Mac en adsl aansluiting....
Ik heb een aantal vraagjes.
Stel je hebt een kantoor. Daar zijn 2 mac's. 1 ervan is aangesloten op een printer.
Gesteld wordt dat zij alleen zijn uitgerust met eem modem.
Eéntje ervan is aangesloten op het internet via ISDN.
Er is sprake van een upgrade. Met wilt daar ADSL aanschaffen.
1. Kan dat zomaar?
2. En aangezien je in de iMacs geen netwerkkaartjes kunt inbouwen,
is een usb modem dan een goed alternatief?
3. Kan je dan ook van een router gebruik maken om deze adsl connectie te delen?
4. Is het met deze opstelling ook mogelijk om met meerdere Mac's en evt. aangesloten laptops (aan de router) centraal te printen via die ene Mac die op de printeer is aangesloten?
5. welke hardware heb ik exact nodig voor de upgrade?
Alvast bedankt en een fijne avond.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 18:37 ]
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Een imac is dus niet uit te rusten met een nic, dus ik neem aan dat er al wel een in zit.
anders zou dat heel raar zijn.
er zijn nics te koop met aan de ene kant een usb stekker en aan de andere kant een femal utp, zo kan je het eventuele nic probleem omzeilen.
modems/routers met usb aansluitingen?? een router met een usb om aan je usb modem te hangen zijn er wel, maar er zijn geen routers waar je een usb netwerk mee kan aanleggen.
adsl kan je prima delen met een router.
een printer kan je natuurlijk wel delen, hoe dat via een mac moet weet ik niet.
maar dat is vast mogelijk.
Als gesteld wordt dat de Mac's wel ADSL aansluitingen hebben wordt 't zaakje dus direct stukken makkelijker.....?
  • benoni
Aanrader:
Neem een ADSL abbo met een 4-poorts switch/router. Paar UTP-kabeltjes erbij kopen, en je hebt een fijn 100base werkgroepnetwerkje.
  • job
job
adsl aansluitingen??
jij bedoelt utp aansluitingen.
Ik neem aan dat als een imac niet is uit te breiden, er al een nic (network interface card, oftewel een netwerkkaart) in zit. sla je handleiding eens open en kijk wat er inzit.
zit er echt geen nic in, dan zijn er dus usb nics te kopen waar je gewoon utp kan inprikken.
en adsl kan je makkelijk delen met een router.
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Laten we zeggen dat jullie gaan werken met USB netwerkkaartjes dan kun je gewoon een adsl router nemen met ingebouwde modem die ervoor zorgt dat al het verkeer netjes bij de juiste mac uitkomt en die constant verbinding heeft met het inet en een firewall verzorgd en dan kun je op die andere mac op de een of andere manier de printer delen en deze gebruiken met andere pc's, zo kun je eventueel uitbreiden met imacs/gewone laptops.
Succes
damster jij typt snel :'(
[ Voor 6% gewijzigd door Alternativ op 09-03-2004 18:47 ]
alternativ
  • benoni
USB netwerkkaartjes :?
  • Vorkie
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 18:35:
1. Kan dat zomaar?
1: Ja dat kan
2: Bijvoorbeeld, neem een voorbeeld aan een ethernet modem met 4 porten heb je gelijk netwerk
3: als je die ethernetmodem hebt met 4 porten is dat een soort router
4: Ja, dat kan met het naar mijn weten Appletalk protocol.. tenzij het alleen maar macs zijn, die hebben dat al.. Windows heeft daarvoor een eigen protocol.. maar die vind je snel genoeg
5: Uhh adsl modem, eventueel netwerkkabel... UTP plugjes.. en macs met een Netwerkkaart of zo'n "wat al aangegeven wordt" USB naar UTP geval
10/100 Mbps Ethernetpoort is toch ingebouwd :?
  • benoni
Precies. Waarom USB?
Addit:
Als eenmaal een ethernet netwerkje hebt, en je draait MacOSX, is de printer zo voor samengebruik geschikt gemaakt. Klik Systeemvoorkeuren - Delen - vinkje bij Printersamengebruik. Meteen daarna kun je op de andere Apple de printer gebruiken (met dank aan Apples Rendezvous techniek).
[ Voor 89% gewijzigd door benoni op 09-03-2004 18:59 ]
benoni schreef op 09 maart 2004 @ 18:45:
Aanrader:
:) My thoughts exactly.
Sja het is een case voor een school opdrachtje.
Ik ben zelf een leek in dat soort dingen dus tis nogal lastig opdrachtje voor me.
Maargoed in de case stond dus alleen wat over ingebouwde modems..
niet over netwerkkaarten.... vandaar.
Maar wellicht kan ik de opdracht zo draaien dat er al netwerkkaartjes in die
macs zitten..als het volgens jullie zo onwaarschijnlijk is dat die er niet inziiten :)
Een kostenplaatje is ook verplicht, dus evt. links/ andere bronnen zijn welkom...
(ik zou namelijk niet weten welk type router oid jullie bedoelen)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 19:01 ]
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
je vergeet een paar dingen, je krijgt zometeen 1 adsl aansluiting, die gaat dan via een routen over het netwerk naarde computers,
de Imac, (ieder model Imac heeft standaard een 10/100 Mbit netwerk kaart)
hebben de PC's geen netwerk kaart, dan kan je voor € 10,-- bij de computerboer op de hoek een netwerk kaart halen, en dat is goedkopen dan een usb netwerk adapter.
als je mee rinfo wil dan mail je maar, kan ik je zo vertellen dat je waar moet instellen om het eventueel werkend te krijgen.
wat je aan hardware nodig hebt is een adsl moden/router (liefst met een intrene 4 poorts switch) alle mac's kunnen blijven printen via die eene mac, mits die aan staat.
en de nodige kabels.
