[ventrilo/winXP] ook de server in systemtray
  • Stacey
  • Laatst online: 11-09-2024
hallo, ik draai een ventrilo server op me pctje. iedereen connect hier mee. nu heb ik de client in de taskbar als ik hem minimaliseer. dat wil ik bij de server ook. is dat mogelijk? zo ja, hoe? thnx
*edit* ik bedoel de systemtray 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Stacey op 11-03-2004 17:34 ]
Dat heb ik ook, antwoord zou ik ook wel handig vinden _/-\o_
  • Stacey
klein trapje :)
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Heel simpel: nee, kan niet.
het programma opent als dos-programma en cmd kent niet de mogelijkheid om in de systemtray te gaan zitten.
Als het een exe is kan het misschien als service draaien?
En dan met een net stop en start scriptje uit en aan zetten?
Ken die ventrillo niet dus misschien kan het niet maar het is misschien wel ff het proberen waard?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2004 16:05 ]
  • Stacey
als dat zou kunnen zo dat mooi zijn maar ik heb dus geen idee hoe ik dat moet doen.. zou iemand dat kunnen uitleggen? en dat start en stop knopje? thnx
ik heb em ff gedlt en het staat gewoon in het html help bestandje hoe je hem als service moet starten.
To register the Service program with the Service Control Manager simply open a command prompt window and change directories to where you installed the files. Now type the following command:
ventrilo_svc -i
This will install the service and mark it for automatic startup the next time you reboot your system. To start the service program after it's registered you can type "net start ventrilo" or simply reboot your machine. That's all you have to do to get the service installed.
ALs je dit doet heb je em onzichtbaar draaiende, dus ook niet in je system tray. (eerst ff rebooten)
Alleen nu draait ie altijd ik weet niet of dat wenselijk is,
Wil je hem op commando laten draaien dan moet je in je services lijst ventrillo opzoeken deze op handmatig zetten en dan een script maken op je desktop ofzo die heet ventrillo.cmd
Hierin zet je: net start ventrilo klik je op dat bestandje dan start ie.
Wil je hem afsluiten maak je een 2de scriptje met daarin net stop ventrilo.
Je kan het mooier maken hoor maar dan word het een langer verhaal ik denk dat je hiermee wel geholpen bent.
Ik gebruik liever teamspeak btw :D (dat pwnt)
  • Stacey
thnx man!
