S/P-DIF-all op NForce2
Vandaag kwam mijn S/P-DIF bracket (EPOX), deze heb ik op mijn A7N8X deluxe geschroeft. Er komt echter geen geluid uit en geen (rood) licht uit de optische uitgang/ingang. Achtereenvolgens de volgende punten gecontroleerd:
* Stekkertje op mobo geplugd (kan maar op 1 manier, dus zit niet verkeerd om).
* Drivers opnieuw geinstalleerd
* Digital out aangevinkt in het nforce2-bedieningspaneel.
* Alle uitgangen van de mute afgevinkt.
* Multimeter op de bracket gezet. Op het bracket komt +5v-grnd idd ongeveer 5 volt binnen. Lijkt me dus niet dat de fout bij het moederboard ligt.
Is mijn bracket gewoon stuk (net nieuw van de alternate), of zie ik iets over het hoofd?
Inmiddels is er een oplossing gevonden: EPOX gebruikt een andere pin lay-out dan de ASUS :X
Dus dat wordt of solderen, of een ASUS bracket bestellen (welke nergens leverbaar is :? )
Je kunt de connector demonteren, de bedrading ompolen en weer samenknijpen. Hoef je niet eens voor te solderen...
Moet je alleen wel even opzoeken wat de verschillen precies zijn (hint: check een Epox en een Asus mobohandleiding).
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2004 19:32 ]
