ga nu even de dns nalopen al ben ik daar geen held in.
We hebben het probleem al eerder gehad en toen werkte de reg key "Enable Journal Wrap Automatic Restore" naar 1 zetten en dan file rep service restarten wel, maar deze keer lijkt hij daar niet uit te komen als je dat probeert.
[ Voor 42% gewijzigd door CTVirus op 13-03-2004 23:12 ]
  • CTVirus
CTVirus
Dexterslab FAN
Het is toch file replication service die die sysvol niet kan delen doordat hij hem moet checken, iemand enig idee hoe dit op te lossen is, of duurt het gewoon vreselijk lang?:
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
* Verifying that the local machine thrawn, is a DC.
* Connecting to directory service on server thrawn.
* Collecting site info.
* Identifying all servers.
* Found 1 DC(s). Testing 1 of them.
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\THRAWN
Starting test: Connectivity
* Active Directory LDAP Services Check
* Active Directory RPC Services Check
......................... THRAWN passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
* Replications Check
......................... THRAWN passed test Replications
Test omitted by user request: Topology
Test omitted by user request: CutoffServers
Starting test: NCSecDesc
* Security Permissions Check for
CN=Schema,CN=Configuration,DC=*******es,DC=nl
DC=*******es,DC=nl
......................... THRAWN passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
* Network Logons Privileges Check
......................... THRAWN passed test NetLogons
Starting test: Advertising
Fatal Error:DsGetDcName (THRAWN) call failed, error 1355
The Locator could not find the server.
......................... THRAWN failed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
Role Schema Owner = CN=NTDS Settings,CN=THRAWN,CN=Servers,CN=Default-Fi
rst-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=*******es,DC=nl
Role Domain Owner = CN=NTDS Settings,CN=THRAWN,CN=Servers,CN=Default-Fi
Role PDC Owner = CN=NTDS Settings,CN=THRAWN,CN=Servers,CN=Default-First
Role Rid Owner = CN=NTDS Settings,CN=THRAWN,CN=Servers,CN=Default-First
Role Infrastructure Update Owner = CN=NTDS Settings,CN=THRAWN,CN=Server
s,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=*******es,DC=nl
......................... THRAWN passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
* Available RID Pool for the Domain is 2111 to 1073741823
* thrawn.*******es.nl is the RID Master
* DsBind with RID Master was successful
* rIDAllocationPool is 1611 to 2110
* rIDNextRID: 1652
* rIDPreviousAllocationPool is 1611 to 2110
......................... THRAWN passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
* SPN found :LDAP/thrawn.*******es.nl/*******es.nl
* SPN found :LDAP/THRAWN
* SPN found :LDAP/637b8d46-bfc8-4ef8-83ee-52b59616cbf3._msdcs.*******es
.nl
* SPN found :E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/637b8d46-bfc8-4ef8-83
ee-52b59616cbf3/*******es.nl
* SPN found :HOST/thrawn.*******es.nl/*******es.nl
* SPN found :HOST/THRAWN
* SPN found :GC/thrawn.*******es.nl/*******es.nl
......................... THRAWN passed test MachineAccount
Starting test: Services
* Checking Service: Dnscache
* Checking Service: NtFrs
* Checking Service: IsmServ
* Checking Service: kdc
* Checking Service: SamSs
* Checking Service: LanmanServer
* Checking Service: LanmanWorkstation
* Checking Service: RpcSs
* Checking Service: RPCLOCATOR
* Checking Service: w32time
* Checking Service: TrkWks
* Checking Service: TrkSvr
* Checking Service: NETLOGON
......................... THRAWN passed test Services
Test omitted by user request: OutboundSecureChannels
Starting test: ObjectsReplicated
THRAWN is in domain DC=*******es,DC=nl
Checking for CN=THRAWN,OU=Domain Controllers,DC=*******es,DC=nl in doma
in DC=*******es,DC=nl on 1 servers
Object is up-to-date on all servers.
Checking for CN=NTDS Settings,CN=THRAWN,CN=Servers,CN=Default-First-Sit
e-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=*******es,DC=nl in domain CN=Configuration,D
......................... THRAWN passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
* The File Replication Service Event log test
Error: No record of File Replication System, SYSVOL started.
The Active Directory may be prevented from starting.
There are errors after the SYSVOL has been shared.
The SYSVOL can prevent the AD from starting.
An Warning Event occured. EventID: 0x800034FE
Time Generated: 03/13/2004 23:11:31
Event String: File Replication Service is scanning the data in
as SYSVOL.
prompt, type:
net share
......................... THRAWN passed test frssysvol
Starting test: kccevent
* The KCC Event log test
An Error Event occured. EventID: 0xC0000466
Time Generated: 03/13/2004 23:14:20
Event String: Unable to establish connection with global
catalog.
......................... THRAWN failed test kccevent
Starting test: systemlog
* The System Event log test
An Error Event occured. EventID: 0x00003006
Time Generated: 03/13/2004 22:28:02
(Event String could not be retrieved)
Time Generated: 03/13/2004 22:59:36
Time Generated: 03/13/2004 23:00:51
Time Generated: 03/13/2004 23:02:36
......................... THRAWN failed test systemlog
Running enterprise tests on : *******es.nl
Starting test: Intersite
Skipping site Default-First-Site-Name, this site is outside the scope
provided by the command line arguments provided.
......................... *******es.nl passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355
A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down.
PDC Name: \\thrawn.*******es.nl
Locator Flags: 0xe00001fd
Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355
A Time Server could not be located.
The server holding the PDC role is down.
Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 135
A Good Time Server could not be located.
Warning: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) call failed, error 1355
A KDC could not be located - All the KDCs are down.
......................... *******es.nl failed test FsmoCheck
  • CTVirus
CTVirus
Dexterslab FAN
ok het is opgelost het rebuilden van de gc/sysvol deed het niet vervolgens de handleiding op: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=13552&source= gevolgd.
waar staat dat je een aantal rebuild bestanden moet deleten, waarna hij het als een zonnetje weer odet, (alleen internet is traag en onberekenbaar, maar dat zal wel aan een kabeltje liggen zoals hierboven gesugereerd). Bedankt voor alle hulp mensen!
