Problemen scart camera naar composite
  • mkleinman
  • Laatst online: 22:22
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik heb een probleem met mij Elro beveiligingscamera. Deze wil ik aansluiten op m'n tvkaart (composite). Echter het lukt mij niet.
Aangezien plaatjes meer zeggen dan 1000 woorden
De camera in kwestie
Afbeeldingslocatie: http://www.flitspaal.nu/martin/scart/camera.jpg
Met scart aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://www.flitspaal.nu/martin/scart/camera-scart.jpg
Omdat male - composite omvormers niet bestaan een scart-to-scart verlengbus gehaald. ( alles is 1-1 doorverbonden, I checked that :) )
Afbeeldingslocatie: http://www.flitspaal.nu/martin/scart/scart-to-scart.jpg
De scart to Composite/Svideo omvormer.
Afbeeldingslocatie: http://www.flitspaal.nu/martin/scart/omvormer.jpg
En de composite kabel.
Afbeeldingslocatie: http://www.flitspaal.nu/martin/scart/kabel.jpg
Nu het probleem. De camera werkt perfect wanneer ik hem aansluit op m'n tv via scart. zowel beeld en geluid komen perfect door. Nu wil ik echter de camera aansluiten op m'n pc en je raad het al. No signal detected.
Mijn eerste vermoeden was dat de scart-to-scart verlengbus niet goed was maar naar uitgebreide inspectie is alles netjes 1-1 doorverbonden. Dus die valt af.
Daarna de omvormer gepakt maar hier kan ik ook zo 1-2-3 niets vreemds in vinden.
De stekker van de camera vind ik wel vreemd overigens.
Dit is de gebruikte pinout.
Audio
PIN 2-6 doorverbonden
Audio IN PIN 2 - Camera ( ROOD )
Audio Return PIN 4 - Camera ( Zwart )
Video
PIN 8 (blauw)
PIN 17 ( wit )
PIN 20 ( geel )
Op http://utopia.knoware.nl/...on/Engineering/SCART.html heb ik de pinout gecontroleerd (Composite Video Connection)
En daar raak ik dus behoorlijk :? van. In mijn beleving is een camera een OUTPUT connector en zou dus de pinout 8-17-19 moeten zijn.
Inmiddels heb ik ook gewoon los met draadjes zitten te testen en gekeken of ik signaal kreeg op m'n tvkaart maar dit is mij tot op heden nog niet gelukt.
Ziet iemand zo hier mijn denkfout? En weet iemand hoe ik alsnog deze camera kan aansluiten op m'n composite ingang van m'n tvkaart?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Maarce
  • Laatst online: 15:56
mkleinman64 schreef op 13 maart 2004 @ 12:12:
Audio
Video
PIN 8 (blauw)
PIN 17 ( wit )
PIN 20 ( geel )
De audio zijn gewoon links en rechts doorverbonden, dus dan krijg je stereo op je video...
De video zijn de volgende verbonden:
Composite in = 17
Composite ground = 20
Swtch (zorgt ervoor dat je tv omschakelt. 4:3 bij 12V) = 8
Klopt dus helemaal. In schema's staat altijd de kant van de tv beschreven, dus in betekent dan dat het de tv in gaat. En dat moet ook bij een camera.
Als je de combinatie die jij hebt wil laten werken zul je de scart-adapter die je hebt liggen op Out moeten schakelen. Anders gaat het signaal de andere kant op erdoor. En zitten de verkeerde punten aangesloten (nr 19 ipv 17)
Als je het zo aansluit, moet je beeld krijgen. Als dit niet zo is, kan je met een videorecorder proberen of je wel beeld uit de kaart kan krijgen...
Succes ermee
