Scooter Radiateur (runner) voor WC
  • 100 views sinds 30-01-2008
Deze week zaterdag krijg ik de radiateur van een Runner 70. Ik wil deze gaan gebruiken om een WC set samen te stellen. Op google was vrijwel niets te vinden over een onderwerp met dit component.
Is er hier dan ook iemand die het ooit geprobeerd heeft. Zo ja let me know.
Verder zit er een reservoir bij en 3 meter slang. De radiateur heeft 4 in/uitgangen.
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 23-10 13:20
Een reservoir moet niet zo moeilijk zijn om zelf te maken/aan te komen en slangen zou ik persoonlijk toch liever schone voor hebben.
Wat betreft de 4 in/uit gangen zou ik gewoon eens water in 1 pompen en kijken waar het eruit komt, vervolgens een verbinding van die uitgang naar de andere ingang. :? Zou eer iemand zijn die die zin snapt...
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
Ik heb zelf ook al een paar keer scooter radiators gebruikt. Ze zijn erg goedkoop nieuw te krijgen en zien er dus niet zo rot uit als die van de sloop. Wel zijn ze meestal alu dus je moet wel naar een goede fietsenmaker die ook koperen kan bestellen.
Op de sloop een koperen vinden is bijna onmogelijk, dan kun je beter op zoek naar een auto-kachel-rad.
Over de 4 uitgangen:
Er zijn 2 mogelijkheden, de 2 ingangen zijn extra en kunnen gewoon afgesloten worden (van de 5 brommerrads die ik gehad heb waren er 3 van dit type). Het kan echter ook zo zijn dat de 2 uitgangen in de brommer deel uitmaken van het circuit, je moet deze 2 dan met elkaar verbinden met een slang.
De extra uitgangen zijn vaak wat kleiner als de hoofduitgangen en dus moet je een kleiner type slang gebruiken of gewoon flink strak een klem erop draaien.
En denk eraan:
Koper + alu don't mix
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 15:13:
En denk eraan:
waar slaat dat nou weer op? en zijn zoveel koelers die koper en alu samen hebben...
(of snap ik je verkeerd..)
  • Deadsy
  • Laatst online: 17:37
ik dacht dat de meeste radiators die uit koper en alu zijn alleen het koper in contact maakt met het water.
en de alu word gebruikt als vinnen om de lucht te leiden naar de koperen leidingen en whatever
  • Fludizz
Koper en Aluminium in combinatie met gedestileerd water geeft problemen... heeft iets te maken met koper en aluminium ionen die in gedestileerd water met elkaar reageren ofzo...
[ Voor 17% gewijzigd door Fludizz op 10-03-2004 16:14 ]
Fludizz schreef op 10 maart 2004 @ 16:13:
Even wat scheikunde ;) : Doordat aluminium onedeler is dan Koper gaan de ionen van het aluminium weg naar het koper. Daardoor ''slijt'' het aluminium langzaam weg ;) . (redoxreactie dacht ik :X )
Ok ik snap dat er niemand echt gecharmeerd is van deze oplossing, maar nu zou het theoretisch een P4 2.0 ghz @ 2.6 kunnen koelen... mijn huidige stockkoeling doet dat namelijk wel!! Serieus. Voor de ongelovigen heb ik een screenshotje. Mijn huidige stress temp is 55 graden na een hele dag gamen :P Hij is loopt vast met 2.9 :S iig bedankt voor de replies
is dat bijzonder ofzo dat je een 2.0 @ 2.6 kan koelen?
dat kan ik nog wel met mijn mond koudblazen :p
Waarom zou je niet gewoon in plaats van gedemineraliseerd of gedestilleerd water, koelvloeistof gebruiken. Dit heeft betere eigenschappen als water en het laat geen kalkresten achter omdat het zelfreinigend is?
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 16:24:
Kom je mijn soep even koudblazen dan :9
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 16:20:
Een brommerrad is prima hoor, ze zijn lekker compact waardoor ze gemakkelijk in een 5 1/4" drivebay te proppen zijn.
P4 2.0 is waarschijnlijk een Northwood en die zijn zonder problemen veel verder te clocken als 2.6
Ook lopen er al vaker topics over hoe nuttig WC koeling helemaal is, omdat er tegenwoordig veel keuze is uit goede luchtkoelers. Ikzelf heb mijn A64 op de max van het mobo gekregen met een simpel Zalman koelertje en YoupY had die van hem bijna net zo ver met de boxed koeler.
