Laptop kapot? Loopt vast op bootscreen
  • iMars
  • Laatst online: 09-10 13:24
iMars
Full time prutser
Ik heb een Sony Vaio laptop type PCG-FX401:
- Amd Duron Mobile 800MHz
- 14.1" TFT
- 15GB hdd
- 256MB ram
- ATI 3D rage mobility 8MB
Op mijn laptop draai(de) ik Windows XP prof en Fedora core 1.
Dinsdag ochtend wilde ik mijn laptop aanzetten, kreeg ik geen beeld.
Wel hoorde ik het "startup" geluidje, maar deed verder nix.
Heb het een paar keer geprobeerd, maar iedere keer het zelfde.
In de middag had ik het nog een paar keer geprobeerd, toen kreeg ik een "blank" scherm met wat lichte strepen er doorheen.
Ik dacht dus dat of mijn videokaart kapot was, of mijn lcd scherm.
's Avonds nog een keer geprobeerd, toen krijg ik "gelukkig" weer beeld.
Daar was alles ook mee gezegd.
Als ik hem aan zette, kreeg ik het standaard "vaio --- sony" bootscreen te zien met "Press <F12> for a Network Boot" ... en daar loopt ie nu op vast.
Wat ik ook doe, hij reageerd nergens op, geen enkele toest, ook niet <F12>.
Er is zover ik weet niks raars mee gebeurd. Geen water of cola er overheen, niet in de kou gestaan, niet gestuiterd of gestoten etc.
Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn?
De dag ervoor deed ie het nog prima, geen rare geluiden/dingen enzo.
Owja, de harddisk draait zo te horen gewoon...
Koop hier mijn P1 reader :)
probeer hem eens met flop op te starten, als dat kan. Dat je de harddiks hoort is geen garantie dat ie goed is, soms zelfs het tegendeel....
Dan effe checken of je vanaf de flop de HD kunt benaderen.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Verwijderd schreef op 12 maart 2004 @ 08:39:
Persoonlijk denk ik dat je beter kunt proberen met XP cd en daarvan boot ;) vevolgens recovery/install.
Suc 6.
Kijk ook eens in je bios of je daar rare dingen ziet staan/ load setup default wil ook nog wel eens werken.
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Neejoh
  • Laatst online: 15-09 16:02
Zoals ik begrijp komt hij niet eens voorbij de bios, dus zal hij ook nooit van een floppy kunnen booten.
hoor je je harddisk tikken? of gewoon opspinnen?
[ Voor 14% gewijzigd door Neejoh op 12-03-2004 08:50 ]
  • keur0000
keur0000
Neejoh schreef op 12 maart 2004 @ 08:49:
Als dat zo is: openmaken }) laptoppie en zoek de bios battery of jumper / ff resetten and see what happens ;)
waarschijnlijk krijgt ie deze netwerkboot optie omdat de harde schijf failt... en erg geen diskette station aanwezig is.
Aansluiten van een diskette station en dan de bios opstartoptie veranderen van
1. harde schijf
2. newerk
naar
1. diskette station
zou kunnen helpen.
Maar... wel eens HD zou wel eens kaduuk kunnen zijn..
Check de inbouw van de HD in ieder geval ook eens.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2004 10:26 ]
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 20:13
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Probeer ook eens om op te starten met zo min mogelijk hardware:
-geen muis aansluiten
-floppydrive eruit (als dat mogelijk is bij Sony?)
-CDdrive eruit (als dat mogelijk is bij Sony?)
-battery eruit, laptop op voedingsspanning
[ Voor 11% gewijzigd door Oscar the Grouch op 12-03-2004 10:32 ]
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • iMars
iMars
Full time prutser
keur0000 schreef op 12 maart 2004 @ 08:49:
Suc 6.
Inderdaad Neejoh, hetlijkt alsof ie vast loopt in de bios. Zo te horen blijft de harddisk draaien, maar hij stopt met 'ratelen' zodra hij vast loopt in de bios. :'(
@ andre_at_home en keur0000, dat werkt dus juist niet :'(
keur0000 schreef op 12 maart 2004 @ 08:53:
Heb helaas geen schroevendraaier bij me.
Verwijderd schreef op 12 maart 2004 @ 10:24:
1. harde schijf
2. newerk
naar
1. diskette station
zou kunnen helpen.
Ik heb hier geen kleine schroevendraaier in de buurt om 'm ff open te maken |:(
Maar de diskettestation zit er gewoon in ... en ik kom mijn bios niet in.
Oscar the Grouch schreef op 12 maart 2004 @ 10:32:
Met en zonder mijn accu heb ik al geprobeerd, geen verandering.
Ik heb het ook ff zonder diskettestation geproberd, zelfde resultaat.
Mijn dvd-romspeler kan ik er niet zo 1-2-3 eruit klikken zo te zien.
OK.
Kun je niet met Del of F10 of F1 ingedrukt opstarten om in het bios te komen.
Anders toch proberen los te maken voor een bios reset.
http://www.vaio-link.com/UK/KB/2000_0/21945.html
When you see the Sony logo press F2 to enter the BIOS. ..................
via Google. Kijk nu een of je daar een hardware reset of herkenning kunt doen, want het bios lijkt de weg zoek te zijn.....
  • iMars
iMars
Full time prutser
Verwijderd schreef op 12 maart 2004 @ 12:20:
OK.
thnx! had ik nog niet aan gedacht om google te gebruiken 8)7 8)7 8)7
Gaat gelijk ff lezen
  • iMars
iMars
Full time prutser
Heb ff zitten pielen met een klein schroevendraaiertje, had er één gevonden :P
Denk dat de toetsenboard kapot is, zat namelijk die bios batterij et zoeken en daarvoor moest het toetsenboard los... toen kreeg ik ineens een melding:
"press <F1> to resume boot, or press <F2> for setup"
Heb nu mijn toetsenboard eraf gehaald en start in een keer door :P
Kijken of mijn toetsenboard nog te redden is :P
mooi.... voor 1 deel...
idd als bijv toets blijft hangen kun je ook rare zaken krijgen...
Succes verder met het toetsenbord.
