FSB op P4P800 niet aan te passen
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Misschien kan iemand mij helpen. Topic zegt eigenlijk al genoeg, maar toch zal ik het even uitleggen.
Heb sinds kort waterkoeling en nu ben ik toch wel erg benieuwd tot hoever ik kan overklocken. Dus ik vrolijk de BIOS in, maar kan de FSB niet aanpassen.
Heb dus een Asus P4P800 met een P4 2.8c en 2 reepjes Corsair XMS 3200 op 2-2-2-5 (op 400Mhz).
Voor zover ik weet heeft mijn BIOS geen optie tot het instellen van een divider.
Zou het kunnen zijn dat dit niet mogelijk is, omdat ik mijn BIOS heb geflashed vanuit windows? of omdat ik nu BIOS 1016 heb? of iets anders?
Iemand een verklaring/oplossing/tip?
Alvast bedankt!
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 23-10 19:58
Lees je manual, je moet in je bios bij advanced en dan de eerste van het rijtje op manual zetten ipv kiezen uit die 10, 20 of 30% overclock. Op manual kan je alles inclusief voltages aanpassen.
  • aMaZeR
En dat is juist het probleem. Hij staat op manual, maar kan de FSB niet verhogen of verlagen.
Zou het kunnen dat ik mijn BIOS met Afudos.exe moet flashen ipv via Asusupdate in windows? of moet ik met dividers gaan werken?
[ Voor 11% gewijzigd door aMaZeR op 10-03-2004 13:32 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 24-10 12:48
Shunt
Boe
als hij op manual staat krijg je er 3 vakjes bij. 1 er van staat er op 200 en een andere staat er op 400 die derde weeti k zo even niet meer :P (hmmz dat weet ik zo gou even niet :P ) zet
je moet bij de 400 voor 320 nog wat gaan. dat is je divider.
en dan kan je met de bovenste de fsb om hoog gooien ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • aMaZeR
hmmm.....ben nu op het werk, maar als dat het is....alvast bedankt voor de info!
Maar is het dan niet zonde om het geheugen langzamer te laten draaien?
Weegt de prestatie-winst van de CPU dan op tegen het verlies van het geheugen?
  • X-t-r-e-m-e
je moet idd met de + en - op je toetsenbord de fsb verhogen of verlagen. Je hebt goede mem, je kan kijken hoever je komt en als je verder wil de timings aanpassen. Dus op z'n ergst 3-4-4-8. Pentium is meer gebaat bij hoge mem snelheid als strakke timings. Bij mij zelf was 270 fsb 2.5-4-4-5 in 3DMark2001 langzamer, ongeveer 320 punten, als 275 fsb met 3/4/4/8 timings. Maar als jij je timings aanpast en eventueel ddr voltage verhoogt kan je misschien wel tot 240 fsb komen of zo.
Lock wel in hetzelfde scherm je agp en pci op 66,66 en 33,33 of zo ipv auto!
[ Voor 9% gewijzigd door X-t-r-e-m-e op 10-03-2004 14:34 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
aMaZeR schreef op 10 maart 2004 @ 13:51:
op het moment dat je de fsb hoger zet dan gaat het geheugen ook weer verder.
bvb zet je de devider op 320 mhz (het geheugen dus) en zet je de fsb op 250 mhz ipv 200 dan heb je weer gewoon het geheugen op 200 mhz. echter de beste prestaties komen idd als het geheugen 1 op 1 loopt. dus de geheugen snelhijd op 400 laten staan en dan de fsb om hoog zetten. dan zal je wel de timings wat slapper moeten zetten denk ik ;)
Game PC
Ik heb een P4P800-E Deluxe, je kan inderdaad je FSB aanpassen door in het BIOS op Manual te zetten en met de + & - toetsen kan je deze aanpassen.
Als ik mijn geheugen op 400 laat staan in het BIOS komt mijn FSB niet hoger als 230 (daarna boot hij niet meer). Als ik het zo laat staan en ik draai SiSoftSandra krijg ik een score van rond de 4800.
Maar als ik het geheugen in het BIOS op 320 zet, kan mijn FSB heel wat hoger, tot de 247 wilt hij stabiel blijven draaien, 250 wilt ook wel maar na een paar uur krijg ik dan blauwe schermen....
Maar goed, ik draai SiSoftSandra nogmaals en krijg nu een score van rond de 5300.
Je PC heeft dus meer baat bij een hogere FSB dan bij een hogere Geheugen snelheid.
Deze 2 moet je eigenlijk mooi zien te combineren maar bij mij wilt dat niet lukken omdat mijn PC niet boven de 247 FSB stabiel wilt draaien...
Ik gebruik overigens Kingston HyperX geheugen met de timings 2-3-2-6-4.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2004 15:12 ]
  • aMaZeR
Bedankt voor alle reacties...het wordt me allemaal een stuk duidelijker.
Alleen vraag ik me nu dus af of ik dmv het verlagen van de MEM naar 320....WEL de +/- toesten kan gebruiken voor de FSB.
