Javascript quotes in een string
  • 46 views sinds 30-01-2008
ik heb niet zo veel verstand van java, maar met het gevonden script had ik tot nu toe niet zoveel problemen. Het gaat hier om een menu dat naar beneden komt wanneer je de muis erop houdt. Nou zit ik met dit:
linkset[0]='<div class="menuitems"><a href="das/depth.htm">DAS in depth</a></div>'
linkset[0]+='<div class="menuitems"><a href="das/video.htm">Joint score video</a></div>'
linkset[0]+='<div class="menuitems"><a href="das/references.htm">References</a></div>'
linkset[0]+='<div class="menuitems"><a href="javascript:popitup(dascalc/dasculators.html)">Online calculator</a></div>'
De functie heb ik al dat is deze:
          function popitup(url)
          newwindow=window.open(url,'name','height=500,width=300,scrollbars=auto'  );
          if (window.focus) {newwindow.focus()}
het gaat hier met name om de laatste linkset. Wanneer ik daarop klik moet er een popup verschijnen. Maar ik weet nu niet welke ' of " ik moet gebruiken
linkset[0]+='<div class="menuitems"><a href="javascript:popitup('dascalc/dasculators.html')">Online calculator</a></div>'
linkset[0]+='<div class="menuitems"><a href="javascript:popitup("dascalc/dasculators.html")">Online calculator</a></div>'
(werken niet)
iemand enig idee hoe ik dit moet oplossen?!
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Even for your info: het gaat hier om javascript. Daar hebben de mensen aan deze kant niet zo'n verstand van (voor java zie: http://java.sun.com). Misschien is het daarom nuttig om een move aan te vragen naar Webdesign & Graphics Daar zitten de pro's wat JavaScript betreft :)
[edit] Een mogelijkheid is trouwens je single quotes te escapen dmv \'
[ Voor 14% gewijzigd door Glimi op 10-03-2004 10:27 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ten eerste is java niet gelijk aan javascript. Dat laaste hoort in Webdesign & Graphics. Vandaar de move vanuit Programming & Webscripting. De titel mag je ook wel iets langer over nadenken. Verder zul je je quotes binnen een quoted string moeten escapen.. In dit geval zul je \' moeten gebruiken.
o oke..sorry..bij deze dan...als ie gemoved kan worden heel graag
bedankt voor de move, en sorry voor het ongemak..
(hij werkt trouwens)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2004 10:28 ]
  • Pelle
  • Laatst online: 15:57
Pelle
Mooi.
