Soundblaster Audigy player aansluiten op receiver
Ja, dit topicx is al vaker geweest, maar ik kom er toch niet uit.
Ik heb een Audigy player, en wil deze aansluiten op mijn receiver. (Coax in)
Ik moet dan een coax kabel kopen. (is deze goed http://www.elektronica-online.nl/getfile.php?id=1222) De Audigy heeft een s/pdif uitgang. Er kan dus geen coax kabel in. Wel een gewone 3,5mm jackplug.
Dus ik dacht, moet ik dan een verloopstukje kopen? http://www.elektronica-online.nl/getfile.php?id=190 Een Coax female naar Jack 3,5mm mono male.
Of juist een Tulp female naar Jack 3,5mm mono male ? Zijn even duur, ik zie ook geen verschil.
Is het dan met de kabel en het verloopstuk mogelijk de Audigy aan te sluiten op de coax ingang van de receiver?
Dan kan ik dus Dolby Digital en DTS krijgen denk ik?!!!
Ikzelf heb voor een SBLive! gewoon van een stukje 75 Ohm coaxiaal sattelietkabel en een 4pin jackplug zelf een kabel gesoldeerd. In een beetje electroshop willen ze dit ook wel voor je in elkaar solderen, mocht je dat zelf niet kunnen.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/38023/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mml.uni-hannover.de/einhorn/spdif/3_5mm4p.png
Digital Out
1 SPDIF-out front
2 SPDIF-out back
3 SPDIF-out center/sub
4 Ground
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 19:21 ]
Maar mijn methode kan ook? :/
Jawel,
zolang die "coax" input van je versterker digitale signalen verwerkt kan dat prima (coax is een kabelsoort, niet een signaalsoort). Dat het verloopje van plastic is mag niet zoveel uitmaken imo.
Het verloopje is alleen wel een antennebus naar minijack converter, een tulp/cinchstekker past daar niet in. In plaats daarvan heb je een 3,5mm minijack naar tulp/cinch/rca converter nodig.
http://www.caltronix.com/images/38.jpg
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2004 19:20 ]
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
Ik heb het zo:
geluidskaart -> jack 3.5 -> cinch ( rood ) in coax in op versterker
Afbeeldingslocatie: http://www.pearl.fr/images/produits/PE8241.jpg
dit kabeltje, of zijn er nog andere soorten coax in?
fotoblog
Dat is geen coax, dat is een dropveter.
  • ViolatoR
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 19:17:
waar gaat 't nou om? Dat ie z'n comp op z'n versterker aansluit toch? Zijn er meerdere types coax in dan? Of noemt marantz het gewoon coax in maar heet het eigenlijk anders ?
fotoblog
Even de verwarring weghalen: die kabel die in het plaatje is geen coax. De aansluitingen die aan de kabel zitten zijn wel de goede, maar de kabel zelf is geen coax. Je kunt denk ik het beste zoals uess al zei, een kabel kopen en zelf solderen.
http://www.elektronica-on...at_id=152&hoofdcat=Kabels en Konnektors&subcat=Stekkers en Konnektors&subsubcat=Jack Verloop
Kan iemand zeggen welke ik moet hebben?
En wat betreft de kabel: http://www.elektronica-online.nl/getfile.php?id=1222
Is dat een goede kabel, of liever een duurdere?
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 19:08:
Jawel,
Het gaat om een Pioneer receiver. D512 :D
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2004 20:27 ]
  • Bergie
  • Laatst online: 18:26
Bergie
Lekker belangrijk...
ViolatoR schreef op 11 maart 2004 @ 19:08:
Ik heb het zo:
zo had ik het ook, zo hoort wel niet officieel maar het werkt wel :)
tenminste totdat ik de digitale ingang op m'n receiver opblies :(, voor de 2e keer |:(
Yamaha MT-09
  • ViolatoR
Bergie schreef op 11 maart 2004 @ 20:45:
Ouch :( Hoe krijg je dat voor elkaar joh?
Maar idd het werkt prima hoor :- )
fotoblog
  • Bergie
Bergie
ViolatoR schreef op 11 maart 2004 @ 22:26:
waarschijnlijk ligt het probleem aan het niet geaard zijn van mijn pc oid. Dat in combinatie met het waarschijnlijk aanraken van de kast met het stekkertje heeft een beetje teveel spanning op de coax ingang van m'n receiver gezet vermoed ik.
Yamaha MT-09
  • Gompy58
  • Laatst online: 02-10 03:06
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
mag ik op de vraag even inhaken? :?
Op deze manier krijg je dus je signaal VAN je pc NAAR je receiver, maar als je nu je signaal van je receiver NAAr je pc wilt hebben.... ????
kan dit?
pc-out -> tape in
mic-in -> tape out?
Op die manier zou je in mijn denken dan je geluid van je pc over je speakers krijgen en dan een eventuele microfoon gewoon in je versterker kunnen pluggen en dat geluid naar je pc kunnen "brengen" om bijvoorbeeld je stem op je pc te krijgen om welke reden dan ook
klopt dit ?
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • Wormaap
  • Laatst online: 16:52
Een mic in is _geen_ line-ingang. De tape-out van je receiver geeft een linesignaal af, een line-in zou dit aannemen en evt. opnemen. Een mic-in neemt dit signaal aan, versterkt het en neemt het dan evt. op. Als je een line-in op je PC hebt (vaak blauw, als groen voor speakers en rood voor mic is) kun je deze wel gebruiken, maar via een mic-in een linesignaal verwerken is over het algemeen nogal af te raden.
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • deepbass909
  • Laatst online: 15:34
deepbass909
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 19:26:
ff verwarrender maken, het is wel degelijk een coax kabel, alleen van een (over het algemeen) slechte kwaliteit.
Coax zegt niets meer dan dat de twee aders in een kabel coaxiaal lopen, waarbij de ene de ander omsluit.
Voor spdif signaal overdracht, is bijna elke coaxiale kabel geschikt, maar dat is afhankelijk van de lengte. Tot 5 meter kan elke willekeurig audio snoer gebruikt worden. Daarboven kan je beter over stappen op een composiet video kabel. Deze is 75 Ohm, hetzelfde als officieel nodig is voor spdif overdracht.
Wil je het heel netjes doen, doe je zoals euss, en neem je een stuk antenne snoer.
http://elektronica-online.nl/getfile.php?id=438
Zo'n antennekabel?
En dan vragen aan de winkel of ze aan een kant een jackplug willen maken?
Dan kan ik het gebruiken voor Dolby Digital en DTS weergave
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2004 14:58 ]