Het echte probleem is dus, dat als ik in de BIOS op de FSB ga staan (op dit moment gewoon 200) en ik druk op enter of op + en -, er niets gebeurd. Normaal gesproken komt er dan een menuutje met wat opties, zoals manual/standard etc. etc.....in dit geval zal er dan een lijst met FSB's moeten komen tussen 100-400 met stapjes van 1.....maar die komen niet...... :'(
Het moet toch ook gewoon mogelijk zijn om de MEM op 400 te laten staan (divider 1:1 dus) en de FSB op 201 te zetten bijv. ? Waarna de mem dus eigenlijk op 404 komt? toch?
Ik kan gewoon de FSB niet aanpassen......... |:(
[ Voor 9% gewijzigd door aMaZeR op 10-03-2004 15:34 ]
  • PhaeTom
  • Laatst online: 15-10 12:37
aMaZeR schreef op 10 maart 2004 @ 15:29:
Nope, mem werkt in dual channel, vriend.
Dan kom je dus op 402 mhz, dual channel effectief 804 mhz
  • aMaZeR
ok.....foutje.......maar das dus niet het probleem.........
  • aMaZeR
Ok, het is gelukt om de FSB aan te passen. Allen als ik um op 201 zet en de MEM op 320 met hoge timings (dus langzaam), schiet m'n beeldscherm in stanby-mode bij het opstarten en komt daar niet meer uit............
wat nu?
  • Shunt
Shunt
Boe
aMaZeR schreef op 10 maart 2004 @ 17:41:
wat nu?
heb je eerst de timins lager gezet of er tegelijk met het verhogen van de fsb ?
want sommige geheugen wil geen timings van 3 nemen (bvb BH-5 winbound ;)
Game PC
Bij mij komt hij ook niet meer uit die stand-by mode, heel makkelijk uit te komen, zet je PC uit, voedingskabel eruit, weer erin en hij zal nu aangeven de het overclocken niet gelukt is.
Wat voor CPU heb je?
Als je PC al niet meer wilt booten met 1Mhz omhoog dan doe je wat fout, begin gewoon met FSB overclocken en probeer daarna de timings maar uit.
Laat de geheugentimings maar op default staan in het begin (nu dus). Kijk eerst maar hoever je komt met FSB overclocken.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Verander niks aan de standaard timing van je memory. Ik moet geloof ik shift (kan ook alt of ctrl zijn) en + gebruiken om de FSB te verhogen, terwijl - wel gewoon werkt.
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
  • aMaZeR
Je kan hier inderdaad uitkomen door de pc uit te zetten.
Zelfs als ik de geheugen timings op resp. 3-4-4-8 zet en de FSB met 1 verhoog, lukt het niet.
Moet ik mijn geh. timings laten regelen door SPD? en dan de FSB verhogen? moet ik nog iets aan de vcore doen ofzo?
Mijn p4 2.8c blijft door waterkoeling idle 23 graden en stressed 30, dus ik neem aan dat ik wel wat kan overklokken.
Ja temps zijn geen probleem.
Je kan zeker tot rond de 3.4Ghz.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2004 15:52 ]
  • aMaZeR
hèhè!!
Heb um eindelijk kunnen overklokken. Mijn P4 2.8C draait nu op 3.36Ghz.
M'n FSB staat nu op 240. Idle temp is 27 graden.
Vind het alleen jammer dat mijn geheugen nu op 160 ipv 200 draait.
Dus qua geheugen prestaties ben ik er op achteruit gegaan.
Denk dat ik nog wel hoger kan, maar ik laat um ff wennen op 3.36Ghz.
  • Shunt
Shunt
Boe
aMaZeR schreef op 11 maart 2004 @ 22:37:
hèhè!!
nee je geheugen draait nu op ongeveer 190 of meer mhz. als je de fsb op 250 mhz zet dan zal je geheugen gewoon op 200 mhz lopen. 1:1 fsb met geheugen heb je nu eenmaal extreem duur geheugen voor nodig ;) en dan nog is de prestatie winst het niet waard met real life preformance.
Game PC
  • aMaZeR
In CPU-z geeft ie aan dat mijn geheugen op 160Mhz draait (3:2 divider)
FSB staat nu dus op 240
Als ik de FSB op 250 zet, zal de divider dan 5:4 worden,zodat het geheugen wel op 200 draait?
:( als ik de FSB op 250 zet, krijg ik een blauw scherm.......
[ Voor 15% gewijzigd door aMaZeR op 12-03-2004 08:57 ]
Klopt, dit is bijna bij iedereen zo dat je bij de 250FSB blauwe schermen krijgt.
Zoals ik al eerder vertelt heb, heb je meer aan een hogere FSB dan aan een hogere geheugensnelheid. Zie een paar posts terug van mij.
hey, ik heb ook een P4P800 voor een weekje nu. perfect ding!! heb mijn 2,4GHz op een FSB van 720MHz en 3240MHz core speed _/-\o_ !!! met gewone luchtkoeling, incl 5 extra casfans >:)
het moet gewoon lukken, anders installeer je toch gewoon de oudere bios driver weer??
mvg Sebastiaan
