HDD-LED wil niet meer.
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 07:17
Ik heb in mijn systeem 2 s-ata controllers. Mijn probleem is, dat bij de ene controller (Promise 378) de HDD-LED wél reageert bij activiteit, en bij mijn andere niet. Kabeltjes zitten dan goed, lijkt mij. Eerst werkte het ook wél met de VIA, maar nadat ik een tijdje de Promise gebruikt heb, wil het niet meer. Op de Promise heeft het dus wél altijd gewerkt, en doet het nog steeds, maar de VIA heeft het ook gedaan, en wil nu niet meer. Ra, ra :?
De LED werkt op beide controllers als ik het systeem aanzet, maar bij de VIA is dat het laatste dat de LED doet. Bij de Promise werkt het LED'tje wel na het drukken op de aanknop.
[ Voor 17% gewijzigd door Z-Dragon op 10-03-2004 21:24 . Reden: Toevoeging ]
^ Wat hij zegt.
  • paulman
  • Laatst online: 12-10 17:25
ik heb een (volgens mij) soortgelijk probleem: Mijn hdd led staat constant aan, hij knippert dus niet. Hij slaapstand (hdd dus uit) staat de led wel uit.
maar een oplossing? :/ :?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Standaard probleem bij s-ata controllers, zou er niet te veel moeite voor doen.
Voor zover ik heb gelezen hier op GoT was er geen oplossing.
Je kan misschien ook even zoeken, er zijn op GoT al enige topics over geweest dacht ik
  • Goku33
  • Laatst online: 27-10 13:16
Goku33
Ownage!
Weet je zeker dat je niet een kabeltje van je HHD led hebt losgemaakt (per ongeluk) bij het overschakelen naar de via controller?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Wat zijn je specs? Als je een Asus k8v hebt, ben je niet de enige.
Dat heb ik namelijk ook.
  • Z-Dragon
Kabeltje heb ik net nog gecontrolleerd. Zit prima. En bij aanzetten gaat het lampje ook aan, dus...
Ik heb inderdaad de K8V Deluxe. :)
[ Voor 84% gewijzigd door Z-Dragon op 10-03-2004 22:29 ]
^ Wat hij zegt.
  • Goku33
Goku33
Ownage!
Ik had ook een probleem met mijn ledjes op de K8V Deluxe: ze deden namelijk helemaal niets terwijl ik ze gewoon had aangesloten zoals in de manual stond... toen heb ik de stekkertjes van de kabeltjes er andersom in gedaan, en nu werken ze wel gewoon. Ik gebruik overigens de promise controller voor 2 sata schijven in raid 0
  • Z-Dragon
Maar bij mij werkt hij dus wel, maar bij 1 controller. Ik zou eigenlijk liever de VIA gebruiken, omdat die bij mij toch zo'n 20 MB/s betere performerance haalt. Vervelend alleen, dat dan de LED niet werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door Z-Dragon op 11-03-2004 08:27 ]
^ Wat hij zegt.
  • Fire69
  • Laatst online: 16:31
paulman schreef op 10 maart 2004 @ 22:16:
Jij hebt een ander probleem. Je kabeltje zit er verkeerd op.
Gewoon omdraaien dus ;)
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Fire69 schreef op 11 maart 2004 @ 08:28:
kun je die verkeerd om aansluiten dan???
de polariteid,. jazeker ! de plus moet altijd aan het rode draadje
het is een diode dus de stroom kan maar op één manier van de plus naar de min lopen
+ = rood
- = zwart /wit
nowell schreef op 11 maart 2004 @ 08:36:
ja Duh !!
