Asus P4V800 - FDD probleem
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met een Asus P4V800-X moederbord. Ik heb ondertussen 6 van deze systemen geleverd.. Maar 2 hebben het probleem dat de floppiedrive niet goed werkt.. Deze leest amper diskettes.. En geeft bijna altijd de fout dat hij het station niet kan aanspreken o.i.d.
Ik heb de diskette stations al vervangen door een andere (zelfs ander merk). Ook de FDD kabel vervangen.
Verder heb ik de Bios geupdate en de VIA chipset driver geinstalleerd maar niks mag helpen..
Een zelfde probleem heb ik trouwens met een Asus P4S533-MX bord.. Echter is dit bij 1 van de heel veel die ik geleverd heb. En daar heb ik nog niks van bovenstaande oplossingen geprobeerd.. Ga morgen de FDD kabel + FDD vervangen.
Maar is dit een Asus probleem ofzo?
Groet,
Kasper
  • Remko_
  • Laatst online: 09-04 08:32
Remko_
[IRF]
Bij ons op het werk hebben we er vaak last van als die dingen maar iets klemmen dmv schoefen of een schuif dat ze het al niet meer doen probeer hem eens los in de kast te hangen en kijk dan of die het doet wij hebben het met Mitsumi/Sony/Alps/Nec
Remko,
Opvallend, en vreemd.. Maar ik heb wel Mitsumi en Sony gebruikt.. dus het zou het idd kunnen zijn.. Als ik het goed begrijp zou de FDD die het nu niet doet het wel kunnen doen als ik hem uit de kast haal?
Overigens de kasten die ik gebruik zijn.
AOpen QF50A
AOpen QF50C
ProCase Hyperline
Groet,
Kasper
  • Remko_
Remko_
[IRF]
Ja of iig niet geklemt of geschroeft doet die het dan wel dan weet je het :)
is op te losse door schroefen niet zo strak aan te draaien of kast iets bij buigen zodat de kast de floppy iets klemt en dan los schroeffie erin
Remko,
bedankt voor de tip. _/-\o_
Ik ga het morgen meteen uitproberen.
Je hoort nog of dat het was..
Groet,
Kasper
  • Remko_
Remko_
[IRF]
Ok Succes
Ik heb die floppy ramp ook mee moeten maken :)
Dingen worden er niet beter op naar al die jaren
Beste Remko,
Je bent mijn persoonlijke held geworden ;)
Dit is toch een probleem dat je niet bedenkt?
Ik ga het binnenkort ook proberen bij de andere PC (P4V800).
Maar bij de P4S533-MX PC was dit inderdaad de oplossing.
Nogmaals bedankt,
Kasper
  • Remko_
Remko_
[IRF]
Hhehe no problem :)
ken wel gekkere problemen
maar het licht trouwns gewoon aan de drives zelf
doe er zeer korte schroeffies in en niet zo strak dan is het ook goed
of de kast gewoon bij buigen
