Packetdriver 3Com kaart laat computer vast lopen
Hoi
Een van mijn hobbies is Packet Radio dat is eigelijk niets meer dan computer communicatie via een zend ondvanger. (27 MC bakkies)
Dit radio netwerk kan ook aan internet worden gehangen om verbindingen op grotere afstanden mogelijk te maken via zogenaamde Nodes..
Nu ben ik bezig zo'n Packet node te installeren op mijn computer die ik daar voor heb gereserveerd.
Hiervoor heb je twee netwerk kaarten nodig, waar van eentje onder dos moet draaien en dat kan prima met windows 95 als je dat spul via je autoexec.bat opstart.
Nu heb ik alleen het probleem dat de benodigde packet driver van mijn 3com kaart de PC laat vast lopen :(
Hij geeft wel aan dat de driver is genistalleerd maar dan zit de zaak zo vast als een huis.
Ik gebruik voor dit gebeuren een ouwe pentium 60 pc met de allereerste versie van windows 95
Dut is een super stabiele combinatie gebleken.:)
De netwerk kaart die ik in DOS wil gebruiken is een: 3Com Etherlink III 3c509 TPO
in plug & play mode
Volgens windows staat deze kaart op IO adres 0210 - 021F IRQ 9
(Voor het DOS gebruik staat ie in windows uitgeschakeld)
De packet driver voor deze kaart heet: 3c5x9pd.com
Welke optie ik ook probeer, de zaak loopt vast.. 8)7
Wie heeft het verlossende woord ?
  • SSH
SSH
Je zit misschien een beetje in het verkeerde draadje//
Maar even ter verduidelijking:
in welk OS loopt ie vast? (dos of 95)
wanneer loopt ie vast?
hoe loopt ie vast?
is er een foutmelding?
heb je andere drivers geprobeerd?
[ Voor 5% gewijzigd door SSH op 12-03-2004 15:51 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 12 maart 2004 @ 14:23:
[...]Volgens windows staat deze kaart op IO adres 0210 - 021F IRQ 9
Wat bedoel je met "in Windows uitgeschakeld"? Windows weet dus niet dat er een apparaat van I/O adres 0210 - 021F gebruik maakt en denkt daar dus rusting een ander apparaat op te kunnen laten schrijven? Dan loopt de boel wel vast, ja.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
SSH schreef op 12 maart 2004 @ 15:50:
hoe loopt ie vast?
Ok daar gaan we
Het gaat om een programma genaamd Xrouter dit wordt gestart in Autoexec.bat vóór dat windows 95 opstart.
Dit programma heeft twee ingangen, eentje via de radio zend/ontvanger en eentje via telnet.
Voor telnet is er een aparte netwerk kaart nodig, die niet door windows wordt gebruikt mag worden vandaar dat ie dus in windows uit staat ..
Een tweede netwerk kaart zorgt voor de normale netwerk verbinding via Windows.
Het programma Xrouter heeft de DOS packet driver nodig om de telnet verbinding te kunnen maken, en in autoexec.bat staat die packet driver als eerste om uit te voeren, en dan loopt ie dus direct vast, op het scherm komt wel de mededeling dat de packet driver is geinstalleerd maar daarna wordt er niks meer uitgevoerd vam de trest van de opdrachten in autoexec.bat
Je kunt dus zeggen dat er nog helemaal niks is ingeladen , er zijn dus geen negatieve reactie mogelijk van andere programma's En windows heeft er niks mee te maken omdat dit helemaal aan het eind pas word opgestart..
Deze packet driver hoort bij deze netwerk kaart
Brahiewahiewa schreef op 12 maart 2004 @ 19:29:
Zoals ik in mijn eerdere reactie al opmerkte, windows mag geen gebruik maken van deze netwerk kaart omdat hij wordt gebruikt door een DOS programma wat wordt ingeladen vóór dat windows wordt opgestart.. Vandaar dat ie in windows uit staat.
Als ik deze 3com kaart gewoon inschakel draait ie gewoon naast de andere kaart die voor de netwek verbinding met het LAN zorgt.
Zonder conflicten met andere hardware
Het probleem zit niet in windows 95 maar direct in de allereerste opstart in DOS
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
En je hebt die I/O-adressen en interrupt gecontroleerd? Van de 3Com support site kun je een programmaatje downen (3c5x9cfg.exe) waarmee je die I/O-adressen en de interrupt kunt instellen en opslaan op de kaart.
