Fan draait langzamer in winxp
  • loewie1984
  • Laatst online: 08:09
Hallon mensen hier weer een wazige vraag,
Als ik mijn pc opstart, en deze nog bezig is met de POST, draait mijn fan op zo'n 5400 RPM maar zogauw hij in windows xp komt zakty het toerental naar de 3500 RPM ik heb speedfan 4.11 maar der is niets aan te regelen, nu vraag ik mij af waar het dan aan kan liggen!?
Iemand een idee? _/-\o_
discogs
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 11:10
Is het een losse fan? Of de fan in de voeding?
Want ik heb een Sound Killer in me voeding, dat is een temp. geschakelde voeding... die de eerste paar seconden op volledige snelheid draait, en daarna afhankelijk van de temp. gaat draaien ;)
  • _Dune_
  • Laatst online: 20-10 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Om welke fan gaat het ? Er zijn genoeg systemen die bij de POST de fans op volledige snelheid laten draaien, maar vervolgens het toerental flink omlaag brengen om het geluid van het systeem te reduceren. Vervolgens, wanneer de temperatuur in het systeem stijgt, zal het toerental geleidelijk weer omhoog gaan om de warme lucht af te voeren. Dit is dan gewoon een fan die temperatuur geregeld is.
Ik zit hier op het ogenblik achter een IBM Netvista als je dit werkstation aanzet dan hoor je heel even de case fan flink draaien om vervolgens in een lager toerental terug te vallen en wordt het muis stil ;) totdat het systeem warm wordt en dan begint de fan weer op een hogere toerental zijn werk te doen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
kayaks doen dit ook, zolang de temperatuur laag genoeg is, hoeft ie ook niet harder te draaien, stijgt de temperatuur, gaat ie harder.
/edit: of zakt je 12v lijn gewoon gigantisch in op en bepaald punt (lijkt me sterk, maar toch)
[ Voor 27% gewijzigd door LiquidSmoke op 10-03-2004 10:19 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Welke moederbord heb je? Om welka fan gaat het? Chassis, cpu, psu? Iets meer informatie is welkom.
  • loewie1984
Ik heb een ASUS Av7333 met via chipset KT333
De fan is een cpu cooler op mijn amd2200+
discogs
dan heb je asus Qfan aan staan in bios, die regelt 'm automatisch
als je cpu heter wordt gaat ie waarschijnlijk weer harder
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
  • loewie1984
8)7 Ik moet me schamen QFAN staat inderdaad aan dus dit topic kan dicht
bedankt voor de snelle reactie in ieder geval
discogs
Waarom zou je dat uitzetten? Helpt toch bij het beperken van het geluid? Check die link
  • loewie1984
Dat weet ik wel, maar ik heb zo liggen kloten om een fatsoenlijke fan erop te krijgen, ik had dus eerst een Cooler master aero 7 met koperen heatsink, en die fan is naar de hemel gegaan, dus moest ik een passende 7x7 cm fan vinden, nergens dus met fatsoenlijk toerental.. dus toen een nieuwe fan gekocht maar daar zat een of ander koelblok bij dat niet echt geweldig koelde dus heb ik die fan erop gemod met een beetje handenarbeiden, alleen toen koelde die dus niet optimaal en wilde ik weten of er verschil in zat als ik hem volle toeren liet lopen...
NIET DUS!!! en nu staat ie weer aan maar toch bedankt
discogs
