NAT FTP disconnects
  • PeNGuiN
  • Laatst online: 31-08 14:36
PeNGuiN
't Is Wat...
Ik zit met het volgende probleem:
Als ik een FXP laat lopen naar een machine achter NAT, wordt op gegeven moment de verbinding verbroken. Ik vermoed dat dit is omdat de router denkt dat de FTP control connectie IDLE is en hem dus verbreekt. Het maakt echter niet uit of ik de TCP KeepAlive verlaag (op OS-niveau aan beide kanten: echo 300 > /proc/sys/...enz..) of 'Send NOOPs during transfer' aanzet in het FTP programma. Heeft iemand een suggestie hoe ik dit op kan lossen?
Ik maak gebruik van een Draytek Vigor 2600G router met firmware 2.5-H.
[ Voor 9% gewijzigd door PeNGuiN op 10-03-2004 14:17 ]
Dr. Phil himself!
welke ftp programma gebruik je dan als server?
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
glftpd. Het ligt niet aan het FTP programma, want het enige wat sinds gisteren veranderd is, is de router. Het probleem treedt alleen op bij FTP/FXP door die timeout. Ik begrijp alleen niet waarom de router blijkbaar de verbinding verbreekt of waar ik dat gedrag (indien mogelijk) kan beïnvloeden (routerkant? serverkant?).
Dr. Phil himself!
wat ik me kan bedenken is dat je fxpable uit hebt staan in de server
zo ver ik weet moet het dan gewoon werken
of dat die andere niet fxpable is
misschien andere port 21 gebruiken als je die niet gebruikt
wordt er wel iets geupload download dan??? of blijft het bij 0 kB
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
Het uploaden gaat prima. Het vreemde is dat de transfer alleen op een random plek in de file en op een random moment stopt.
Dr. Phil himself!
is het niet dat je ondertussen passive mode veranderd met fxpen
bv de ene moet de passive mode uit staan en op de andere passive mode on?
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
Nee. Dat weet ik allemaal wel. Dit is puur het probleem zoals ik het omschreven heb: de transfer stopt op een willekeurig moment en blijft gewoon 'hangen'.
Dr. Phil himself!
