Ja hoor ook ik heb een kt7 pro2 met een soort schuim boven op de condensator's
en daarom zijn waarschijnlijk ook de problemen begonen.
De computer starten normaal op en na ongeveer 10 min. werd mijn beeld zwart.
Dan kon ik hem weer opnieuw opstarten maar dan werd me beeld zwart na 3 min.
Hoe warmer die werd hoe sneller zwart beeld.
Ik dacht dat het kwam door de bios dus ik naar msi voor bios update.
Alles gevolgd zoals het moest update op flop.
Nu is mijn comp. gestopt bij het updaten van mijn bios.
Hij doet helemaal niets meer.
Wat nu?
waarschijnlijk eerst nieuwe condesator's erop.
Maar dan hoe krijg ik mijn bios terug?
  • Toink
Nou dat zijn verschillende zaken:
1) welkom op GOT, lees even de FAQ voordat je gaat posten en gebruik de search, want dit is een bekend probleem
2) je moederbord heeft lekkende condensatoren, een handige persoon kan die zelf vervangen en anders moet ie gerepareerd worden of vervangen (laatste waarschijnlijk)
3) doordat je pc niet meer in orde was is hij blijven hangen tijdens het updaten van de bios waardoor je bios nu vern**kt is. Die moet je dus ook even opnieuw laten programmeren. Dit doet MSI gratis voor je als je de chip opstuurt.
-> heb je geen idee waar ik het over heb: Breng hem dan weg en laat het moederbord vervangen :P
Ja sorry ik heb de andere bekende problemen gelezen.
Ben nieuw op deze site verkeerde knopjes. excuus
Ik denk dat een nieuw moederbord goedkoper is dan alles laten maken?
  • Toink
Dat denk ik ook ja. Check vraag en aanbod eens, daar staat vast nog wat goeds bij:
advertenties
  • Toink
Kijk eens wat jij een geluk hebt:
http://www.tweakers.net/aanbod/130685
Als je snel bent is ie nog niet weg!
  • dion_b
  • Laatst online: 14:28
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
Toen je je aanmeldde voor GoT heb je een scherm met registratievoorwaarden te zien gekregen, misschien is het een idee om het nog een keer door te lezen. Specifiek staat erin dat nauwkeurigheid van belang is. MSI heeft nooit een KT7Pro2 maar een K7TPro2 gemaakt. Verder staat dit bordje ronduit berucht om de slechte condensatoren. Als je MSI emailt, sturen ze je gratis nieuwe condensatoren op ;)
Oslik, blyat! Oslik!
Over je biosupdate die dus mislukt moet zijn nu. Je kunt je bios eruit halen en opsturent naar MSI (eindhoven), dat kost je niks en ze flashen hem gratis voor je naar je favo bios. Hebben ze destijd bij mij ook gedaan met dat mobo. Binnen 4 dagen had ik weer een werkende bios in handen :)
Bedankt ik ga aan de slag.
Waar zit de bioschip eigenlijk?
en kan ik hem er zo aftrekken of moet ik hem los zolderen?
  • stylezzz
  • Laatst online: 16:08
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 00:23:
Vreemd, bij mijn weten doet MSI geen RMA rechtstreeks met consumenten. Zelfs resellers worden vrolijk doorverwezen naar hun distributeurs voor dat gezeur.... :?
Je moet even in de manual leze waar de bioschip precies zit, het is voor mij alsweer zo'n 4 jaar geleden ofzo.
Ik had destijds gemaild met het kantoor in Eindhoven. Dit moest wel in het Engels maar dat zal over het algemeen geen probleem zijn. Deze (professionele) helpdesk medewerker heeft dat destijds allemaal geregeld. En ik zal denk ik geen uitzondering zijn.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Maar laten we niet teveel focussen op de BIOS chip, dat is een firmware issue die vrij makkelijk opgelost kan worden (bootblock of hotflash enzo), maar je #1 probleem is dat je met massive hardware failure van condensatoren te maken hebt. Totdat dat opgelost is gaat geen enkele BIOS je helpen :o
Okee dus ik ga er eerst nieuwe condensator's op solderen.
Daarna ga ik me met de bios bezig houden.
Ik heb de condensator's die ik niet vertrouw eraf gesoldeerd.(moest trouwens hard trekken aan die condensator)
Ik heb een winkel gevonden die condensator's verkoopt, die ga ik morgen erop
solderen ik hoop dat dat goed gaat. :9
Ik heb bij msi een bios gedownload. (ik hoop de goede bios)
En een opstart flop gemaakt voor award bios.
Allemaal bedankt ik laat nog wel horen of het gelukt is. :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 12 maart 2004 @ 16:20:
Let op dat je HF condensatoren koopt!! 'Gewone' houden het niet lang vol op een snel schakelend moederbord.
bedankt voor de tip. :)
Ik heb 2 soorten condensator's die ik ga vernieuwen,
een van 2700uf 6.3v en een van 1000uf 6.3v .