Het grote voordeel is dat een WC meer oppervlakte heeft als een luchtkoeler en je dus minder airflow nodig hebt om de boel te koelen (dus stiller) en je kunt er zo ongeveer alles mee koelen van videokaart tot hdd tot voeding.
Nadeel is dat het flink wat duurder is als een goede luchtkoeler en toch voor het gros van de mensen (niet van de tweakers) te ingewikkeld is. Ook moet je zorgen dat je goed spul hebt wil je echt een high-performance systeem neerzetten.
Je kunt koper en alu dus niet gebruiken in een WC systeem, het water vormt een ionen brug waardoor er dus een redox reactie kan onstaan.
Dit is niet alleen met gedestilleerd water maar bij bijna alle wateroplossingen. Anti-corrosie shit helpt dus ook niet hiertegen, ook al helpt het wel een beetje.
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 16:29:
Het is dikke troep en neemt ook niet al te best warmte op. Water in een dicht systeem is prima, kalkaanslag vormt zich alleen als het water verdampt. Wat op zich wel zou gebeuren, maar als je systeem goed dicht is zal dat niet meer zijn als een paar druppels per week.
Demi-water is dus het beste omdat het goedkoop, niet giftig (hoewel je het niet moet drinken, maar das een ander verhaal) en overal te verkrijgen is. Gebruik wel anti-corrosie vloeistof want als je demi-water langs een metalen blokje of rad haalt is het in no-time geen demi-water meer. Het voordeel van demi-water ten opzichte van normaal water is dat je minder aanslag krijgt bij demi-water en ook minder snel kans op bacterie en alg-groei.
Laat in ieder geval nooit een bak water open staan voor een tijdje, daar kun je flink ziek van worden (hoewel er in het Nederlandse kraanwater wel een flinke lading chloor zit, maar dan nog)
Je kan met je mond niets koudblazen, de lucht uit je mond is ongeveer 37 graden, dit is dus zo'n 15 graden hoger als de gemiddelde kamertempratuur. Als ik jou in een bad zet van 37 graden dan zul je zien dat dat niet echt koud is.
De reden waarom je bijvoorbeeld thee en soep sneller koud kan laten worden door te blazen is omdat het aan het verdampen is, bij verdampen neemt het energie op (phase-change). Als je blaast gaat de damp sneller weg als door de normale convectiestroming en kan er dus meteen meer verdampen (wat dus nog meer energie afneemt)
Dit is dezelfde reden waarom dat het koud is in de wind, ons eigen phase-change koelsysteem dat ingebouwd zit in de huid werkt dan efficienter waardoor je het dus koud krijgt. En je het ook koud kan hebben als je op een hete dag uit een zwembad komt, het vocht verdampt en maakt je koud. Daarom moet je na het zwemmen goed afdrogen, anders wordt je verkouden.
Een P4 northwood 2.0 @ 2.6 verstookt ongeveer 80 watt, ga jij maar eens een 80 watt gloeilamp koud blazen... zal je echt niet lukken.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2004 16:46 ]
koperen autoradiator (ford taunus):
http://members.lycos.nl/funcrusherplus/102_0201klein.jpg
http://members.lycos.nl/funcrusherplus/102_0203klein.jpg
deze past mss niet in je superdeluxe lian-li kast maar is wel überstil omdat er geen ventilator op hoeft :*)
  • Maasluip
  • Laatst online: 23-10 14:47
Maasluip
Kabbelend watertje
Wat betreft die 4 aansluitingen, idd even kijken welke ingang bij welke uitgang hoort.
Ik neem aan dat het een gecombineerde water- en oliekoeler is. In dat geval zou je de uitgang van de een naar de ingang van de ander kunnen doorlussen.
Signatures zijn voor boomers.
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 16:36:
Das dus de reden waarom de meeste mensen de kachelrad pakken, die is net ff wat kleiner he :p
Bij nader inzien had dit topic eigenlijk prima in het grote WC topic gemogen...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2004 16:47 ]
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 16:47:
Ja, ben ik het helemaal mee eens B) . Veel kon je zelf al vinden (faq+search) en de rest was voor het grote wc topic :9
OMG thorry, ga je me nou nog serieus nemen ook ! (8>
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Daarop berust dus ook bong koeling :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
offtopic; niet echt verstandig om je mobo op een handoek te leggen IVM statische ontlading.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 24-10 21:33
Hmz, koper en alu mixen niet nee, door de electrolyse.
Waterwetter verhelpt dit toch, of ben ik nou gek :?
Ik lees hier echt helemaal niks nieuws in dit topic. En 99% staat ook in de grote WC topics. Plus als laatste: het probleem is opgelost.
