[XP] E-tech router verliest verbinding
  • bruinsmm
  • Laatst online: 12:34
Ik heb pas een E-tech router gekocht, type WLRT03, daarop heb ik 2 pc's aangesloten. De 2 PC's krijgen via de DHCP van de router een IP nr toegewezen. De router zelf krijgt ook automatisch IP gegevens van de Internetprovider. Dat werkt allemaal prima, echter als ik paar uur internet of de volgende dag de PC weer aanzet, heeft de router geen verbinding meer met de provider en deelt ook geen IPnr's uit aan de PC's. Het lijkt net alsof ie vergeet de IP lease time te verlengen. Op beide PC's draai ik XP zonder firewall. Als ik in de Eventviewer kijkt dan zie ik 2 foutmeldingen over DHCP:
Fout 1:
The IP address lease 192.168.1.101 for the Network Card with network address XXXXXXXXXX has been denied by the DHCP server 192.168.1.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
Fout 2:
Your computer was not able to renew its address from the network (from the DHCP Server) for the Network Card with network address XXXXXXXXXX. The following error occurred:
The semaphore timeout period has expired. . Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server
Wie ken dat probleem, en wie kan mij daarmee helpen ?
Mvg,
Martin
Firmwareupdate proberen.
Weet je verder zeker dat ook de lease van je router met de provider verloopt? Of kan je gewoon niet internetten, maar zou dat ook kunnen komen doordat je zélf geen lease meer hebt?
  • -DarkShadow-
Ik heb het probleem ook gehad met E-tech routertje. Deze liep regelmatig gewoon vast. Bij het gebruik van sommige internetprogramma's liep hij vaker vast dan normaal.
Heb hem ingeruild en de nieuwe werkt wel prima. Loopt slechts één keer per twee maanden vast.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • bruinsmm
Ik heb ook de nieuwste firmware geprobeerd, het probleem blijft steeds bestaan. De lease time van de provider is 2 uur. Als de lease time voorbij is, dan heb ik vaak ook geen verbinding meer. Vreemd !!
gr,
Martin
bekijk via ipconfig hoelang je lease geldig is en via je routerpagina (192.168.1.1) hoelang je lease is bij je internet provider. Ik weet dat @home bij onderhoudswerkzaamheden een lease uit laat gaan van één uur. Daarnaast kan je kabel voor te veel storing zorgen zodat de pc de dhcp niet kan vernieuwen.
1 Zoek uit hoelang je lease is en kijk of het verloopt met die tijd
2 kijk of het verholpen is met een andere kabel
3 kijk of je router de dhcp moet vernieuwen of dat het oneindig moet staan
4 eventueel dns vastzetten met achtervoegsel (dns ip) roose1.home...... enz