Bestaan deze ook als HF condensator? :?
  • koraks
Wat zijn dan HF condensatoren? Bedoel je niet gewoon low-ESR (Low Equivalent Series Resistance) elco's? Het enige wata ik me bij HF condensatoren kan voorstellen is condensatoren met extra korte pootjes of een afscherming ofzo voor in HF (High Frequency) toepassingen, maar dat is hierzo niet echt aan de orde, wel?
Dat gewone elco's het niet lang volhouden heeft niks met de schakelfrequentie te maken, maar met het feit dat in deze toepassing enorm veel stroom door de elco's loopt. Aangezien het gedissipeerde vermogen kwadratisch toeneemt bij toenemende serieweerstand (wet van Ohm; P = I2*R) veroorzaakt dit problemen bij 'gewone' elco's: ze worden warm, waardoor ze sneller degraderen, waardoor de serieweerstand toeneemt, waardoor ze warmer worden...enz.
Al schakel je in zo'n toepassing met 20MHz, zelfs dan houden gewone elco's het net zo goed vol als low-ESR types. Maar zodra je er continu 1A doorheen jaagt, ja, dáárvoor heb je low-ESR elco's nodig; anders ploffen ze.
[ Voor 52% gewijzigd door koraks op 12-03-2004 21:57 ]
Dus ik kan gewoon de 2700uf 6.3v en een van 1000uf 6.3v kopen?
Daar heeft dit mobo 3 jaar me gedraaid.
  • koraks
Ja, maar zorg dus wel dat je low-ESR elco's te pakken krijgt, gewone elco's houden het waarschijnlijk niet langer dan een uur uit in deze toepassing.
Ok Bedankt.
Kan je elco's eigenlijk doormeten met een vu meter of ze goed zijn?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Verwijderd schreef op 12 maart 2004 @ 22:18:
Ok Bedankt.
Met de wat duurdere multimeters kun je de capaciteit van een eclo's doormeten :)
De stand is dan ook een aparte Elco stand :)
Let op de polariteit, anders sloop je hem alsnog
Probeer ik niet, ik koop wel allemaal nieuwe heb ik zondag wat te doen.
Ik beb nieuwe condensator's op mobo gesoldeerd.(leuk werk :'( )
Nu moet ik de bios nog terug krijgen.
Ik heb het geprobeerd met een bootable floppy zelf autoexe.bat gemaakt
zoals msi aangeeft.
Werkt niet. :X
floppy drive doet niets.
Cd drive knippert wel even.
Of moet ik me bios opsturen en opnieuw laten flashen :?
  • RedShift
  • Laatst online: 31-05 08:36
BIOS opsturen. Ofwel hang je er harde schijf aan die bootable is, met alleen de flash lijn in autoexec.bat. Had dit ook tegengekomen, wou floppy drive niet zien, heb dan maar met hd geprobeert. Het werkte nog ook :|
  • dion_b
dion_b
say Baah
BIOS opsturen of iemand vinden die het voor je wilt hotflashen idd. Dat de CDRom en HDD opspinnen zegt niets (dat doen ze ook als ze helemaal nergens op aangesloten zijn :z )
Ik heb een eeprom programmer en ik kan jouw bios chip opnieuw programmeren. Als je het interessant vindt kun je mij mailen, mijn email adres staat in mijn profiel.
Cheers
RedShift schreef op 14 maart 2004 @ 09:53:
Hoe maak ik een bootable harddisk?
Moet ik daar een hardeschijf voor wissen :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 15 maart 2004 @ 19:24:
format c:/s
of
sys c:
Terw_Dan schreef op 15 maart 2004 @ 19:28:
format c:/s
of
sys c:
Dit zijn leuke ms dos regels maar werken niet in ms dos die op xp zit.
Altans bij mij niet. :?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 15:29:
Er zit dan ook geen MS-Dos bij WinXP - de Command Prompt lijkt erop maar is het zeker niet :o
Maak indien nodig een MSDOS bootdisk aan (in het Software kopje in Configuratiescherm), daar zit dus wel DOS op :z
Ik heb nieuwe condensator's op mijn mobo gesoldeerd. :P
Ik heb de nieuwste Bios laten programeren. :)
En mijn monitor geeft nog steeds zwart beeld. :'(
Alle lampjes op de k7t pro2 branden rood. :X
Ik snap er geen bal meer van. 8)7
Rijp voor de vuilnisbak. |:(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 20:55:
Hoor je ook nog beepjes of niet?
Mooiste zou zijn als je een postkaartje zou kunnen regelen.
En zo'n ding is nooit rijp voor de prullenbak, maar voor mijn muur ;)
Ik hoor geen biepjes.
De powerswitch werkt wel de comp. gaat uit als ik hem 3 sec. in hou.
coolfan draait.
alleen 4 rode lampjes.
Heb ook al met de voeding gewisseld.
Of moet ik er ook maar nieuwe chipjes op solderen?
Ik wordt er zo :O van!
