apache via speedtouch buiten niet bereikbaar
  • xp2002
  • Laatst online: 12-10-2025
Hallo, ik heb meerdere malen webservers opgezet via adsl en kabel, maar bij mezelf lukt het maar niet. Misschien heeft iemand van jullie inzicht hierin.
Situatie:
Wanadoo lite adsl.
speedtouch 510 modem.
pc met 2 netwerkkaarten: 1 naar modem, 1 naar lokaal netwerk.
apache is ingesteld om te werken op poort 9111. Heeft altijd gewerkt met @home, maar met wanadoo niet aan het werk te krijgen.
In de modem heb ik een Nat item aangemaakt:
intern: 10.0.0.150 extern 80.x.x.x poort 9111
netwerkinstellingen pc:
ip netwerkkaart naar modem: 10.0.0.150, 255.255.255.0
ip netwerkkaart naar lan: 192.168.0.1 (ICS)
wanneer ik de website probeer te benaderen via buitenaf zie ik in de webserver van de modem dat bij de status van dat NAT item: syn, i.p.v. listening, dus er gebeurt iets, maar dan krijg ik gewoon "pagina niet gevonden"
Zo ook met andere programma's: remote admin (zoiets als pcanywhere) komt er ook niet op.
De apache is in het lan te benaderen via http://192.168.0.1:9111/pagina.htm
Iemand nog een suggestie wat ik kan proberen?
Blokt wanadoo misschien poorten die hoger liggen dan een bepaalde range? maar dat lijkt me sterk omdat het toegestaan is om servers te draaien.
Bedankt!
  • Arnout
  • Laatst online: 19:52
Luister apache wel op die andere (10.x) netwerkkaart? Even checken.
  • Sluuut
  • Laatst online: 18-08 14:32
Lijkt me eerder dat je die poorten gewoon moet mappen ookal heb je het default ip 150...
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • xp2002
ja maar die poorten heb ik ook afzonderlijk gemapt.
Dus 9111 intern en extern voor de apache en een poort in de 4000 range voor remote admin.
  • Willems
  • Laatst online: 14-05-2025
Moet inderdaad het interne adres niet 192.168.0.1 zijn in plaats van 10.0.0.150 ?
  • Sendy
Sluuut >
Inderdaad. Wat betekent 'intern: 10.0.0.150 extern 80.x.x.x poort 9111'?!? Moet daar geen port bij?
-- edit
TS >
Je zegt nu dat je al die porten afzonderlijk gemapt heb. Geef dan je echte regels!
[ Voor 37% gewijzigd door Sendy op 10-03-2004 11:20 ]
  • Sluuut
Nee het IP moet niet 192.168.*.* zijn omdat het hier om een router van een adsl provider gaat die in 90% van de gevallen met 10.0.0.* intern werken..
Als je die poorten inderdaad gewoon gemapped hebt dan kan het alleen nog zo zijn dat je of daar iets hebt fout gedaan (niet gesaved?) of een firewall in de weg zit.
  • xp2002
ik heb het volgende aangemaakt:
intern address: 10.0.0.150 extern address: 80.x.x.x
port intern: 9111 port extern: 9111
en nog een
port intern: 4899 port extern: 4899
en bij default server heb ik aangegeven: 10.0.0.150
het moet geen 192.168.0.1 zijn omdat de modem zelf in een 10.0.0.x range zit.
Hier op het werk heb ik het wel lopen via xs4all! :?
  • xp2002
MetHod >
dat moet ik inderdaad eens proberen of dat kan. Misschien luistert apache niet op de netwerkkaart. Hoewel het via @home wel heeft gewerkt.
zou ik anders misschien de modem zelf in de range van 192.x.x.x kunnen zetten en dan in de switch inprikken? Of zijn die modems "hard" geprogrammeerd om op 10.0.0.x te werken?
  • DaWaN
  • Laatst online: 28-08 20:50
DaWaN
'r you wicked ??
Extern IP gewoon op 0.0.0.0 laten staan 8)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
