[XP] Bestand op meerdere floppies
  • 128 views sinds 30-01-2008
Hoe krijg ik met windows XP een bestand op meerdere floppies.
Heb opstart diskette nodig om windows xp ergens te instaleren. En hij herkent de cdrom nog niet. Dus van microsoft site bestandje gedownload van 4 mb ongeveer. Maar hij vraag niet om nieuwe floppie als hij vol is wat ik verwachtte.
Dus hoe krijg ik dat 4 Mb bestandje op die floppies
Alvast bedankt!
  • Br@m
De Faq lezen, of naar www.bootdisk.com gaan.. :)
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
Daar vindt ik wel wel bestand ik nodig heb. Welke ik al had maar niet hoe ik het op meerdere fl;oppys krijg!
  • Br@m
Het onderstaande moet toch niet zo moeilijk zijn lijk mij :?
Specify the Floppy Drive to Copy the Images To
Type the drive letter for the floppy disk drive (this is typically drive A). After you type the floppy disk drive letter, you see the following prompt:
Insert one of these disks into drive drive letter :. This disk will become the Windows XP Setup Boot Disk.
Press any key when you are ready.
When you press a key, the downloaded file starts extracting and copying the files. Continue inserting the blank disks as you are prompted to do so until all six disks are created. If the process is interrupted you must run the downloaded program file again to create all six disks.
Dat .exe bestand opstarten, dan vraagt tie wat je [A] drive is, je rampt op de [A] toets, en dan moet je alleen nog diskettes wisselen.
[ Voor 11% gewijzigd door Br@m op 13-03-2004 17:10 ]
sorry maar als ik met winrar hem uitpak naar me floppy disk geeftie fout aan ofzo.
Moet ik die img bestandjes ook op floppy zette of zijn de twee exe filtjes genoeg?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
je moet niets kopieren.
Je moet de bootdisks aanmaken zodat je daarvan kan booten.
  • Br@m
Verwijderd schreef op 13 maart 2004 @ 17:12:
Waarom reageer ik nog, want je leest toch niet 8)7
Je MOET dat .EXE bestand opstarten, en de rest wijst zichzelf. Je moet NIETS zelf uitpakken!!!
Ja en hoe maak ik die aan das me vraag dus eigenlijk. want heb het bestand gedownload. Maar moet hem op floppy zien te krijgen zodat ik hem op me andere pc kan draaien!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 13 maart 2004 @ 17:17:
je moet hem NIET kopieren. Dat zal nooit werken.
Je moet die exe runnen zodat je een floppy kan maken.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Br@m schreef op 13 maart 2004 @ 17:17:
Ey!! Macarena \o/
  • Br@m
Leuke reactie, maar al je nu eerst eens goed leest wat de topicstarter wilt. Dan reageer je nog maar eens... 8)7
download winrar en pak het archief uit op je harde schijf, je krijgt dan 1 .exe bestand, dat bestand word gebruikt om de floppy's aan te maken.
simple, en als je even had gelezen, dan had je het misschien begrepen, je moet dat rar of zip bestand helemaal niet uitpakken naar floppy's, maar naar je harde schijf, en dan pas met dat uitgepakte .exe bestand de 4 floppy's maken...
maakt niet uit, sommige tweakers vinden de meeste dingen vanzelf sprekend, vandaar die flames op je...
O-)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
cobraXP: of je vraag is gruwelijk simpel (namelijk: gewoon op te lossen door de lezen), of het is mij en blijkbaar de anderen erg onduidelijk wat je nu vraagt.
Dit topic gaat iig dicht, als er echt niet is uit te komen open dan even een nieuw topic maar dan met de juiste info :)
en daarnaast idd wat hierboven staat. Een disk spannen kan elk compressieprogramma. Niet dat je er dan wat mee kunt doen als bootdisk, maar toch :P
[ Voor 22% gewijzigd door F_J_K op 13-03-2004 17:26 ]
