Kabels doortrekken
  • telefoontoestel
  • Laatst online: 29-06-2024
telefoontoestel
Maak me gelukkig....Bel!!
Ik wil mn kabel gaan doortrekken en ben ff bij een bouw winkel wezen kijken voor wandcontact dozen voor o.a. utp kabel. Het enige wat ik alleen kon vinden was een combinate van tv, radio en isdn (coax cat 5.). Ik vraag me af, is dat wat ik nodig heb voor mijn kabelverbinding (zag er wel hetzelfde uit), of is dat weer een andere maat en kan ik wat ik zoek ergens anders krijgen?
telefoontoestel
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:29
The Eagle
I wear my sunglasses at night
ISDN cat 5 kun je voor je kabelinternet gebuiken, mits je er alle 8 de aders van aan kunt sluiten (maar dat zal wel). Dat is voor kabelinternet niet echt noodzakelijk, maar kan wel ooit handig zijn in de toekomst (den aan bit ethernet er overheen oid)
  • MaximusTG
(overleden)
Zoals Eagle al zegt, moet je oppassen met die UTP dozen, die "officiele" ISDn dingen van KPN doen het iig niet goed, niet alle aders worden dan verbonden.
Staat er niet zoiets in de Pricewatch?
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
Anders even bij de elektronica boer kijken, daar hebben ze meestal wel iets, of www.conrad.nl raadplegen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 19:20 ]
  • telefoontoestel
telefoontoestel
Ik had zoals ik in mn startpost gezegd heb al gekeken bij de bouwmarkt, waar ik dus zo'n doos tegen kwam. Volgens mij konder er idd 8 draden op worden aangesloten. Nu ik dat weet kan ik dus aan de slag. Thnx voor de hulp _/-\o_
telefoontoestel
Die ISDN dozen, moet je een bewerken voordat je alle twee de aansluitingen kan gebruiken, ze zijn namelijk doorgeschakeld. Je kan beter kant en klare UTP dozen bestellen, je hebt ze vanagf 7,50 euro.
  • telefoontoestel
telefoontoestel
Hm, dat wist ik dus niet. Waar kan je die dozen halen/bestellen? Via een online shop of ook gewoon in lokale computer zaken?
telefoontoestel
Ik zelf ben ook bezig met een data/TV netwerk bezig.
Ik heb hier voor installatie materiaal van Gira voor gebruikt want voor verschillende typen aansluitingen heb je passende afdekplaten zodat je geen verzameling krijgt van verschillende modellen installatie materiaal. want je had het over o.a. UTP kabel dus ik neem aan dat je nog andere aansluitingen nodig hebt.
De meeste electro vakzaken kunnen dit leveren.
Ik heb even een paar foto's gemaakt als voorbeeld :
Standaard 55: dubbel TV / radio en 2x RJ45 Cat 5e
http://home.wanadoo.nl/dommel/fok/IMGP1565.JPG
Event : dubbel TV / radio en 2x RJ45 Cat 5e
http://home.wanadoo.nl/dommel/fok/IMGP1567.JPG
Event : enkel 2x RJ45 Cat 5e
http://home.wanadoo.nl/dommel/fok/IMGP1568.JPG
telefoontoestel schreef op 09 maart 2004 @ 20:46:
Online shop (www.1to0.nl) echter voor 1 kastje heb je wel wat hoge verzendkosten dan. Als ik jouw was zou ik eens vragen bij de lokale computer (en/of) elektroboer
in de isdn dozen zit gewoon een recht-aan verbinding, waar je je meer zorgen om moet maken is om de afsluitweerstand die er vaak in zit.
die zitten er in omdat in een s0bus (ofzoiets) als de kabel langer is dan 8meter er echo optreed.
(vaak kun je die er gewoon eruit drukken, maar ik weet niet of dit goed is voor de preformance)
  • telefoontoestel
telefoontoestel
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 21:10:
Dat is wel een interessante optie. Moet dat gecombineerd worden met zo'n doos als waar ik het over had, of kan je de overige onderdelen ook bij een lokale electrozaak krijgen?
telefoontoestel
