dual monitor/dvi vraag
Ik heb een ati radeon kaart met 1x een dvi aansluiting en 1x een d-sub(normale vga)
aansluiting.
Nou heb ik ook nog 2 monitoren met op beide enkel nog de dvi inputs vrij, is er ook een omzetstekkertje voor d-sub op de videokaart naar dvi op de monitor ? andersom van dvi op de videokaart naar d-sub op de monitor ken ik ze alleen gezien die standaard geleverd worden bij een videokaart, alleen het kabeltje waar ik naar zoek kan ik nergens vinden.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2004 01:41 ]
Los van het feit of ze bestaan zul je even moeten opzoeken van welke signaalsoort die monitoren gebruik maken.
Zo is er Digitaal en Analoog (waarvan de laatste op zowel de DVI-I als de D-sub staat). Voor analoge signalen voldoet een passief convertersnoertje al, voor conversie naar digitaal zul je een actieve videosignaalconverter moeten inzetten (en die zijn een stuk prijziger).
Een passief conversiesnoertje kun je ook zelf maken:
VGA D-sub <> DVI-I converter (analoog)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsubhi15m.gif (15pin High density D-sub female aan de videokaart)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsubhi15f.gif (15pin High density D-sub male aan de kabel)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dvi-pinout.gif (24 pin DVI-I female aan de videokaart)
D-subOmschrijvingDVI-IOmschrijving
1Rood Video (75 ohm, 0.7 V p-p)C1Analoog Rood
2Groen Video (75 ohm, 0.7 V p-p)C2Analoog Groen
3Blauw Video (75 ohm, 0.7 V p-p)C3Analoog Blauw
4Monitor ID bit 2
5Ground15Ground
6Rood GroundC5Analoog Video Ground
7Groen GroundC5Analoog Video Ground
8Blauw GroundC5Analoog Video Ground
9+5 VDC14+5V Power
10Sync GroundC5Analoog Video Ground
11Monitor ID bit 0
12DDC Data / Monitor ID bit 17DDC Data
13Horizontale SyncC4Analoog Horizontale Sync
14Verticale Sync8Analoog Vertikale Sync
15DDC Klok / Monitor ID bit 36DDC Klok
Naslag:
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/vgavesaddc.html
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/dvi.html
- http://www.networktechinc.com/technote.html
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2004 03:25 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 05-09 15:08
Gebruik de bijgeleverde omzetstekker en zet deze niet op de grafische kaart maar op de TFT :) Dit werkt prima en zo kun je er gewoon een analoge D-sub kabel op aansluiten. Let wel dat de DVI ingang op jouw monitor dan van het type DVI-I moet zijn, met DVI-D werkt dit niet omdat deze geheel digitaal is.
Er zijn trouwens ook VGA kabels met aan het ene uiteinde een D-sub connector en aan het andere uiteinde een DVI-I connector, zo kun je een DVI-I scherm ook op een D-sub grafische kaart aansluiten (beidde opties werken kan ik je uit ervaring vertellen).
Je kunt zo zien of je te maken hebt met DVI-I of DVI-D op jouw monitor: zie het DVI connector plaatje in euss' post, dat is een DVI-I aansluiting. Wanneer rechts de vier grotere pinnen welke in een vierhoekje staan missen (en je dus alleen de horizontale bredere pin ziet) heb je een DVI-D aansluiting en is het allemaal niet meer mogelijk (er bestaan namelijk geen adapters om een analoog signaal om te zetten naar digitaal, dit wil je trouwens ook niet door de extra conversie slagen).
Het is een -D, daar was ik al bang voor :(
Ter volledigheid een overzichtje:
Afbeeldingslocatie: http://www.datapro.net/images/dvi-config.jpg
http://www.datapro.net/dvi.html
En inderdaad, de extra conversie zorgt wel voor kwaliteitsverlies. Tenslotte maakt je videokaart van een digitaal signaal een analoog signaal, die je dan weer digitaliseerd om aan de monitor aan te leveren.
2 goedkope mogelijkheden: kaart omruilen voor een dual DVI-I
of 1 van de monitor omruilen voor een DVI-I ipv DVI-D
De duurdere oplossing (met verlies) is een VGA to DVI converter:
- http://store.kayye.com/kayye/vgatodvicon.html ($395.00)
- http://www.buy.com/retail...sku=90129135&loc=111&sp=1 ($245.28)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2004 12:41 ]
Welke kaarten bieden dual dvi ?
Verwijderd schreef op 13 maart 2004 @ 12:39:
Enkele Geforce, Radeon en Matrox uitvoeringen hebben dual DVI in hun assortiment.
Als kwaliteit echter een belangrijke factor is raad ik een kaart aan met losse TDMS chips - de TDMS die ingebouwd zit in sommige cores zijn nl. van mindere kwaliteit als externe.
