PC gaat niet aan (ASUS P4PE-X, Intel Celeron)
Goedendag,
ik heb hier een PC staan, die zojuist in elkaar gezet is:
Kast: De goedkoopste van Norrod
Moederbord: Asus P4PE-X
Proc: Intel Celeron 2,4
HDD: 40 GB
Videokaart: ASUS RADEON 9200SE
Geheugen: 256 ddr
Dus alles netjes aangesloten, ging allemaal prima, ik zet stroom op PC.
Lampje op het moederbord begint te branden, dus druk op ON. En er gebeurt niets.
Ik alles bijlangs gelopen (of de kabeltjes wel juist op het moederbord zitten enz.enz. Was dus allemaal goed.
Zelfs de voeding laten doormeten, die was ook in orde.
Wat kan het probleem zijn.
Mijn excuses als er al topics over dit probleem zijn.
Ik heb de search gebruikt, maar kon niets vinden.
BVD
Laat me eens raaien.Vergeten de andere stroomstekker erin te duwen.Er moeten nl twee stekkers van de voeding aangesloten worden.
zelfde als wat ik hier in net zei :) Asus p4p800 problemen (geeft geen kik)
1,5 volt vga of 3,3 volt vga?
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 21:10:
Verkeerd geraden, ik heb ze er allebei in :)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Kijk eens of je je cpu koeler ook op de aansluiting CPU_FAN op het moederbord hebt aangesloten. Mijn ervaring met Asus bordjes is dat ze niet willen booten als er niets op CPU_FAN is aangesloten.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 21:11:
ASUS Radeon 9200 voltage weet ik niet 8)7
  • Gianni Rombios
De iets oudere serie de asus P4PE had last van een cold boot probleem. Dat had ik dus ook, die heb ik kunnen ruilen voor een P4PE-X die het dus wel goed doet. Verder zeg je dat er niets gebeurt, maar spint de schijf wel op en start hij niet door (plus zwart scherm)? Probeer dan eens: opstarten tot schijf is uitgerateld, scherm blijft zwart. Voeding uitschakelen van de pc. Voeding na 2 seconden weer inschakelen. Nog eens starten. Start hij dan wel door dan trekt de voeding het niet in een keer. Die kan dan wel in orde zijn maar hij kan die hoge piek niet aan.
Gianni Rombios schreef op 10 maart 2004 @ 21:23:
Ik heb de P4PE-X en hij doet dus echt helemaal niets, koeler blijft akelig stil, hdd stil, ledjes branden niet. Helemaal niets.
  • Haan
  • Laatst online: 08:16
Haan
dotnetter
Je zou eventueel kunnen proberen de pinnetjes kort te sluiten waarop je de powerknop aansluit. Misschien dat er met de draadjes iets mis is.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • RvV
  • Laatst online: 23:13
RvV
Beetje offtopic maar heeft er ooit al eens iemand iets gevonden op het p4pe coldboot probleem? Ik begin er helemaal de schijt in te krijgen als ik haast heb en nog iets met de computer moet opzoeken en dat ding wilt met geen mogelijkheid aan de gang.
Y'24
hantheman.tk schreef op 10 maart 2004 @ 21:29:
Kan natuurlijk proberen bedankt voor de tip
Kheb precies het zelfde probleem...:S
Ik heb het kortgesloten, en nadien werkt alles perfect, sterker nog ik werk al op bovengenoemde pc......ik weet niet hoe het kan.....maar bedankt voor deze supertip _/-\o_
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 21:59:
even kortsluiten, en bij mij werkte het perfect misschien bij jou ook??
  • Haan
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 22:22:
Graag gedaan, maar werkt de powerknop dan ook nu? Dat zou wel heel vreemd zijn, maar ik heb ondertussen geleerd nooit teveel af te vragen waarom, als het maar werkt :)
hantheman.tk schreef op 10 maart 2004 @ 22:36:
Ja die powerknop werkt ook, en ik heb ook geleerd je niet te veel af te vragen, als het werkt dan werkt het. :+
