compaq DIMM modificatie?
  • porto33
  • Laatst online: 16-12-2025
hallo,
bestaat er een modificatie of omweg om Compaq DIMM's (die hebben een parity check) te laten werken op normale moederborden?
ik zoek dus een hardwarematige oplossing.
Porto
  • Abbadon
  • Laatst online: 18:15
Parity check, dus ECC. ECC DIMM's werken doorgaans prima in gewone huis, tuin en keuken borden, de ECC functie wordt gewoon niet gebruikt :) Echter, heb je ook nog eens te maken met een registered DIMM (gerede kans) dan houdt 't op, dat soort DIMM's werken veelal niet in gewone borden en zijn ook niet aan te passen (de registers en de PLL er af slopen zal niet helpen want alle inkomende adrestraces lopen naar de registers).
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Bij mijn weten zijn Compaq DIMM's nog steeds gewoon uitwisselbaar met normale DIMM's. Ik heb iig nog nooit problemen gezien. En anders: gewoon en kwestie van proberen :)
  • porto33
precies dat uitproberen heb ik gedaan en de computer geeft geen kick zodra de Compaq Dimm erin is gezet; hij blijft hangen nog voordat ik beeld krijg.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Of het zijn registered dimms, en nee, die kun je niet aanpassen, je zult ze via v&a waarschijnlijk wel zo een op een kunnen ruilen tegen de versie die wel werkt :)
  • killercow
  • Laatst online: 23-10 16:34
killercow
eth0
Zijn het toevallig 512mb ddr registerd ecc dimms? zoja, dan wil ik ze wel ruilen, heb hier 2x 512 3100 ddr liggen (normale dus) maar die pikt m'n dual niet.
btw je kunt zo zowiezo niet aanpassen.
openkat.nl al gezien?
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 14-10 23:49
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Compaq / HP geheugen is een marketing truuk! Fabeltje!
Puur zakken vullerij
Echt debiel vind ik b.v. kingston met z'n geheugen opties voor compaq's 50 euro duurde terwijl het product is met zelfde specificaties, misschien andere chipie erop in plaats van infineon samsung ofzo of nec of mitshubishi or whatever allemaal. Maar komt op zelfde neer!
Speedtouch freak
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
ander chippie? andere sticker zal je bedoelen...
misschien dat ze strenger testen voordat er een compaq sticker op komt, maar voor de rest zijn ze vaak identiek
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • killercow
killercow
eth0
lSltAlKeR schreef op 13 maart 2004 @ 00:10:
Ik ga er van uit dat de echte merk balkjes nog beter getest en afgestemt zijn op de specs van de server waar ze inkomen.
Mijn hp server weet me maar al te goed te te vertellen dat mijn namaak dane-elec of kingston geheugen geen echt hp geheugen is. (m'n compaq maakt er trouwens geen punt van.)
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
orca schreef op 13 maart 2004 @ 00:14:
Zo kan je het ook zien. Ik doel meer op dat Kingston bijvoorbeeld PC133 SDRAM unbufferd 7.5 ns blabalbal enzo misschien voor compaq infineon neemt en voor doorgaans samsung micron nec terwijl hetzelfde kwaliteit is.
Speedtouch freak
  • porto33
Killercow,
nee, het gaat hier om maar 1 DIMMetje van 128MB.
ik zal hem anders es op marktplaats zetten, te koop of anders evt te ruil tegen een normale DIMM.
  • Rolfie
  • Laatst online: 19:39
Misschien is het compaq/HP geheugen idd een stukje duurder. Maar Compaq test ook de geheugen modules beter. Immers hun garanderen dat iedere geheugen module die gesupport wordt in de server ook goed moet werken onder alle omstandig geheden waar de server gesupport wordt.
Er zit dus wel degenlijk verschil in de memroy modules, op de compaq modules zit ook een een extra chip die ook gegevens bij houd van de chip zelf.
Je koopt ook een stukje service bij de prijs. Heb je kijk kingston al eens Next Bussnes Day Onsite garantie gehad, of nog beter 24*7.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:38
dion_b
say Baah
PMG Beleid
Ik zie hier nergens de belangrijkste informatie om iets zinnigs te zeggen over de oorzaak hier:
- welk chipset je moederbord heeft die deze DIMM niet slikt
- wat voor chips (dichtheden en structuur, maar op z'n minst de opschrift ervan) er op de DIMMs zitten
- of de DIMM registered is of niet
Dat het helemaal niet werkt heeft vrijwel zeker niets te maken met het etiketje 'Compaq' en alles met de fundamentele eigenschappen van dat beestje. Iedereen kappen dus met loos gezwam over Compaq en gewoon beginnen waar je hoort te beginnen, namelijk bij de specs van de onderdelen in kwestie :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • porto33
oke,
moederboard: (een ouwe) K7-Pro, merk weet ik niet, er staat verder wel MS-6195 ATX IR3 op
Compaq 128MB DIMM pc100-322-620R, nummer: 306431-001
er zitten aan iedere kant 9 chippies.
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Oke dat is dus even voor alle duidelijkheid een msi bordje (link) dus als het goed is ziet er zo dus uit
Het is dus pc-100 sdram das ook belangrijk
(Mobo ondersteund alleen unbufferd sdram)(zie site msi)
En anders draai bijvoorbeeld eens memtest of zo iets . (mischien is ie wel gewoon ouderwets stuk)
(ms staat voor microstar(international) msi dus)
[ Voor 15% gewijzigd door Schapie op 14-03-2004 01:58 ]
No signature found
  • dion_b
dion_b
say Baah
porto33 schreef op 14 maart 2004 @ 01:34:
oke,
Als je op MS-6195 googlet kom je erachter dat het een AMD 750 chipset heeft. Zoals Schapie aangeeft kan die alleen unregistered DIMMs slikken.
1e hit met google:
COMPAQ 128 MEGABYTE PC100 REGISTERED SDRAM
Oftewel het is registered.
Dat impliceert een x72 archtectuur, dus ECC
Maw je hebt een volstrekt standaard registered ECC DIMM die niet gaat werken op een even standaard moederbord die echter geen registered DIMMs slikt :z
Gelieve voortaan dus gewoon volgens de FAQ te werk te gaan en niet onzin te lopen spuien over 'Compaq modificatie' :o
