Over-volt jumper
Ik heb thuis een Asus A7V8X-X moederbord liggen met daarop een AMD Athlon XP 2400+.
Ik ben de laatste tijd bezig met het overklokken, maar het probleem is de Vcore van de processor. Ik heb die nu staan op 1.850V.
Ik kwam in het boekje laatst tegen van mijn moederbord dat er een Over-volt jumper op het moedervord zit, om de voltage van 1.7V naar 2.05V te krijgen.
Nu heb ik die jumper zo gezet om te kunnen gaan naar de 2.05V. Als ik dan in de BIOS kom kan ik alleen nog steeds niet de voltage hoger gooien dan de 1.850V.
Een andere vraag:
Is het wel verstandig als ik de Vcore naar 2.05V ga zetten? Ik heb verder wel goede koeling erop zitten, dus dat is het probleem niet.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt voor de reacties :)
In de bios lijkt het 1,85 volt maar hij draait dan 0,2 volt hoger. Alles moet je dus + 0,2 Volt rekenen. Ik zou je trouwens aanraden niet hoger te gaan dan 1,85 volt met luchtcooling. De hitte productie is gewoon te hoog op > 1,85 V.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb gene luchtkoeling, maar waterkoeling.
Ik wil gewoon de voltage hoger hebben, maar hoe. Die volt jumer werkt volgens mij niet goed 8)7
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
Check je hardware monitor is met die overvolt jumper ;)
  • Shunt
  • Laatst online: 11:17
Shunt
Boe
heb je al eens bij het stukje health gekeken in je bios. daar staan de temps en voltages die overal door heen razen ;). en geloof me dat jumpertje werkt gewoon. zet je hem op 1.85 dan loopt hij over 2 v ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Av3ng3rtje schreef op 11 maart 2004 @ 13:09:
Ikx heb het ff bekeken met Speedfan 4.09
vCore 1 = 1.87V
vCore 2 = 0.00V
Het is dus niet hoger geworden :r
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 13:12:
vCore 1 = 1.87V
vCore 2 = 0.00V
zet hem eens trug en kijk dan nog eens. welicht stond hij al goed ;)
ik heb ook een keer een asus bordje gekregen met die jumper dus al overvolt :P.
Game PC
Shunt schreef op 11 maart 2004 @ 13:17:
Heb ik ook al eens gedaan, maar nog steeds hetzelfde.
Toen ik hem gekocht had stond de jumper op Disabled. Nu staat ie op Enable, maar geen verschil Heb van alles geprobeerd met die jumper, maar niks word hoger.
Volgens het boekje kan ik kiezen als ik de jumper op disbles heb staan uit : 1.700V tot 1.850V. Als ik de jumper op Enable zet dan zegt het boekje dat ik dan de voltage kan verhogen naar 2.05V
Snap het dus echt niet 8)7 . STOM DING 8)7 :r
  • 418O2
418O2
u mad?
ding er op en dan bios resetten? Misschien dat dat helpt ?
418O2 schreef op 11 maart 2004 @ 13:23:
Zal eens proberen.
Het boekje zegt niks over de CMOS resetten :? 8)7
Nog andere tips? :)
//EDIT:
Heb nu BIOS gereset, maar nog steeds de oude instellingen :?
Ligt het gewoon aan mijn moederbord?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2004 13:33 ]
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Ik zal het eens voor je proberen als ik thuis kom :)
hmmz, bij mij dus ook nie :? :P
[ Voor 29% gewijzigd door Pakjebakmeel op 12-03-2004 00:25 ]
Pakjebakmeel schreef op 11 maart 2004 @ 14:38:
Heb je dan zo'n zelfde moederbord?
Wanneer kom je dan thuis :P
Heeft het niet te maken met je L11 bruggen van je processor,ik had dit bord ook maar dan met een Duron@XP maar kwam niet hoger dan 1,7V.
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 14:48:
Als dat zo is. Moet ik die bruggen dan ook gaan unlocken?
  • Pakjebakmeel
vanmiddag rond een uurtje of 5 a 6 denkt ik. Heb een a7v600 maar ook zoon zelfde overvolt jumper ;)
  • Devian
  • Laatst online: 12:52
ik heb zelfde bord ook.. overvolt werkt hie rook niet :)
https://wren.co/join/Devian
Devian schreef op 11 maart 2004 @ 14:50:
Zal het dan toch aan de processor liggen :?
