[usb2] adapter voor notebook
op zoek vond ik: Adaptec®DuoConnect For Notebooks Combo FireWire and USB 2.0 CardBus voor ca E120.=.
Aansluitbaar via de Card Bus.
Zijn er nog andere opties om een USB2 te krijgen?
systeem: L3800C met USB1 en firewire en Card Bus.
Ervaringen met de Adaptec®DuoConnect zijn ook welkom.
Edit: ik zou ook onderstaande kale usb convertor kunnen doen, in ieder geval goedkoper (alleen is het wat met sitecom?)
Vond weinig recente info hierover.
http://www.paradigit.nl/pdf/10003019v.htm
Afbeeldingslocatie: http://www.paradigit.nl/pdf/10003019v_files/product_image.jpg
en
Adaptec DuoConnect CardBus AUA-1411 (2045100)
Afbeeldingslocatie: http://www.acesdirect.nl/img/groot/g60632.jpg
edit2:
support op het notebook voor:
32-bit CardBus Support
CardBus support allows PC Cards and their hosts to use 32-bit bus mastering and operate at speeds of up to 33MHz, transferring data in burst modes comparable with PCI's 132MB/sec. By comparison, the Standard 16-bit PC Card bus can handle only 20MB/sec. Since the Notebook PC is equipped with CardBus broader and faster data pathway, it can handle bandwidth-hungry operations, such as lOOMbps Fast Ethernet, Fast SCSI peripherals, and ISDN-based video conference. The CardBus peripherals support plug and play.
The CardBus socket is backward-compatible with 16-bit PC Cards serving at 5 volts operation while CardBus operates at 3.3 volts to reduce power consumption.
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2004 09:42 ]
Weinig keuze achteraf....
Edimax ca E 35
Sitecom ca E 55
Mycom ca E 25 ...
Echter de laatste heeft geen voeding dus bij 500 mA houdt het op. De andere twee kunnen meer aan. Heb je weinig aan belasting nodig dan is de Mycom een vrij voordelige keuze, maar de Edimax kost maar ca E 10 meer... dus die is het geworden.
Nu USB2 standaard is op alle laptobs zullen deze producten waarschijnlijk wel met een paar jaar verdwijnen... (was ook de reden om te upgraden....)
Geen firewire in 1 v/d 3, maar was geen eis (zit erop). De Mycom heeft nog een mini-USB poort, was ook geen eis.
PS: werkte prima. transfer naar een 256MB Apacer pendrive van ca 90 MB ging in ca 15s. Via de oude poort heel veel langzamer.... (richting 2 minuten)
(mag op slot)
edit: geen fijne driver. werkt wel, maar doordat ie niet getekend is wel lastiger te installeren. In de manual staat dat wel dat je door moet gaan ondanks dit gebrek... Ze hebben blijkbaar geen beter driver.. :(
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2004 13:29 ]