P.S. de Imac is ook standaard uitgerust met een 56k6 modem, en via een isdn huis centrale kan je zonder extra hardware de modem van de imac blijven gebruiken. (maar niet voor ADSL)
[ Voor 31% gewijzigd door Petergr op 09-03-2004 19:05 ]
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 18:59:
Aha. Jij wilt dus dat wij jouw huiswerk maken. :X
Succes verder. :W
Heel erg bedankt voor de info, dat is goed om te weten.
Dan heeft mn docent de opdracht toch iets pittiger voorgelegd dan ik
veronderstelde.... dan ga ik er nu vanuit dat er reeds netwerkkaarten in zitten.
En die andere pc's dat zijn enkel laptops...
Verder had hij het over licensies van de software....
waar vind ik info over hoeveel dat kost die licensies?
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 19:03:
Succes verder. :W
Je mag het draaien zoals je wilt, maar dis niet te doen als je geen referenties hebt meegekregen.
(k bedoel komop zeg, ik vraag je toch niet een heel adviesrapport te schrijven
en een presentatie te houden?!?)
Als er nog iemand is die wel een beeetje kan helpen alvast bedankt....
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 19:06 ]
  • Petergr
Petergr
beroeps prutser
lecentie? op windows pc's ja, maar bij een mac heb ik nog nooit een lecentie pariertje gezien, en bovendien, als je adsl wilt delen op 1 van de mac's dan is er genoeg freeware te vinden om te zorgen dat je op alle computers kan internetten
[ Voor 4% gewijzigd door Petergr op 09-03-2004 19:08 ]
Petergr schreef op 09 maart 2004 @ 19:08:
Klopt.... bij de licensies ging het puur om de laptopts waarvan het bedrijf gebruik maakte....
Deze maken reeds gebruik van freeware, en allerlei illegale software...
dat wil ie dan legaal hebben..... vandaar.
  • benoni
De modem/router werkt met NAT techniek, waardoor je je internetaansluiting kunt delen en een beetje kunt beveiligen. Het kastje heeft meestal een Linux hart, dus de licentie daarvan is GPL :-)
De rest kun je denk ik wel aardig vinden in Google. Voor als je het helemaal op een rijtje wilt laten zetten: vraag in naam van een bedrijf een advies of offerte bij een Apple dealer >:)
  • Petergr
Petergr
beroeps prutser
zelf blijf ik het het makkelijks vinden om een adsl modem/router te gebruiken, geen compu die de heletijd aanstaat om het internet te routen, en als je echt ruig wilt doen zet je er ook een printserver tussen voor de printer,
een printserver is een apperaatje zodar je printer in het netwerk kunt hangen en via het netwerk kan printen zonder tussenkomst van een computer. (zorg er wel voor dat dat kastje overweg kan met appletalk voor de Imac's in het netwerk)
Petergr schreef op 09 maart 2004 @ 19:17:
Yep dat idee hadden we dus ook al. Het budget voor aanschaf van de harware zou 10.000 euro zijn dus dat moet kunnen.
  • Petergr
Petergr
beroeps prutser
Verwijderd schreef op 09 maart 2004 @ 19:30:
jup, maar 10.00,-- is erg veel, € 150,- is al meer dan voldoende denk ik voor modem/router, en bekabeling als je het zelf doet.
  • Jazzy
  • Laatst online: 19:59
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Is 'macs' de enige omschrijving die je hebt gekregen? Dat is hetzelfde als 'de computers zijn van het merk Philips'. Om zo'n opdracht uit te kunnen werken moet je merk én type weten en ook het OS is wel handig.
Macs iss idd de enige omschrijving....veel opdrachten worden vaag gegeven,
wellicht omdat je dan gestimuleerd wordt een eigen invulling aan de
opdracht te geven.
Maar je hebt gelijk hoor, het zou misschien beter zijn als we wat specifiekere gegevens
kegen, al is het 'slechts' een opdracht.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Voor die fictieve 10.000 euro moet er neem ik aan wel dan alle hardware aangeschaft worden, dus die laptops, en die macs?
Een router van 10.000 euro zou namelijk een beetje overkill zijn :P
Hoewel, je kunt jezelf natuurlijk ook gewoon 1000 euro per uur betalen (fictief) ook een leuke oplossing om van je budget af te komen. :)
You can't have everything. Where would you put it?
  • CyBeR
CyBeR
Voor future reference: alle macs sinds de eerste PowerMacs (de 6100/7100/8100 series) hebben ingebouwd Ethernet. In die eerste paar series met een AUI-connector (daar moet dus nog een transciever aan voor utp), de 8500 had zowel AUI als UTP, en sindsdien is 't allemaal UTP. Waar 't 10/100 is geworden weet ik niet, de eerste Macs met 10/100/1000 standaard op 't moederbord waren QuickSilver G4s :) Ethernet standaard is bij PC's iets van de laatste paar jaren, hoewel ze met gbit wel redelijk snel zijn geweest in 't volgen van Apple's voorbeeld ;)
Wat TS bedoelt met 'in een iMac kun je geen netwerkkaarten prikken' is dat je er geen extra in kunt prikken :) Je bent gelimiteerd aan die ene die er in zit. (Maar daar is 't een all-in-one voor.)
[ Voor 5% gewijzigd door CyBeR op 10-03-2004 00:53 ]
