[WinXP] Verzendt wel, ontvangt niet [Chello, sitecom router]
  • DetoR
  • Laatst online: 24-08 15:23
NOu ik heb dus
Chello
Sitecom router
een PC (die wel verzend maar niet ontvangt)
Andere pc's die wel gewoon werken
Het probleem is dus, deze pc wil niet op internet. Het gaat hier op een scaleo 600 een P4 met windows XP erop.
Ik heb de kabels al doorgemeten, ander netwerk kaartje (er zit nu een onboard in)
USB-Lan adapter geprobeerd, alles blijft hetzelfde.
Verzend wel maar ontvangt niet
Ip adres is dan ook: 164.x.x.x
Subnet: 255.0.0.0
iemand hetzelfde probleem?
[ Voor 4% gewijzigd door DetoR op 10-03-2004 22:21 ]
aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
164.x.x.x is geen geldig IP adres, Windows gebruikt deze als het geen IP ontvangt van de DHCP server. Heb je alle instellingen goed staan? Het is gokken zo wat er aan de hand is, met deze informatie.
Renew allereerst je IP eens. (command prompt --> ipconfig /renew)
  • Bergen
  • Laatst online: 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
164? Ik denk dat je 169 bedoelt. 169.254.x.x.
De rest van de pc's werkt wel, dus het ligt niet aan de router. Mogelijke oorzaken:
* kapotte UTP-kabel (probeer eens een van die andere UTP-kabels)
* kapotte netwerkkaart (probeer eens een andere netwerkkaart)
* duplexmodus (zet eens op bijvoorbeeld 10 mbit, half duplex)
* driver (herinstalleer die eens)
* firewall (deinstalleer eens)
* spyware/virii (scannen..)
* windows (maw: als bovenstaande opties niet werken, dan zul je windows moeten herinstalleren denk ik)
Maar deze opties had je zelf ook wel kunnen bedenken, toch? ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Bergen op 10-03-2004 22:37 ]
  • DetoR
Bergen schreef op 10 maart 2004 @ 22:36:
*Kapotte UTP gecheckt en niet kapot
*Netwerk kaart ook 2x gecheckt
*Duplex niet gedaan ---> waar doe ik dat
*Driver, gedaan
*firewall, zit er niet op.
*spyware, ook niet
*en aan nieuwe/schone installatie dacht ik ook al aan..
  • brummers
  • Laatst online: 13-08 21:30
edit
[ Voor 96% gewijzigd door brummers op 10-03-2004 22:46 ]
Als ik vandaag over water loop, staat er morgen in de krant dat ik niet kan zwemmen
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
De duplexmodus kun je veranderen bij de geavanceerde eigenschappen van je netwerkkaart. Hij kan er onder verschillende namen bij staan: mediumtype, mediatype, speed/duplexmode, verbindingssnelheid, zoiets. Normaal gesproken staat die op automatisch/auto-modus/automatische selectie/default. Probeer eens een lage waarde, zoals 10 mbit, half duplex. Soms staat dat er niet bij en moet je kiezen voor 10 Base-T twisted pair ofzo.
Probeer dat eerst maar voordat je Windows herinstalleert. :)
heb je de kabels zelf gemaakt?
verkeerde kabel gebruikt misschien
brand de lampje wel op de router op de poort waar de pc mee is verbonden
deinstalleren hoeft niet persee werkt zelfs misschien niet
netwerk kaart in een andere slot doen en opnieuw installeren
toevallig geen 2 netwerk kaarten er in zitten dat die op de andere werkt zo ja 1tje er van uitschakelen
andere poort op je router geprobeerd?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2004 23:15 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
DetoR schreef op 10 maart 2004 @ 22:41:
Hoe bedoel je gecheckt? Alleen maar ernaar gekeken? of echt een andere geprobeerd? Breukjes en niet goed contact makende aansluitingen zie je niet van buitenaf...
Hoe bedoel je gecheckt? Probeer eens een andere.
  • A-380
  • Laatst online: 20:32
probeer een netwerkkaart van een werkende pc, kijken of dat wel werkt.
Macbook 1.83 Intel Core Duo, 2 gb mem
  • DetoR
Bergen schreef op 11 maart 2004 @ 00:00:
Kabel heb ik gecheckt door ze doortemeten. heb me laptop erop aangesloten dan doet hij het wel.
en netwerkkaart. heb een USB-LAN erop aangesloten en andere netwerkkaartje geprobeert.
ligt aan de pc.. hij verzend wel maar ontvangt niks...
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Sdomburg heeft het al gezegd.
Die PC die niet op internet komt, krijgt geen IP adres toegewezen van je router.
Kijk eens hoe je je andere PC's hebt ingesteld. Staan deze op automatisch een IP adres verkrijgen, controleer dan of die probleem PC dat ook zo heeft. Zo niet, aanpassen.
Controleer eens of de poort waar je PC de router zit aangesloten wel een status geeft.
Probeer desnoods eens in een command prompt IPCONFIG /RENEW uit te voeren.
Spelfout @ titel O-)
  • DetoR
Bergen schreef op 10 maart 2004 @ 22:46:
dit werkt!
maar nu draai ik dus op 10 mb/s
En als ik nu op 100 zet dan doet hij het niet...
maar iig het werkt bedankt!
