[linux] Imanager... krijg het niet geinstalleerd
  • -Nexus
  • Laatst online: 11-06 21:14
-Nexus
|1.25GHz G4 Powerbook|
Installing base components
error: Failed dependencies:
        /bin/sh is needed by novell-base-0.1.1-4
Unable to install novell-base RPM
ERROR: the component Pre-Global failed to install
Since Pre-Global failed to install, the following component(s) will not
be installed:
  * Pre-Global
Dit geeft hij uit,
heb een gentoo 2004 machine met 2.6.4 lovekernel
Wat gaat er mis? heb zeker wel een /bin/sh :)
Zoals je weet werkt gentoo niet met RPM als package mgmt systeem en jij probeert nu een rpm te installeren.
Verdiep je eerst in de materie voordat je loopt te blaten.
/bin/sh mag fysiek wel bestaan maar niet in de rpm database van al geinstalleerde software.
  • -Nexus
-Nexus
ja ik snap het portage princiepe... er is echter geen ebuild voor te vinden en kpackager werkt toch ook onder gentoo?
Ik zal me idd eens verdiepen dan... console1 wou ook al niet installeren maar een rpm <paar parameters> *.rpm deed wonderen.
dit is python en dus heel andere koek, sorry caesium :)
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
emerge alien
alien -t novell-base*.rpm
cd /
tar xvfz ~/novell-base*.tgz
Je moet het eerst met alien converteren naar een .tgzje en vervolgens uitpakken.
[ Voor 42% gewijzigd door Niek op 12-03-2004 20:32 . Reden: iets duidelijker gemaakt ]
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • Zwerver
Verwijderd schreef op 12 maart 2004 @ 20:11:
Hallo, op zo'n manier reageren hoeft nou ook weer niet, een beetje minder bot kan ook wel. Als je het niet een bent met een topic dan rammel je maar op de TR knop :(
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • imdos
  • Laatst online: 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
je kan ook gewoon rpm -Uvh --force *.rpm doen als ik het me goed herinner, dan wordt het gewoon geforceerd geinstalleerd
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Wilke
  • Laatst online: 22:48
Ja, en wel dwars door de filestructuur heen die Gentoo heeft aangelegd. Dat is dus nooit praktisch.
Zie ook Hoe installeer ik software onder Linux?
Je kunt dus beter doen wat The_Surfer zegt en dan die .tgz uitpakken in /opt
