[EL] Siemens USB-lader
Hoi,
weet iemand hoe ik een Siemens A50 op de USB/COM poort kan hangen?
Ik wil m'n telefoon graag opladen daarmee.
Kan dit? En hoe?
Alvast bedankt
ik weet niet wat voor lader een A50 heeft, maar ik heb hier een M35 lader die levert 5V 300mA
je usb poort levert ook 5V(komt dat ff mooi uit :)) maximaal 500mA, lijkt mij dus een kwestie van een paar draadjes solderen, alleen die stekkertjes zijn vaak lastig om aan tekomen
tip: ik zag laatste bij de action een laad-je-gsm-op-uit-penlites-apparaat, met een aantal verloopjes voor verschillende telefoon, ook voor siemens, past misschien ook wel op een A50
Mijn A50 heeft een 3.7 Volt / 650 mAh accu.
Ik weet niet wat het verschil is tussen mAh en ma,
wie kan mij helpen ??
Sorry voor de onduidelijkheid, maar ik bedoelde eigenlijk zelf een USB lader maken. :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2004 20:26 ]
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
mA = mili ampere
mAh = mili ampere maal uur.
batterijen geef je aan met mah. 500 mAh betekend dat hij een uur lang 500 mili ampere kan leveren.
bij accus geef je gewoon mA aan, omdat het spanningsnet niet op is na zoveel uur stroom geven.
Maar terug naar je vraag.
Je wilt moet dus een datakabel zien te regelen die ook de 5 volt doorgeeft aan je telefoon.
misschien dat ze die wel verkopen bij: www.koopjessite.nl
de a50 heeft volgens mij nog de oude dikkere contact stekker, dus ik vraag me af of ze daar nog wel datakabels van verkopen.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 14-03-2004 20:14 ]
  • Bleh!
  • Laatst online: 23:24
Bleh!
Of gewoon zoeken op Google naar:
siemens usb charger a50
Krijg je ook behoorlijk wat hits.
Toen plassen pissen werd, is het gezeik begonnen.
  • -DarkShadow-
Stappenplan:
-Vraag op marktplaats om een kapotte A50 lader.
-Zoek een USB kabel op zolder.
-Knip de USB kabel doormidden.
-Knip de snoer van de gekregen lader doormidden.
-Verbind de zwarte draad van de laadstekker met de zwarte draad van de USB stekker.
-Doe hetzelfde met de rode.
-Werk het geheel netjes af met krimpkous en in jou geval met plakband.
-Sluit het geheel aan op de USB poort van je PC.
-En laden maar!
P.S. Dit is compatible met USB1.1 en USB2.0!
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
