Laptop: harddisk not found
  • onne
  • Laatst online: 07:13
Hi,
Ik heb een probleem met m;n laptop Dell C600, na het installeren van een nieuw keyboard heeft hij het nog een keer goed gedaan. Wanneer ik hem nu opstart krijg ik een foutmelding in de trant van:
"harddisk not found."
Ook in het bios word de HD niet meer gevonden....
Wat kan het probleem zijn? Is m'n HD kapot, of iets met de I/O?? Hoe kan ik dit testen...
Avb...
  • JdM
  • Laatst online: 12:11
JdM
Humbled
Heb je bij het plaatsen van je toetsenbord niet een beetje te dikke vingers gehad?
MAW, controleer je HDD kabel eens.
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Proberen:
Schijf uit je laptop trekken en er vervolgens weer indrukken en kijken wat hij dan doet.
Testen:
Schijf uit je laptop halen en in een andere laptop drukken of in een ander systeem met een verloopstekkertje van het 2,5"IDE-formaat naar het standaard 3,5"-IDE-formaat
Mja, daar zal je dan dus wel de mogelijkheden voor moeten hebben.
  • onne
Radian schreef op 10 maart 2004 @ 22:00:
WFvN schreef op 10 maart 2004 @ 22:01:
Proberen:
Testen:
Zal beiden testen...
laat weten wat de resultaten zijn :) bedankt!
//update
ik heb de HD eruit gehaald, en als ik hem een beetje heen en weer beweeg hoor ik iets bewegen. Beetje rammelen. Niet dat er iets helemaal doorheen beweegt, maar meer iets wat een beetje los lijkt te tikken:S
Kan dit op een defect wiijzen?
[ Voor 16% gewijzigd door onne op 10-03-2004 22:31 ]
heel toevallig heb ik bijna hetzelfde probleem !!
Ik heb een dell latitude CPx.
Op mijn toetsenbord werkte niet alle toetsen meer.
Ik dacht dan haal ik het toetsenbord eruit en probeer het wat schoon te maken.
Ik was klaar, stop het toetsenbord terug erin
en krijg de foutmelding dat de hdd niet gevonden kon worden :(
Dus heb de schijf eruit gehaald, en als ik er mee beweeg hoor ik
ook iets schudden. Blijkbaar is dat dus normaal ? Of hebben
we beide hetzelfde kapot gemaakt :D
Het toetsenbord werkt wel, alleen nu de hdd niet meer :(
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
perongeluk toch niet een schroef je verkeerd gedaan.....
Grutte Pier fansels
Ik heb de harde schijf nu ook in een andere laptop gestopt en daar werkte hij wel.
De hdd is dus niet kapot,
de hdd van de andere laptop in mijn laptop gestopt en die kon ook nie worden gevonden :(
dan is de controller op je moederbord kapot?
reset je bios eens..
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2005 13:55 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 11:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Idd, BIOS reset. Als dat niet werkt: BIOS flashen naar laatste verzie (staat op de site van dell). Werkt dat ook niet dan is of je hdd kabel naar de gallemiezen, of je controller is stuk. Aangezien je controller ws. ook je cd-drive aan zal sturen: heb je ook problemen met je cd-drive of niet :?
