Mplayer <> Uitzendinggemist.nl problemen
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Rukapul
  • Laatst online: 07:17
Teneinde m'n MythTV doos met nog wat functionaliteit uit te breiden wil ik graag streams van Uitzendinggemist.nl spelen op m'n Debian MythTV doos.
Als player gebruik ik MPlayer. Win32 codecs zijn gedownload.
Probleem is echter dat ik de .asf files/streams niet kan spelen. Als ik mplayer http://pad.naar.de.asf uitvoer dan haalt hij maar enige tientallen bytes over. Ditzelfde kan ik met wget doen en dan krijg ik een klein xml bestandje waar een url van de vorm mms://pad.naar.de.asf staat. Probeer ik deze direct met MPlayer te spelen dan connect hij naar de server, maar komt niet verder dan "connected" (edit: na ca 15 minuten zegt hij "alert! eof").
Het spelen van .asf audio files werkt in MPlayer. Het spelen van .asx video files in MPlayer werkt ook (daarvoor heb ik de win32 codecs geinstalleerd). Dit heb ik getest door wat files van andere servers op te zoeken.
Gebruik van de RealPlayer streams werkt ook niet. De .rm files kan MPlayer niets mee en met de inhoud van de .rm file namelijk een rtsp://pad.naar.de.rtsp url zegt hij dat het geen RealPlayer url is en klopt er vervolgens met een of andere foutmelding uit.
Een lang verhaal, met een korte vraag: is er iemand die onder Linux (bij voorkeur MPlayer) streams van uitzendinggemist.nl aan de praat heeft gekregen? Als iemand weet waarom het uberhaupt niet zou kunnen (drm?) dan zou ik dat ook graag horen.
[ Voor 6% gewijzigd door Rukapul op 10-03-2004 23:42 ]
  • AntiChris
  • Laatst online: 10-12-2025
AntiChris
Fulltime IJsland-fan
Ik heb zojuist de VARA Laat link geprobeerd en met de mozilla-mplayer plugin werkt het prima.
Het direct afspelen met mplayer werkt inderdaad niet, dus de plugin zou iets moeten doen ermee alvorens het aan mplayer te voeren, ik gok dat die de XML parset. Kijk hier eens naar. Het Debian package heet mozilla-mplayer.
RealPlayer en QuickTime kan ik de meeste wel van afspelen. Ik gebruik Debian packages van http://marillat.free.fr/ en die bevatten zo'n beetje elke codec die je kan bedenken.
En það besta sem guð hefur skapað, er nýr dagur - Sigur Rós
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
Rukapul schreef op 10 maart 2004 @ 23:41:
Jep, ik doe het altijd op deze manier:
lynx -dump http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/de/url.bb | xargs mplayer
Dit werkt bij mij meestal prima, maar sommige stream servers lijken inderdaad niet goed te werken en blijven hangen bij het connecten (dit heeft overigens niet alleen MPlayer, RealPlayer in Windows heeft het ook). Als dit het geval is kan je "forcen" om stream server 6 te gebruiken, deze werkt bij mij altijd :)
lynx -dump http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/de/url.bb | sed s/streams.*.omroep/streams6.omroep/g | xargs mplayer
Als dit allemaal niet werkt zou ik MPlayer eens proberen te updaten (ik gebruik 1.0_pre3), kijken of je live.com libraries goed zijn geinstalleerd (die zijn nodig voor rtsp streaming), de MPlayer optie -rtsp-stream-over-tcp proberen, of anders HelixPlayer (de nieuwe open source player van Real) instaleren.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
met mplayer -playlist file.asf zou het wel moeten liukken
  • Rukapul
AntiChris schreef op 10 maart 2004 @ 23:55:
Is er ook een Debian package van de win32 codecs? MPlayer heb ik met apt-get idd al van die source vandaan, maar de extra codecs heb ik van mplayerhq.hu gehaald.
Thx. -playlist zorgt ervoor dat uit .asf en .rm files de echte url gehaald wordt.
Na het installeren van wat Windows RealPlayer codecs kan ik Real files afspelen mbv het volgende commando:
Helaas werken de Windows media files niet:
paul@pvr:~$ mplayer -playlist http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/vara/bar
endwitteman/bb.laatste.asf
MPlayer 1.0pre2-3.3.2 (C) 2000-2003 MPlayer Team
CPU: Intel Celeron A Mendocino/Pentium II Dixon 449.9 MHz (Family: 6, Stepping:
5)
Detected cache-line size is 32 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for Debian
Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /home/paul/.mplayer/config
Failed to create AF_INET6 socket:
Resolving cgi.omroep.nl for AF_INET...
Connecting to server cgi.omroep.nl[145.58.30.10]:80 ...
Cache size set to 1024 KBytes
Connected to server: cgi.omroep.nl
Reading /home/paul/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/home/paul/.mplayer/codecs.
conf': No such file or directory
Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 61 audio & 157 video codecs
font: can't open file: /home/paul/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/share/mplayer/font/font.desc
Failed to open /dev/rtc: Permission denied (mplayer should be setuid root or /de
v/rtc should be readable by the user.)
Using usleep() timing
Can't open input config file /home/paul/.mplayer/input.conf: No such file or dir
ectory
Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed: 52 binds
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : Permission denied
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not open config file
mplayer: No such file or directory
Failed to read LIRC config file ~/.lircrc.
You will not be able to use your remote control.
Playing mms://streams3.omroep.nl/...ndwitteman/bb.laatste.asf
Resolving streams3.omroep.nl for AF_INET...
Connecting to server streams3.omroep.nl[145.58.33.31]:80 ...
Connect error : Connection refused
Connecting to server streams3.omroep.nl[145.58.33.31]:1755 ...
connected
The_Surfer schreef op 11 maart 2004 @ 08:39:
Dit heeft volgens mij exact hetzelfde effect als de -playlist optie.
Dit levert geen verschil op icm Windows media files.
Ik gebruik 1.0_pre2 . Real lijkt het voor zover te doen icm de Windows codecs. Ik zal later nog eens kijken of het met native codecs beter wordt. Maar eerst heb ik liever nog Window Media aan de gang :)
[ Voor 21% gewijzigd door Rukapul op 11-03-2004 21:00 ]
  • Rukapul
Real doet het inmiddels nog beter met de native linux codecs (audio hikte anders regelmatig).
Blijft over of iemand de Microsoft .asx / .asf / mms:// spullen onder linux aan de gang heeft weten te krijgen.
  • voodooless
  • Laatst online: 08-09 22:46
voodooless
Sound is no voodoo!
probeer andere xine (www.xinehq.de), die lijkt het wel gewoon te doen. Ik heb al vaker meegemaakt dat mplayer met mms niet wil werken.
Je kunt ook altijd nog met mmsclient downloaden...
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • drikus
  • Laatst online: 25-03 07:18
sorry voor de bump, maareuh AntiChris welke versie mplayer plugin en mozilla gebruik je. Krijg het hier niet voor elkaar.
  • drikus
het is toch wat..kom je er naar uren pielen erachter dat in workspace 4 nog een mozilla sessie actief is. Stop start, plugin geladen en perfect beeld.