Ik vind het maar raar dat de over_volt jumper niet werkt :/
  • Pakjebakmeel
bios al geupdate? Kleine kans; maar maybe werkt et wel... btw, 2 volt is nie echt gezond hoor :/
[ Voor 27% gewijzigd door Pakjebakmeel op 11-03-2004 15:06 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Pakjebakmeel schreef op 11 maart 2004 @ 15:03:
Met goede koeling zeker wel. :)
Er zijn zat mensen die voor dagelijks gebruik 2v of meer draaien en voor het benchen nog hoger.
The Doctor schreef op 11 maart 2004 @ 15:14:
Waterkoeling is toch wel genoeg?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 15:17:
Ja als je een beetje redelijke set hebt wel.
Maar t is gewoon ff proberen als ie stressed onder de 45/50 (waar je zelf de grens legt) blijft is t toch ok :)
Er zit, als het goed is, ook nog een jumpertje wat je voltage begrenst. Als je de overvolt goed zet, moet je wel de begrenzer erafhalen. Anders wordt het voltage alsnog niet hoger. Volgens mij heet ie 'voltage-limit'. Dit was in ieder geval zo op de Asus A7V333.
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 15:26:
Heb niks in mijn boekje daarover gevonden :?
heeft een a7n8x deluxe 2.0 ook zon overvolt jumper?
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 16:20:
Ik denk het wel
Je moet eens in je Moederbord boekje kijken, en dan bij de categorie jumpers. Ik denk dat daar wel zo'n over_volt jumper tussen staat.
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 15:34:
Ik heb zelf het bord niet, dus dat wordt ff lastig. Wat je kan proberen is om je voltage omlaag te zetten. Als het goed is, merk je hier niks van in Speedfan of MBM, zolang je boven de 1,55V blijft. Merk je geen verschil met het verlagen, dan is er een jumpertje wat de boel tegenhoudt. Is er wel een verschil, dan werkt de overvoltage niet naar behoren.
  • Krullebol.nl
  • Laatst online: 18-09 21:57
Ik heb zelf de A7N8X-X, maar ik kan er niks over vinden in 't boekje (het overvolten van dit bord)..
Jammer
  • Epsilon
  • Laatst online: 08:52
Epsilon
Avatar revival!
Met waterkoeling draaide ik daar normaal op
voor benchen werd dat 2.15v
op een prom draaide ik 2.28v
maakt allemaal niet echt veel uit, zolang je maar genoeg koelt :)
Draai zelf ook al bijna een jaar op 2.15V en processor leeft nogsteeds dus kan volgensmij weinig kwaad. Je moet alleen oppassen dat je mosfets niet te heet worden bij deze voltages
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 17:58:
Mosfets zijn toch die condensators :? 8)7
Hoe merk je wanneer die te warm worden? Instabiel systeem, of als ze kapot zijn?
Is er ook een maniet om ze te koelen?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2004 18:20 ]
  • Tazzy
  • Laatst online: 12:33
condensator is meestal rond, mosfet is zwart en plat...
Tazzy schreef op 11 maart 2004 @ 18:35:
Dan heb ik het toch goed.
De mosfets worden niet zo warm, de condensators ook niet. Is volgens mij toch nog wel goed :)
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 18:46:
Tja mijn mobo had op een gegeven moment een verkleuring aan de achterkant van 2 mosfets.. Daarna heb ik er dus maar heatsinks opgeplakt. Maarja als ze bij jou niet warm worden hoef je daar in elk geval niet meer op te letten. Kijk wel even of ze allemaal niet warm worden.
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 12:53:
Het KAN wel, ik heb het ooit eens geprobeerd in de winter:
Dikke Jas aan raam open alle fans op max...
Praktisch is het niet iig....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
heeft giga-byte ook zo'n jumper? (ga-7n400 pro2)
  • Krullebol.nl
Ik weet het zo niet, maar ik zou zeggen, kijk eens in je boekje... En anders op de site van Gigabyte zelf ?(online manual bijvoorbeeld)
Mister_X schreef op 12 maart 2004 @ 12:13:
Zal vast wel in het boekje staan :)
