VOB bestanden branden zonder video_ts mogelijk?
  • 496 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal ik hoop dat jullie hier antwoord op hebbe...
Ik heb een nec 2500 (8 speed) brander... maar ik zit met een probleempje
Ik heb een dvd geript en heb de volgende bestanden eruit gekregen
Default Pls bestand 1 kb
VTS_01_1 VOB BESTAND 1.048.544 kb
VTS_01_2 VOB BESTAND 1.048.544 kb
VTS_01_3 VOB BESTAND 1.048.544 kb
Nu wil ik dit op een dvd + r cd gaan zetten, met nero 6.3,0.3, en via nero express
Nu krijg ik deze fout
Vereist bestand video_ts_ifo niet aanwezig
vereist bestand video_ts_bup niet aanwezig
test norm dvd video bestanden mislukt
Test norm video bestanden mislukt. De resulterende dvd video is wellicht niet afspeelbaar. Wilt u doorgaan?
wat gaat er fout.. en kan k de dvd ondank deze fout toch branden
alvast bedankt voor jullie antwoord
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voor een DVD heb je meer bestanden nodig dan enkel de paar VOBs
je hebt ook de .ifo en .bup files nodig wil je er zeker van zijn dat hij goed afspeelt. Dus ook deze even rippen :)
Maar het probleem is dat k de dvd niet meer hebt
kan k het risico lopen dat k hem gewoon brand.. of zeg je doe het maar niet?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je kunt het natuurlijk altijd proberen. Maar de kans bestaat dat hij niet werkt in je (standalone)DVD speler.
  • stfn345
  • Laatst online: 15:57
hij zal het niet gaan doen als je die files niet hebt, tenzij je een lenco speler oid hebt, dan speelt hij gewoon 1 vobje waarschijnlijk :)
  • The Third Man
  • Laatst online: 20:08
The Third Man
The Third Jellyfish
Wellicht kan je handmatig een IFO maken, maar dan moet de indeling kloppen met de indeling van de VOBs... Bij 1 lang stuk kan het maar niet als er ook nog een menuutje e.d. bij zit.
gewoon branden en waarschuwingen negeren
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Als ik met Ulead dvd movie factory een dvd wil maken, kan ik keuze maken uit import dvd video, en dan wordt er gevraagd naar de Video_ts or dvd_rtav folder.
Misschien moet je die folders aanmaken en daar je VOB bestanden inzetten?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt. "dvd brand probleem" is werkelijk nietszeggend namelijk ;)
Voor de rest wil ik je nog even op deze site wijzen: www.dvdrhelp.com die je vanzelfsprekend ook via de FAQ van dit subforum had kunnen vinden onder "Hoe kan ik het beste een DVD branden?" B)
  • GrrRon
  • Laatst online: 30-12-2024
Probeer Ifoedit eens om de ifo files etc. te maken.
"Soylent Green is people!"
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
ff met powerdvd kijken of ie het doet en dan gewoon branden 8)
  • Microkid
  • Laatst online: 22:47
Microkid
Smile
ascona schreef op 13 maart 2004 @ 08:59:
Dit is dus onzin he. Een DVD moet gewoon die ifo en bup bestanden hebben, anders kan een standalone speler het niet afspelen.
De tip hierboven van Ifoedit zou ik ook aanraden.
Start up IFOEdit and hit the create IFO button at the bottom. Then you'll have to locate your VOB files.
Select the first one. IFOEdit will then scan all your vobs, and create the ifo and bup files.
[ Voor 34% gewijzigd door Microkid op 13-03-2004 09:38 ]
Ja IfoEdit kan ze aanmaken. zie ook korte handleidingkjes hiervoor op http://www.dvdrhelp.com/
Probeeer er met project-x eens een Mpeg audio en video file van te maken.
Deze kun je dan met authoring software weer gebruiken voor het maken van een DVD.
project-x is een java aplet die in staat is een ts file te decoderen en om te zetten in deverse uitgangsformaten.
