3com nic alleen 10mbit
  • Klaas_V
  • Laatst online: 21:00
Ik heb een raar probleem met een winxp prof pc(Asus p4p800/P4 2,8/512mb). De netwerk kaart wilt alleen op 10mbit werken en weigert 100mbit full en half duplex, cable disconnected krijg ik dan. Er zit een Gigabit LOM 3C940 op, zit op een asus p4p800. Ik heb ook een 3C905B-TX 10/100 geprobeerd maar die wil ook alleen 10mbit. De kabel is 100% goed, ik heb een cable tester gebruikt en voor de zekerheid ook nog een fabriekskabel. Ik heb ook andere poorten op de switch geprobeerd. De switch moet zeker 100mbit kunnen aangezien ik andere pc's hier ook 100mbit heb. Ik heb voor de zekerheid ook het moederbord geflashed maar ik heb nog steeds geen resultaat. Ook heb ik de nieuwste nic drivers geprobeerd en die 3com diagnostics tools gedraait, werkt allemaal prima.
Heeft iemand nog wat suggesties ?
  • marco_balk
  • Laatst online: 09-08 09:37
Ik vrees het ergste....
Ikzelf heb ook een tijd geleden een 10/100Mbit kaartje gekocht (weet even niet meer welke kaart) en wat ik ook probeer: alleen 10Mbit.
Nieuwe drivers, andere PC: niets werkt....
Of zijn er nog andere ideeën?
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Probeer toch eens een andere kabel, als je switch 10/100 is je netwerkkaarten 10/100(/1000) zijn en hij komt niet verder dan 10 dan is de kabel de bottleneck. Zorg erook voord at je pc geaard is :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Klaas_V
Correctie, 3 kabels geprobeerd en getest met een cable tester. Ook mijn fabrieks kabel werkte niet op 100mbit.
heb je een switch die te configureren is via een com poort?
misschien staan je switchpoorten wel hard ingesteld op 10 Mbit.
  • Koffie
  • Laatst online: 23:14
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wat gebeurt er als je een 100Mb link erin douwt ? Gaan de lampjes dan wel of niet branden ?
* Koffie heeft al een paar keer zoiets op laptops gehad; 10MB werken als een trein maar 100Mb niet (en dus niet eens lampjes branden ofzo) conlcusie : Onboard NIC was dood.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Buzz_Lightyear
  • Laatst online: 21:53
Buzz_Lightyear
To infinity and beyond!
Is je switch/hub/router ook in staat om meer dan 10 MBit door te sluizen?
Anders past die 3Com kaart zich aan aan die snelheid (rare zin :X)
An Explanation of l33t Speak
  • Klaas_V
Het is dus een SuperStack II Switch 610 die zeker 100mbit moet kunnen. Maar ik heb dus ook andere poorten geprobeerd die zeker 100mbit switched naar andere pc's. Als de onboard nic dood zou zijn zou ook mijn andere losse 3C905B-TX 10/100 dood zijn. Zou kunnen maargoed. Dat van die lampjes weet ik niet moet ik nog ff naar kijken.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Bonflex schreef op 12 maart 2004 @ 09:26:
Is die niet toevallig een managed switch? Zoja, check de configuratie van dat ding, misschien dat de poort keihard op 10mb staat :)
(never mind je hebt meer poorten geprobeerd)
Als dat niet is, hang eens je pc aan de aarde en probeer het dan (kabeltje naar verwarming bv)
[ Voor 5% gewijzigd door FastBunny op 12-03-2004 09:29 ]
PSN: FastBunny_NL
  • Klaas_V
Ok zal dat vanmiddag is uitproberen.
Nevermind, na wat documentatie door te hebben gelezen kom ik er gewoon achter dat er maar een paar 10/100 poorten op die switch zitten waar iedereen hier er gewoon vanuit ging dat het hele ding 10/100 was. Maargoed zijn we daar ook weer achter :o Bedankt voor de hulp en snelle reacties. :9
[ Voor 81% gewijzigd door Klaas_V op 12-03-2004 10:23 ]
