[Win2k / AD]Kan domein niet vinden
  • SysRq
  • Laatst online: 12:52
Ik wil thuis een 2000 server met Active Directory opzetten. Ik loop echter tegen een probleempje aan.
Wat ik heb gedaan
1. Via dcpromo een domein SYSRQ.local aangemaakt. Tot zover geen problemen.
2. Via AD users en computers aangemaakt. Ook dit ging goed.
3. Vervolgens wilde ik een Domain Controller Security Policy opzetten.
Wat gaat er mis?
Ik krijg nu bij Domain Controller Security Policy een melding dat het domein niet gevonden kan worden. :? Ook clients kunnen niet inloggen op het domein. Het vreemde is dat ik SYSRQ.local wel kan pingen... dus de DNS-server werkt goed.
Wat kan ik nog doen
En hier loopt ik vast... het is voor mij onduidelijk waar dit aan ligt. Oftewel: help! O+
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Geeft dcdiag nog problemen en post je "ipconfig /all" eventjes :)
  • SysRq
dcdiag
Krijg ik een melding Entry point not found. (Library NTDSAPI.dll)...
ipconfig /all
29
30
31
32
Windows 2000 IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : ntserver
        Primary DNS Suffix  . . . . . . . : SysRq.local
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : SysRq.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-FC-E9-5C-7C
        DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.45.33.3
                                            212.45.33.3
PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface:
        Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.60
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
  • downtime
downtime
Everybody lies
Je zult je eigen DNS server moeten configureren en instellen in je netwerkeigenschappen. Dus niet de DNS van je ISP.
  • Vorkie
een server heeft naar mijn weten altijd het IPNUMMER *****.1 en niet 2.2
  • elevator
elevator
SysRq schreef op 10 maart 2004 @ 14:10:
212.45.33.3
Begin even (gewoon :P ) met dat goed te zetten (dus op je DNS server - en niet op de externe DNS server van je isp)
  • IJnte
  • Laatst online: 31-08 09:59
Volgens mij heb je je DNS niet in hetzelfde network ID zitten als de rest van je Pc's. Alles moet 192.168.x.x zijn, of alles moet 10.x.x.x. zijn, en niet door elkaar heen. Lees nog even op deze site ...
Ook bij je RAS server staat als DNS 127.0.0.1, dat is een interne ip om je NIC te testen.
[ Voor 15% gewijzigd door IJnte op 10-03-2004 14:17 . Reden: toevoeging ]
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • SysRq
Dns staat nu goed...
maar bij Domain Controller Security Policy krijg ik nu de melding "network path not found".
@IJnte: handige link, maar die stappen die daar beschreven staan heb ik ook uitgevoerd.
Pingen werkt nog steeds:
C:\>ping SYSRQ.local
Pingen naar sysrq.local [192.168.2.2] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.2.2: bytes=32 tijd=40 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.2.2: bytes=32 tijd=30 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.168.2.2:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
    Minimum = 30 ms, Maximum =  40 ms, Gemiddeld =  35 ms
en ipconfig /all:
[knip]
ernet NIC
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
  • SysRq
WOei! Ik ben eruit schaam,schaam .
Op één of andere manier stond file en printer sharing uit. Aangezet, en alles werkt :Y)
In ieder geval bedankt voor alle hullup _/-\o_
/edit
trouwens, met behulp van dit linkje
http://support.microsoft.com/?kbid=260371
Microsoft O+ ;)
[ Voor 24% gewijzigd door SysRq op 11-03-2004 07:39 . Reden: typo ]
