[CPU] Amd 1900+ Unlocked(of niet)
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
Ik las een tutorial over het unlocken van de amd 1900+ (die ik ook heb) op www.tomshardware.com
Nu zie ik duidelijk dat mijnes NIET bruin is maar groen.
Ik heb dus een AMD 1900+ met vierkante core.
In het filmpje van tomshardware.com zie je DUIDELIJK de lasercuts tussen de L1 bridges. Bij mij zie je slechts een heel klein zwart puntje (je voelt net een klein gaatje met je nagel)
Nu wil ik dus weten van jullie:
Is het een palomino(naar mijn mening wel) en is deze standaard al unlocked? Zo nee, is deze unlockable (leip woord :P )
Als ik mijn pc NU boot met 12.5*133(1.85 volt) zegt de bios gewoon dat het een 1900+ is, terwijl hij dat standaard ook op 12*133 zegt.
De kleur van de proc zegt niets. Dit word door elkaar gebruikt. Verder is je core niet unlocked en zul je hem zelf moeten unlocken door alle L1 bruggen te verbinden. Je hebt idd een Palomino.
Ow en wat je systeem verder zegt over de rating is helemaal niet relevant.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2004 18:59 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Welke codes staan er op die proc? Aan de hand van die codes zijn al die dingen zeer gemakkelijk te achterhalen.
  • Shuisman
Verwijderd schreef op 13 maart 2004 @ 18:58:
Aaah zie, duidelijke antwoord BEDANKT !!! geen ^*#$
Nog een klein vraagje:
Mijn lasercut lijken veel kleiner als die bij tomshardware. (filmpje).
Kan dit kloppen , en zo ja, moet ik nog steeds lijm gebruiken om de miniscule lasercuts te dichtten ?
  • Shuisman
GJ-tje schreef op 13 maart 2004 @ 19:04:
Op de core kon ik geen codes vinden.
Er zat ook geen zwart plastic sticker op ?
waar moet ik die dan vinden (enige dat ik je zo uit mijn hoofd kan vertellen dat er een B in de hoek stond ) (op tomshardware was dat een Z).??
(cpu zit namelijk onder mijn waterblokjes met schroefen door bord, beetje lastig om even los te krijgen, als de boutjes/moertjes niet meewerken :(
Bij palomino's staat de code op de core zelf.. Bij andere cpu's zit er een zwarte sticker op. Maar als je core vierkant is dan is het een palomino en moet je unlocken door L1 bruggen te verbinden. Hoe en wat staat in de FAQ..
Dus nog steeds lijm gebruiken idd.. En ja, het is allemaal wat klein. Doe gewoon eerst lijm erop..een klein beetje.. ff laten drogen en de rest wegsnijden met een mesje. Daarna elke brug goed aftapen en kleuren met zilverzooi. Gewoon 1 brug tegelijk doen. ff laten drogen en dan de volgende afplakken. Werk heel precies, anders moet je het overnieuw doen.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2004 19:20 ]
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
1900+ 1600 MHz 133 MHz 12.0 128 kB 256 kB Palomino 0.18 68.0 W
1900+ 1600 MHz 133 MHz 12.0 128 kB 256 kB Thoroughbred "A" 0.13 52.5 W
1900+ 1600 MHz 133 MHz 12.0 128 kB 256 kB Thoroughbred "B" 0.13 ? W
Dus zou je moeten kijken op hoeveel Mhz hij loopt als jij m op 12.5 x 133 hebt gezet in t bios. Staat hij nog gewoon op 1600 dan heet dat gelocket ;)
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-120a.zip
Suc6
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Shuisman
Oke luitjes bedankt voor de info,
zal de waterkoeling ff demonteren en aan de slag >:)
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Palomino:
Afbeeldingslocatie: http://balusc.xs4all.nl/img/har/cpu/amd/K7-Palo.jpg
Thoroughbred:
Afbeeldingslocatie: http://balusc.xs4all.nl/img/har/cpu/amd/K7-TbredB.jpg
See the difference :)
Een Palomino heeft een bijna perfecte vierkante core, terwijl die van de Thoroughbred rechthoekig is. En bij de Palomino staan de code's op de core, en bij de Tbred, zoals gezegd, op een zwart stikkertje.
  • Shuisman
Huisman is bezig......
Bedankt voor de info....
alleen hoe sluit ik zo'n topic :/ , ben hier namelijk nog wat nieuw...
niet, doet een op
  • Bernd
  • Laatst online: 15-08-2022
Het sluiten van een topic zal een mod voor je moeten doen.
Frogstar#2151
