Logitech Internet Navigator SE F-Lock
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • dude88
ik heb een Logitech Internet Navigator SE en staat die f-lock standaard uit als ik mijn pc opstart.
dus werkt bijvoorbeeld F5 niet als vernieuwen maar als Undo
niet egt handig dus
is er ergens een instelling waar je dit kan veranderen dat je standaard wel met de juiste functie van de funcitie toetsen opstart
iTouch versie: 2.15.264
verder werken alle knoppen naar behoren :)
tis alleen dat die f-lock niet goed staat met opstarten
ik heb al gezocht maar ik kwam alleen maar op oude topic uit met andere problemen :(
verdere hardware zie sign mocht dat nodig zijn
  • Dark Angel
  • Laatst online: 11-10 09:30
Dark Angel
Corvette LS Power
Ik heb zelf meerder van deze toetsenborden en allemaal hebben ze er last van en ben bang dat er echt niets aan te doen is.
Heb al van andere ook gehoord dat hun het ook niet fijn vinden .
Maar denk wel dat logitech het er express heeft in gezet.
|D3 Battletag: <SG>DarkAngelnl#2829| WOT DarkAngelnl
  • Hubert
  • Laatst online: 19:57
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Voor die van microsoft is er iedergeval een reg file te vinden waarmee je gewoon je f1 etc krijgt in windows. Kan nu zo even niet de locatie vinden maar had t gevonden na t forum hier door gespit te hebben.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Sluit de keyboard aan op je USB
Dan onthoud hij het wel, totdat je ehm uit de USB poort haalt. dan moet je weer op F-lock drukken.
Op de PS/2 poort zal ie ehm altijd vergeten.
[ Voor 16% gewijzigd door DeX op 12-03-2004 10:55 ]
  • Exirion
  • Laatst online: 21:12
Exirion
Gadgetfetisjist
Gebruik de Search eens joh, dit onderwerp is al zovaak besproken :{
dude88 schreef op 12 maart 2004 @ 10:32:
niet egt handig dus
'K heb hetzelfde tb. Ben benieud naar de oplossing, moet zelf nog ff op de CD kijken die erbij zat, want ik hoopte daar e.a. te vinden. Heb jij dat al gedaan ?
  • Laurent
Er is een register-fix daarvoor. Zie ook deze pagina. Dit verhaaltje is ook van toepassing op de MS borden, maar het werkt alleen als je PS/2 gebruikt.
Ik citeer uit de Google groups:
Well here's a registry hack (regedit) file that will
simply map the F1-F12 keys to their standard legacy values
when he F-Lock is off (aka enhanced F-key mode which
is default and cannot be automatically be set).
I.E it doesn't matter what the F-Lock is you always
get standard keyboard F1-F12 behaviour once you get into Windows
2000. Use without the ITouch (ITrash) software.
You would hope Logitech would fix the stupid ITouch software
to do the 4 simple key translations, Grrrr.
Er zijn 2 .reg bestanden die je moet gebruiken. De file om het aan te zetten is deze. Gewoon deze file draaien en rebooten, dat zou moeten werken. Om het uit te zetten kan je dit bestand draaien.
Houd er rekening mee dat dit niet werkt i.c.m. iTouch. Je zal dus waarschijnlijk iTouch moeten verwijderen.
[ Voor 36% gewijzigd door Laurent op 12-03-2004 11:00 ]
Ik heb exact hetzelfde toetsenbord en heb internetbreed ook al meerdere weken gezocht: geen resultaat. Het algemene antwoord is dat er in iTouch een "pass-through"-optie zit, maar die blijkt niet in elk programma even vlekkeloos te werken. Helaas, helaas. Ik heb er echter wel een oplosdsing voor gevonden ;)
Je kunt in iTouch voor elke functietoets (dat is dus zo'n shitty toets met speciale functie) een andere functie programmeren. Het klinkt simpel, maar ik heb gewoon voor de speciale functie van de F1-toets "F1"geprogrammeerd (in het programmeervenster oook gewoon op F1 drukken). Werkte uitstekend!
Ik hoop dat dat het probleem oplost. Veel succes.
Breeze :)
EDIT: de REG FIX werkte bij mij niet, niet met iTouch, en NIET ZONDER!!
/EDIT
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2004 11:00 ]
  • dude88
DeX schreef op 12 maart 2004 @ 10:56:
Wauw thanx bedankt :)
dit werkt perfect op USB na een reboot onthoud die het gewoon :*)
iTouch heb ik geinstalleerd staan en blijft die onthouden :)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Even zoeken dus, dan had je dit prima uit kunnen vinden dude88 :)
LinkedIn
Instagram
