kernel panic: kernel 2.4.25
Geachte Tweakers<
OS : Suse 9.0 Multilanguage Pro Edition
Kernel Default : 2.4.21-192-default -> upgraden naar 2.4.25
boot/grub/menu.lst
linux:/boot/grub # cat menu.lst
# Modified by YaST2. Last modification on Thu Feb 26 11:53:59 2004
color white/blue black/light-gray/
default 0
timeout 8
gfxmenu (hd0,6)/boot/message
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title Linux 2.4.21
    kernel (hd0,6)/boot/vmlinuz.old root=/dev/hda7 vga=0x31a splash=silent desktop showopts
    initrd (hd0,6)/boot/initrd.old
title Linux 2.4.25
    kernel (hd0,6)/boot/vmlinuz root=/dev/hda7 vga=0x31a splash=silent desktop showopts
linux:/boot/grub #
wat ik heb gedaan is het volgende:
 make olconfig (vragen beantwoorden)
 make def
 make bzImage
 mv vmlinuz vmlinuz.old
 cp /usr/src/linux-2.4.25/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.25
 ln -s /boot/vmlinuz-2.4.25 /boot/vmlinuz
 reboot
>> Kernel Panic
Dus volgende:
 make oldconfig
 make dep
 make menuconfig
 make bzImage
 make modules
 make moduiles_config // moet natuurlijk modules_install zijn :) typfoutje
 cp /usr/src/linux-2.4.25/System.map /boot/System.map-2.4.25
 cd /boot
 mv System.map System.map.old
 ln -s System.map-2.4.25 System.map
 /sbin/mkinitrd
 reboot
>> Kernel Panic
weet iemand wat ik hier aan zou kunnen doen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2004 11:11 ]
  • WHiZZi
  • Laatst online: 08-09 14:40
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Je zou bijvoorbeeld kunnen posten wat de kernel panic laat zien?
en is /usr/src/linux wel gelinkt aan /usr/src/linux-2.4.25 :?
Ik zie ook geen make modules_install staan. Misschien dat het toch wel handig is ;)
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
/usr/sc/linux-2.4.25 is niet gelink, zal dat eens proberen; hoe moet ik zo'n kernel panic vinden in een log?
make_modules wel gedaan was een typo :p
no socket drivers loaded.
Kernel Panic: VFS Unable to mount root fs on 03:07
is het trouwens ook beter om ext3 ipv reiser te gebruiken?
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2004 11:51 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 11:12:
ext3 is niet per se beter dan reiser, maar t maakt niet zoveel uit voor de simpele gebruiker. Ext3 is wellicht makkelijker, omdat het vaker ondersteund wordt e.d.
kernel panic staat niet in je log, als je kernel panict voordat ie het rootfs heeft kunnen mounten kan ie moeilijk op dat rootfs gaan schrijven wat er dan misgaat.
Ik vermoed trouwens dat die socket driver eerder bij een netwerk-achtig iets hoort wat erboven staat, en niet bij het root-fs.
Ik denk toch dat je t moet zoeken bij je ide-drivers en filesystem drivers. Allemaal IN de kernel bakken, dus niet als modules.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Laat me raden: je hebt voor Reiser gekozen? En laat me nog eens raden: je hebt de Reiser-drivers als modules gecompileerd? Of anders de IDE-drivers? Compileer die in de kernel in plaats van als module en je gaat al een stuk verder komen :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
waar moet ik die compilen? (welk commando e.d)
  • JF_
  • Laatst online: 03-09 15:28
JF_
Verwijderd schreef op 10 maart 2004 @ 20:09:
Spit eens wat rond in menuconfig, zoek je ide-controller, zorg dat 'ie niet op M(odule) staat. Zelfde geld voor je root-filesystem, die wil je ook niet als module maar geintegreerd.
Die 'no socket drivers loaded' heeft niets met de kernel-panic te maken, de kernel-panic ontstaat doordat 'ie het root-filesystem niet kan benaderen.
